j'ai une antenne extérieur et je voulais savoir s'il était possible, en rajoutant 1 ou 2 rateaux, de capter M6 par exemple ?
Bjr Packo,
Premiérement est ce que M6 est "captable" dans l'environnement
immédiat de ton domicile (Voir les voisin ou mieux un antenniste).
Si captable , mais avec difficulté, essayer un PREAMPLIFICATEUR
d'antenne.
L'on peut aussi envisager une antenne Spécifiquement dédiée au
canal de M6 (Antenne sélective à grand gain si nécessaire)et lui adjoindre
aussi un préamplificateur.Note: A l'époque au Télé Monte carlo (monaco)
n'avez pas de relai, je réussisais à capter les émissions(250 kms)
depuis les hauteurs de Nimes avec un préampli ert une antenne spécifique.
Merci pour ta réponse f6bes,
et oui dans mon environnement M6 est captable mais difficilement il faut l'admettre...
bon, de toute manière, d'ici quelques temps je vais me procurer une antenne parabolique avec son démo... c'est bien plus pratique !
Bonjour a tous,
Dans le meme registre d'idées, j'ai récupéré hier une vieille TV qui allait finir à la casse. Les premiers secours de nettoyages finis...
Oups je m'egare un peu ( humour ! ) Enfin bref elle a l'air de fonctionner.
Je branche mon 1er cable antenne ( 5 m ) a la vieille TV l'image me semble tout a fait bonne.
Mais, lorsque que je met un T coaxial pour relier avec 2 cables les 2 TV la premiere capte bien, mais la vieille TV capte mal. Est ce du au fait que le cable mesure une bonne dizaines de metres ?
"et que l'antenne collective ne peux pas fournir assez de puissance...?" Que faire pour avoir une bonne image sur les 2 TV en simultané ?
Par rapport a la discusion precedente, je voulais savoir ce qu'est un préampli, comment l'utiliser et aussi quel en est l'ordre de prix. Par hasard est il simple d'en concevoir un soi-meme ?
Merci pour votre aide .
Bjr Nounours...Envoyé par nounoursvincentMais, lorsque que je met un T coaxial pour relier avec 2 cables les 2 TV la premiere capte bien, mais la vieille TV capte mal. Est ce du au fait que le cable mesure une bonne dizaines de metres ?
L'on ne branche pas directement 2 TV avec un simple Té de dérivation.Il se produit ce que l'on nomme une "rupture d'impédançe"
qui peut devenir nuisible à la bonne réception.
Il faut utiliser un "coupleur " quiu va respecter cette impédance.
Dans tout les cas la puissance du signal est divisée par deux.
Pour info un cable de descente antenne a une impédance de 75
ohms en TV.Si l'on met 2 TV en // on obtient 36 ohms, alors que les entrées des TV sont prévues pour 75 ohms (valeur du cable).
Un préampli (ou amplificateeur) se place aau plus prés de l'antenne
en général.
Dans le cas présent (antenne collective) il ya certainement in préampli de distribution pour tout l'immeuble (dans les combles).
L'on peut effectivement (pas la meilleure des solutions) réamplifier
le signal à l'arrivée du coaxial juste avnt la TV.
Un préampli est relativement facile à construire (1 transistor), maais aux fréquençes TV faut cabler court et proprement.
Cmmercialement on doit en trouver pour un prix moyen de 40/50 euros.Fait soi meme 10 Euros.
Dernière modification par f6bes ; 19/08/2005 à 08h05.
Rebonjour,
Facile !! Facile a dire pour toi... mais la HF n 'est pas mon fort du tout !!!!!! Pour ainsi dire legerement étudié en cours il y a 8 ans, jamais prétiqué concretement. Tu crois que je peux realiser quelques chose avec mes pauvres transistor PNP ou NPN type 2N4401 et 2N4403 ? j'ai une gamme de condos et de resistances mais aucune self. Je ne vois pas du tout comment m'y prendre.Envoyé par f6besUn préampli est relativement facile à construire (1 transistor), maais aux fréquençes TV faut cabler court et proprement.
J'ai regardé un peu sur Google mais tous mes montage me demande des transistor HF ...
Que faire ? idées, schéma ?
Merci.
il y a des préamplis d' antenne à 25 ou 30 euros partout dans les grandes surfaces de bricolage . Celà ne vaut pas la peine de s' embêter à fabriquer quelque chose qui sera moins performant , sauf si on veut bricoler et apprendre .Envoyé par nounoursvincentRebonjour,
Merci.
on peut " coupler " des antennes pour améliorer la directivité et le gain . Mais celà se fait suivant certaine srègles bien précises qui nécessitent :
- des connaissances en antennes et propagation
- du matériel adapté ( jarretières de couplage )
c' est pas facile pour un " profane "
Moi aussi , étant en 1971 en RP , je captais Bruxelles et Luxembourg en VHF , avec deux antennes Yagi VHF à 18 éléments ( 6.4 m de long chacune ) couplées en nappe , et montées sur un mat de 6m sur la terrasse de mon immeuble, plus un filtre ( pour me protéger du canal 8A de la tour eiffel ), et un préampli ! ...
Mais il n' y avait pas encore les satellites à l' époque !
Bjr nounours....
Ben oui, on ne fait pas de la HF ou VHF avec des transistors BF.
(Bon je ne sais à quelle gamme de fréquençe sont utilisables tes bestiaux)
Faut des transistors capablent d'amplifier sur des fréquençes de 800 MHz.
Je t'envoie un DESCRIPTIF (je ne peux envoyer de schéma) qui sera un peu long, si tu à envie de faire joujou.
