Récup sur vieux pc portable
    thomp32
    Bonsoir à tous,
    je viens de démonter un vieux pc portable (Toshiba pour ne pas citer de marque) et j'aimerais avoir quelque renseignements à propos de l'écran et du clavier...
    Je vous ai joint des photos et j'aimerais que quelqu'un puisse me dire coment les brancher:
    Pour l'écran, comment le brancher sur un port d'écran classique (en sachant qu'il possède un petite carte en plus pour le rétroéclairage...)
    Et pour le clavier, ben... comment le brancher sur un port de clavier classique (ou meme sur un port USB...) sachant qu'il y a aussi en plein milieu, un "truc"... je pense que ca doit etre un potentiomètre... et est-il vraiment utile??
    Merci de vos réponses !!!
    Dernière modification par thomp32 ; 02/08/2010 à 16h26.
    thomp32
    Re : Récup sur vieux pc portable
    Photos clavier...
    ftorama
    raccorder un tel écran sur un port "classique" est quasiment mission impossible à moins d'être un spécialiste des FPGA et d'avoir non seulement de solides connaissances en électronique, mais aussi toutes les docs de l'écran en question, qui sont sans doute secrètement gardées par Toshiba.
    Concernant le clavier, même si je ne vois pas l'intérêt, c'est sans doutes plus jouable, mais j'attends de voir les photos pour me prononcer.
    Honnêtement, sachant que tu appelles un trackball, un truc, j'ai de sérieux doutes sur ta capacité à faire un tel montage.
    Au risque de te décevoir, l'électronique, ça ne s'improvise pas
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    thomp32
    tu pense que ca c'est un trackball ?? Ca m'en a pas du tout l'air... mais bon, de toute facon, je n'en ai pas l'utilité donc je m'en fiche....
    Par contre pour ce qui est du clavier et de l'écran, j'aimerai bien pouvoir m'en servir...
    je dois vérifier, mais IL ME SEMBLE (j'en suis pas sur...) que les broches de l'écran étaitent reliées (directement?) à celles du port VGA ...
    Sinon, penses-tu que je puisse faire quelque chose?? (au moins pour le clavier, pour commencer...)
    Merci !!!!
    thomp32
    Photo de la carte mere du pc, sur l'écran, le connecteur ne possède que 18 broches..., il y a également un autre connecteur avec 6 broches qui alimente le petite carte pour l'éclairage de l'écran...
    Qu'en pensez-vous?
    thomp32
    Voila une petite doc que j'ai trouvé: ICI
    thomp32
    LA doc de l'écran: ICI
    PS: j'ai au total 20 broches dont 2 non utilisées (la 3 et la 4)
    C'est pile la bonne doc qui correspond à mon écran...
    Quelqu'un peut donc m'aider?
    Dernière modification par thomp32 ; 02/08/2010 à 18h22.
    thomp32
    Personne n'a une petite idée pour le faire fonctionner sur un port VGA?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Récup sur vieux pc portable
    "VGA brochage" dans Gogle...
    pour commencer par le commencement (cad le "brochage"/fonction des x pins...)...
    après si tu veux vraiment mettre les mains dans le cambouis,
    je te suggère d'acheter un multimètre... et quelques composants...
    (transistors, diodes...) afin de te faire la main en t'aidant de
    tous les cours dispos sur l'internet...
    vede
    ;O]
    ___________
    invite7a49d0d5
    'taing de 5mn...
    et idéalement, tu as déjà de "très très bonnes" notions en programmation (logique, algorythmique...)...
    dans cette ere du "presque tout numérique"...
    sinon tu sais ce qu'il te reste à faire...
    (Gogle of course... et l'anglais ça peut aider...)...
    thomp32
    J'ai déja le multimètre, les transistors, diodes et CI, et j'ai quelques connaisances en logique mais pas trop en programation.... :S
    Quelqu'un sait-il donc comment brancher cet écran sur un port VGA (car en comparant la doc de l'écran et le brochage du vga, je ne vois pas beaucoup de broches similaires...) ?
    Merci !!
    thomp32
    Voila la comparaison des broches: à gauche mon écran, à droite le port vga.
    PS, j'ai deux broches (sur 20) non utilisées mais après réflexion, je me demande si c'est la 3 et la 4 ou bien les 17 et 18 ??
    invite7a49d0d5
    re :
    "vga brochage" dans Gogle...
    delà tu pourras "repérer" les broches "indispensables"...
    et leurs "fonctions"...
    après ya des projets...
    tentes "pic vga" ou "avr vga" pour interfacer ton écran directement avec un µC...
    ftorama
    Ce n'est parce que tu as l'impression que ton écran est relié à la prise qu'il l'est. D'ailleurs, ça n'aurait aucun sens puisque la prise en question est une sortie et non une entrée vers ton écran....
    pour faire très simple, les prises VGA sortent 3 signaux analogiques (1 par couleur), 2 signaux de synchro (horizontale et verticale) et 2 signaux qui servent à la configuration de l'écran (bus I²C)
    Ton écran prend en entrée 3 signaux numériques différentiels ainsi qu'un horloge aussi différentielle (signaux LVDS) ou sont multiplexées les infos des différentes couleurs.
    C'est autrement plus compliqué que de relier directement l'écran à la prise, et il faudra sans doute passer par un FPGA ou à la rigueur un microcontrôleur très rapide (et encore j'en doute)
  1. recup calories sur cheminée
    Par invited0ce490d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2009, 08h52
  2. récupération d'un vieux portable
    Par Petithassane dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2009, 11h20
  3. Récup fichiers sur ex disque dur
    Par invite58b5d6e0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 18h06
  4. pb de vieux portable
    Par invite4992f85f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2006, 00h50
  5. Prise éthernet sur un vieux portable.
    Par Antikhippe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2004, 09h55
