distorsion harmonique
    invite176531fd
    Quelqu'un connaîtrait-il le moyen de simuler le taux de distorsion harmonique pour un ampli sous LTspice ?
    Tropique
    Re : distorsion harmonique
    La fonction à appeler est .four, plus paramètres.
    Le résultat est visible après simu dans le log (view - spice error log).
    Il y a quelques subtilités: il faut évidemment un signal continu, pas un burst, il faut supprimer la compression, et il faut une résolution temporelle suffisante.
    Voir exemple correctement configuré.
    La FFT peut être utile aussi, elle donne le même genre d'infos sous forme graphique.
    Pour ne pas créer d'artefacts, il faut un temps de simu suffisant, qui soit de préférence multiple de la période du signal et du nombre de points. Il faut éventuellement utiliser un windowing adéquat si ce n'est pas encore suffisant.
    Il y a des détails dans les tutos du FAQ LTspice, en "projets".
    Un (mauvais) exemple de screen shot, il n'y a pas assez de data pour faire baisser le plancher.
    invite176531fd
    Lol. encore merci tropique.
    Il me semblait avoir vu dans un topic (sur les amplis de classe AB) un script qui permettait de calculer l'amplitude des harmoniques de la transformée de Fourier, mais cette solution graphique me plaît aussi.
    Merci bcp
  1. distorsion spatiotemporelle
    Par invitedc996ffd dans le forum Archives
    Dernier message: 15/03/2010, 17h49
  2. Distorsion linéaire
    Par invite4c6ac10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 01h50
  3. TIPE-distorsion harmonique
    Par invitedb0eeb26 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/07/2007, 23h03
  4. distorsion optique
    Par invite407db1f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2005, 00h20
  5. Distorsion
    Par invitead68473a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2004, 04h53
