Declencheur photo/video avec timer - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    malo777
    Re : Declencheur photo/video avec timer
    c'est que la borne GP0 est toujours à 5V
    Oui j'ai dis dans le message juste au dessus que j'avais changer et que au lieu de 5V j'avais relier les résistances à la masse.
    Mais toujours rien.
    malo777
    Voici donc le nouveau schéma :
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 158
Taille : 76,2 Ko
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    Mais toujours rien.
    Ca fonctionne ton truc ou pas ? On comprend plus rien
    PS : Ta pj n'est pas encore validée.
    invite5c0d525e
    ben maintenant GP0 est toujours à la masse... :)
    malo777
    Hé bien non! ça ne marche toujours pas!
    Mais alors comment faut-il que je fasse pour faire varier la tension sur GP0?
    merci de ton intérêt pour mon projet Gabuzo.
    invite3a1051d7
    pour faire varie la tension sur GPIO.0 il faut que la connection sur PGIO.0 soit la connection milieu d'un pont diviseur .
    (comme un potentiometre )
    donc di tu as une resistance entre la masse(R1)et GPIO.0il faut une une resistance(R2) entre GPIO.0 et le +.
    la tension sur GPIO.0 sera 5V*(R1*52)/(R1+52)
    sur ton schémas il n'y à pas de resistance vers le plus ,.il te manque une resistance entre le point 1du potentiometre et le + .
    Alain
    invite5c0d525e
    C'est bien ce qui me semblait aussi cf messages #26 & #30
    Par contre même avec un vrai pont diviseur j'aimerais comprendre comment le µ-contrôleur fait la conversion tension sur GP0-durée de la tempo.
    invite3a1051d7
    voici le principe
    tu definie une variable var
    le pic associe une valeur entre 0 et 1024 qui correspond à une tension entre 0 et 5V .
    exemple si l'entrée est à 2,5V la variable var vaut 512 .
    ensuite dans ton programme si tu fais
    waitms var
    le programme attend 512ms
    tu peux modifier la valeur de la variable en la multipliant par une constante ou faire une boucle ..
    pour doubler le temps avec une boucle par exemple
    exemple en basisc
    for i=1 to var
    waitms 2
    next i
    (ça s'est le principe sans grande précision )
    Alain
    invite5c0d525e
    Merci pour cette explication. Je me disais aussi... En général tes programmes fonctionnent.
    malo777
    OK. Donc en fait pour chaque valeur de ma résistance R1 à R12, il faut une résistance R1bis à R12bis relier au 5V et correspondant à la formule que tu donne Alain.
    Donc R1 = 120ohm :
    5*(120*52)/120+52
    donc R1bis = 181 ohms
    R2 = 220
    donc R2bis = 210 ohms
    C'est bien ça?
    invite5c0d525e
    Nan, c'est pas ça !
    Alain a du faire une faute de frappe en écrivant 52, ça devait être R2
    Il faut une et une seule résistance entre GP0 et la masse si tes resistances r1 à r12 sont sur le 5V ou entre GP0 et le 5V si elles sont à la masse.
    invite3a1051d7
    bonjour, la resistance peut etre commune à toute les resistance
    exemple
    resistance de 1 K entre GPIO et le +
    entre la masse et GPIO R1= 1K entre GPIO et le + 1K ---> tension =2,5V
    entre la masse et GPIO R1= 2K entre GPIO et le + 1K ---> tension =3,3V
    entre la masse et GPIO R1=x entre GPIO et le + 1K ---> tension =1000*R1/(x+1000)
    Alain
    malo777
    Ok je teste ça.
    Merci à vous
    Alain : Désolé, je pense que tu m'avait parlé de ça (ça me dit vaguement quelque chose). Mais c'était avant les vacances et je n'ai pas du tout touché au montage depuis!
    malo777
    Testé :
    cette manip fait chuter la tension d'alimentation du PIC à 3.47V. Et la temporisation ne marche pas. ....
    Dernière modification par malo777 ; 11/01/2012 à 21h01.
    invite5c0d525e
    Testé :
    C'est pas normal, vérifie ton câblage. Ca devrait faire chuter la tension sur GP0 pas sur l'alim du PIC.
    malo777
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 141
Taille : 78,0 Ko
    Voici le schéma modifié. Impossible de trouver mon erreur.
    Dernière modification par malo777 ; 15/01/2012 à 19h15.
    invite5c0d525e
    Ce n'est pas le schéma qu'il faut modifier, la tension du pic qui tombe à 3 volts et des brouettes elle tombe pas sur ton schéma, elle tombe sur ton câblage.
