bonjour, je souhaite me faire une sono portable pas trop cher. donc jai trouver un ampli:
RMS: 20W
Sortie: 2x200W
impédance: 4-16 ohm
alimentation 12V/ 5A
et j'ai 2 haut parleur 10W.
Qu'est que vous penser de ça? et comment l'alimenté? Svp
RMS: 20W
Sortie: 2x200W
impédance: 4-16 ohm
Bonsoir Adeldu et bienvenue sur Futura,
Selon les specs (12V 5A) ton ampli consomme 60W soit 30W/canal soit 10WRMS au HP.
Tes HP sont donc conformes, mais si tu rêves d’éclater les tympans de la foule an délire, je crains que tu soies un peu juste.
男人不坏,女人不爱
nan ces pas pour une foule mais plutot pour mettre de la musique devan mon lycée, enfin pour un petit usage. avez vous une idée pour l'alimentation?
vous parler d'une batterie de voiture?
mais y'aurai pas plus petit et moins lourd?
une batterie de moto....mais ça dure moins longtemps
Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
ca tiendra a un usage cyclique?
ça dépend du nombre de vélos....
est ce que je pourrais utiliser une batterie 6volt? comme les pile 4R25?
Salut, jaurais juste une petite question. est ce que je peux alimenté un ampli 12volt 5A avec une ou plusieur pile 4R25 6volt de 25Ah? et comment? Merci d'avance
Avec deux piles en série ..... mais ça fait cher la minute d'écoute !
Vaut mieux utiliser un accumulateur
J'aime pas le Grec
un accumulateur avec quoi comme pile?
en fait ce que jaimerais savoir et qui maiderai vraiment, c'est comment calculer le nombre de pile qu'il me faut pour une voltage donné. et qu'el sera le nombre de AH disponible.
Desoler j'ai oublier les mot technique
Si tu mets deux piles 4R25 en série, tu as une tension de 2*6=12V et une capacité de 25 Ah
Comme ton ampli consomme 5A, la durée d'écoute est théoriquement de 25/5=5 heures
En fait, ton ampli consomme peu quand la musique est à bas niveau (à moins que ce soit un classe "A" ?)
Enfoiré ! c'est un doublon de http://forums.futura-sciences.com/el...-portable.html
J'aime pas le Grec
je voulais supprimé l'autre mais j'ai pas trouver comment. je peux monter des pile en serie pour arrivé a 12volt et de monter ces pack de pile 12 volt en parrallele pour avoir une capacité elevé?
et j'ai un ampli qui vient de chine, donc class A ou pas, aucune idée
Tes deux discussions sont fusionnés (merci le gentil modo)
Tu alimentes ton ampli avec une batterie de voiture et tu mesures le courant consommé (ampéremètre 10A DC) avec la puissance au minimum et au maximum. Tu auras une idée de la consommation moyenne.
J'aime pas le Grec
