Comment faire de la musique avec une bobine tesla?
    invite4d51a68f
    Bonjour a tous
    J'aimerais savoir comment peut on faire de la musique avec une bobine tesla sachant qu'elle doit reproduire de la musique provenant d'un mp3 ou d'un instrument de musique.
    merci d'avance
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Comment faire de la musique avec une bobine tesla?
    Chalut jonathan,
    ha ben cha ché d'la question ;O]
    pour faire de la musique :
    -avec un petit baton en bois... et tu la grattes...
    (+ évolué: tu lui injectes une fréquence, et la module avec une pièce de 10c...
    c'est le principe de la "ContactLess TESLA Harpe" ;O] mais ça fonctionne
    aussi avec une "simple" bobine (pas TESLA ;O])... cf les détecteurs de métaux ;O])...
    pour "reproduire" du MP3 :
    -tu tapes "bobine TESLA MP3" dans Gogle...
    puis tu reviens avec une question qui ressemble à quelque chose...
    (dans quel but reproduire du "MP3" avec une "bobine TESLA" déjà...)...
    et prends ton temps pour la formuler (t'as toute la vie)... car là...
    entre faire et reproduire et TESLA dans la même phrase... ça fait
    beaucoup pour un seul Dimanche... en qu'en plus que c'est mon anniversaire ;O]
    vede
    ;O]
    _____________
    ET JOOOOYEU ANNNNIVERSEREUHHHHH EUHHL VEDEEEEEEUH ;O]
    UN PRINTEMPS DEJA ;O]
    Tropique
    C'est le même principe que les tweeters à plasma, mais une bobine Tesla normale ne peut pas convenir: l'étage primaire subit des décharges à 50Hz p.ex., qui génèrent des trains d'oscillations amorties dans le secondaire.
    Pour produire du son, il faut un signal permanent, modulé en amplitude par le son en question.
    C'est en gros un émetteur AM ondes longues, mais fonctionnant sans antenne.
    invite4d51a68f
    bonjour a vous
    je ne savais pas qu'il fallait dire ce qu'on voulait faire avec une bobine tesla pour avoir une réponse. Mon but comme indiquer dans le titre est de reproduire les sons provenant d'un MP3 par exemple.
    invite5d5dfac0
    une modification de la fréquence du primaire ou une modulation AM de ce dernier permet de "faire de la musique" (avec un simple moteur électrique ou même des haut parleurs ^^ ça fonctionne aussi...) mais il te faut déjà une bobine de tesla... et un circuit de commutation bien dimensionné...
    salutations
    Olivier
    invite4d51a68f
    j'ai une bobine tesla mais le moyen de reproduire la musique est un petit plus pour le projet. enfin si vous avez des plans de schéma électrique de l'appareil. si pas je devrais aller jusque chez ledélectronique en esperant de trouver.
    en tous cas merci beaucoup
    invite5d5dfac0
    si vous avez déjà une bobine tesla, vous pouvez peut être préciser les caractéristique de l'oscillation du primaire (fréquence, tension, intensité, composants utilisés...)
    invite4d51a68f
    10 000 volts/0.25mA max. provenant d'un transformateur d'enseigne neon
    6 condensateurs de 1700volts/2.2nF
    un éclateur rupteur (a air)
    pour la fréquence il faudra que j'aille chez le beau pere d'un ami pour qui puisse la mesurer.
    Tropique
    Citation Envoyé par jonathan4616 Voir le message
    Inutile. Avec un éclateur, ça ne peut pas fonctionner. Il faut une attaque par un étage de puissance RF, ça exigerait de repartir de zéro.
    invite4d51a68f
    pourtant plus d'un site francais et anglais recommande de l'utiliser pour qu'une fois les condensateurs chargé l'éclateur ferme le circuit a ~10 000 volts
    nn?
    Tropique
    Et dans ce cas, où introduit-on le signal sonore?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    T'aurais pas été voir le film "l'apprenti sorcier" avec Nicolas Gage récemment dès fois....où le jeune fait de la musique avec les bobines Tesla pour épater la copine ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite4d51a68f
    non je l'ai pas encore vu par contre j'ai vu arcattack et un gars qui fait la musique de mario
    invite7a49d0d5
    peut-être par induction ;O]
    via une autre bobine TESLA ;O]
    vede
    ;O]
    __________
  1. comment faire un montage de musique
    Par invitea56e9e07 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/06/2009, 18h11
  2. La bobine de Tesla
    Par chez_bob dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 14h46
  3. comment faire un mouvement de translation avec une bobine ?
    Par Opteron dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 19h08
  4. Faire une bobine 12v avec deux 6V ?
    Par invitef1728a9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2008, 13h13
  5. Bobine tesla
    Par invite78a81ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2007, 10h46