    Il faut donc que tu cherches l'erreur sur ta plaque d'essai, câbler, câbler encore ou tout re-câbler s'il le faut. Au risque de me répéter, la tension doit varier sur GPIO pas sur l'alim de ton PIC.
    malo777
    Je vais essayer de remplacer les résistance et l'inter roratif par un potar, comme c'était à l'origine et vous dit ce qu'il en est dès que la pile 9v est rechargée (pas encore d'alim de labo à la maison )
    invite5c0d525e
    Un pic sous 9 V ?
    Et pour le potar il faut quand même une resitance sinon il va cramer.
    malo777
    Un pic sous 9 V ?
    Non, pas le pic, mais un 7805 qui me régule la tension à 5V (Partie en haut à gauche du schéma)
    invite5c0d525e
    Verifie si c'est pas la tension aux bornes de ton accu qui ne s'écroule pas. Ces bestioles ne sont pas faites pour fournir des intensités importantes.
    malo777
    J'ai rencontré Alain aujourd'hui, ce qui nous à permis de finir ce montage, qui marche à merveille.
    Merci à lui.
    Faute d'inattention, les deux diodes en amont des relais étaient à l'envers. Le courant empruntait donc le chemin le plus facile et ne faisait pas coller le relais.
    Alain à aussi rajouté une résistance entre le +5V et GP5, ce qui permet d'assurer que le PIC détecte un contact sur l'entrée "CAPT".
    Nous avons tester le montage avec un potar. Pour mon interrupteur rotatif avec sélection de temps précis (par les 12 résistances), on a rajouté une résistance reliée au +5V pour faire un pont diviseur.
    Je met en pièce jointe le nouveau schéma :
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 122
Taille : 82,6 Ko
    Merci à tous pour votre aide.
    invite5c0d525e
    Ca ne fait famais qu'un mois que je te dis qu'il manque une resistance sur ton pont diviseur ...
    Si tu pouvais joindre le programme à ton dossier ça serait parfait, un schéma à base de µ-controleur sans le programme c'est un peu comme une bonne bouteille sans tire-bouchon...
    invite3a1051d7
    programme en basic et commentaire (peut etre traduit dans un autre langage c,...)
    'en cas de chg d'etat de l'entrée impulsion sur l'entrée 1 de 1 secondes niveau haut sur la sortie 2 (temps fonction du pot) puis nouvelle impulsion puis retour au debut debut programme ppour attendre un nouveau chg d'état
    Define CONF_WORD = 0x31e4 '12F675configuration avec GPIO3 utilisé en reset (poussoir à la masse )
    CMCON = %00000111
    TRISIO = %000111001
    ANSEL = %00000001
    WPU = %00111111
    INTCON = %00000000
    OPTION_REG = %10000000
    Symbol sortie1 = GPIO.1
    Symbol sortie2 = GPIO.2
    Symbol sw1 = GPIO.5 'detection mvt
    Dim test As Byte
    Dim test1 As Byte
    Dim valeur As Byte
    Dim valpot As Byte
    Dim i As Byte
    Dim nb As Byte
    sortie1 = 0
    sortie2 = 0
    WaitMs 3000 'attedre 3 secondes
    If sw1 = 0 Then 'memorisation de l'etat de l'entrée
    test1 = 0
    valeur = 0
    Else
    test1 = 1
    valeur = 1
    Endif
    WaitMs 100
    debut:
    If sw1 = 1 Then 'lecture de l'entrée
    valeur = 1
    Else
    valeur = 0
    Endif
    If valeur <> test1 Then 'si l'entrée à changé d'etat
    valpot = 1
    Adcin 0, valpot 'lecture du pot 'entre 0 et 255)
    If valpot < 5 Then
    valpot = 5 'pour assurer une tempo mini
    Endif
    sortie1 = 1 'sortie 1 et 2 activée
    sortie2 = 1
    WaitMs 1000 'temps d'impulsion de l'enrée 1
    sortie1 = 0
    For i = 1 To valpot 'temps d'activité de la sortie 2
    WaitMs 4000 '4 secondes par valeur de valpot
    Next i
    sortie2 = 0
    sortie1 = 1 'implussion de 1s sur la sortie 1
    WaitMs 1000
    sortie1 = 0
    If sw1 = 0 Then 'mémorisation de l'entrée
    test1 = 0
    valeur = 0
    Else
    test1 = 1
    valeur = 1
    Endif
    WaitMs 1
    Endif
    Goto debut
    End
    Alain
    invite5c0d525e
    Merci pour le tire-bouchon
    invite3a1051d7
    A ta santé !!!!!!!!
  1. Déclencheur pour appareil photo numérique
    Par abdmaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 09h27
  2. Declencheur photo-electrique simple
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 01h10
  3. Déclencheur Photo Electrique
    Par invitedf108635 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 11h27
  4. Kit électronique pour gérer un déclencheur d'appareil photo
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 12h06
  5. Exercer une pression sur un déclencheur photo
    Par invite3d8f7495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 01h29
