lire des bits
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
lire des bits
    electron22
    lire des bits
    J'ai une série de bit "0100011010101010" par exemple que j'aimerais lire, merci de m'indiquer quelle fonction pourrait être efficace pour ce fait.
    j'utilise le PIC 18F sous MPLAB.
    Merci beaucoup
    Jack
    Re : lire des bits
    Ah? Et d'où viennent-ils? Liaison série, mot mémoire, etc?
    Dans quel langage programmes-tu?
    Bref, ça manque de détail tout ça!
    electron22
    Re : lire des bits
    en fait, cette série est une donnée (inclut dans mon programme), le but est de lire bit par bit, pour ensuite commander le bit de sortie du pic qui change en fonction du bit 0 ou 1.
    Je programme en langage C sous MPLAB c18 (pic 18f)
    electron22
    Re : lire des bits
    La lecture doit s'effectuer en série. En effet mon programme en C et (pic 18 f), il doit générer en fonction de l'état (Haut ou Bas) et le bit (1 ou 0) une durée sur le bit0 du portB (LATB 0x01) en sortie.
    Les règles :
    Le passage du bit 1 à 0 ou de 0 à 1 --> Déclencher une Grande Durée:GP
    Le passage du bit 1 à 1 ou de 0 à 0 --> Déclencher une Petite Durée:PP
    En tous les cas, on change d'état ( Haut ou Bas).
    Les 4 durées possibles :
    Grand Palier Haut --> GPH
    Grand Palier Bas --> GPB
    Petit Palier Haut --> PPH
    Petit Palier Bas--> PPB
    Mon programme génère les durées avec succès en fonction de la variable i qui va de 0 à 3.
    Maintenant je suis bloqué car ne sais pas comment faire pour pouvoir stocker la série de bits, pour ensuite les lire et générer en fonction du bit que j'ai, la durée correspondante.
    Merci pour vos aides.
    Le programme :
    void Int_Hight(void);
    #pragma code HighVector=0x08
    void HighVector(void)
    _asm goto Int_Hight _endasm
    /*ooooooooooooooooooooooooooooo oooooo*/
    #pragma code LowVector=0x18
    void LowVector(void)
    #pragma code
    #pragma interrupt Int_Hight
    void Int_Hight(void){
    static unsigned char i = 0;
    if(INTCONbits.TMR0IF){ /*==1*/
    INTCONbits.TMR0IF=0; /*: Clr Overflow Interrupt Flag bit*/
    LATB=LATB^0x01;
    TMR0L = var[i];
    if (i <= 4) i++;
    else i = 0;
    void main (void){
    TRISB=0b11111110; /* Bit 0 out*/
    Jack
    Re : lire des bits
    Pour présenter du code, utilise la balise "code" qui permet de garder l'indentation de ton source et ainsi faciliter sa lecture.
    Je ne connais pas trop les pics, mais je peux t'aider pour le reste.
    Tu oublies de préciser combien de bits tu dois stocker au maximum. S'il n'y en a pas trop, tu peux les stocker dans un entier long non signé par exemple et utiliser l'opérateur de décalage pour les insérer ou les lire.
    Si la série de bits est trop longue, tu pourras éventuellement les stocker dans un tableau, dynamiquement ou non. Le problème, c'est que ça va consommer beaucoup de ram pour pas grand chose.
    Sinon, il reste le bit field qui est un type de structure particulier permettant de travailler au niveau du bit en C, ceci si la taille de la série de bits est connue.
    Dernière modification par Jack ; 18/08/2010 à 14h50. Motif: ch'tite faute d'orthographe (hé oui, il y en a pour qui ça compte)
    alainav1
    Re : lire des bits
    une suggestion
    c'est du basic mais traduire en C ça doit pas etre trop difficile .
    soit a extraire le bit 4 de reg1
    reg1 et reg2 sont des bytes
    reg2 = reg1 And %00010000
    If reg2 >0 Then
    porta.1 = 1
    Else
    porta.1 = 0
    Endif
    Alai
    Dernière modification par alainav1 ; 18/08/2010 à 09h13.
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    *Baby*
    Re : lire des bits
    Je comprend rien à ton histoire.
    D'où vient ta série de bit "0100011010101010". Elle est stocker où ??
    Une fois que tu auras répondu à cela, tous deviendra plus simple.
    electron22
    Re : lire des bits
    Cette série est une donnée que je connais, et elle doit être déclarée dans le programme,
    exemple :
    unsigned long A1 = 0b1011000000100001000;
    unsigned long A2 = 0b1011010100010011010;
    unsigned long A3 = 0b1011011100110101010;
    On doit choisir à chaque fois l'une de ces trois série, les lire bit par bit, puis lancer les durée en sortie.
    electron22
    Re : lire des bits
    la taille de la série est de 16 ou 24 bits
    electron22
    Re : lire des bits
    Pour pouvoir lire chaque bit de la série, j'ai pensé au registre à décalage et ça me donne des erreurs, merci de m'aider
    erreur attaché en image
    "#pragma code
    /*-----------Tableau des 2 durées : GPH=0x69, GPB=0x11,--------*/
    unsigned char var[2] = {0x69,0x11};
    /*-----------------------Tableaux des séries-------------------*/
    unsigned long serie[4] = {0b0111001011000000100,0b10110 101000101001110,0b101101010001 0011010,0b10101100110101001100 1010};
    /*----------------------Registre à décalage--------------------*/
    unsigned long a;
    a = serie [0];
    LATB=LATB^0x01;
    TMR0L = var[i];
    if (i <= 2) i++;
    else i = 0;
    bit = a & 0x01;
    a = a >> 1;
    if (bit = 0) { j = 3;}
    else j = 2;
    void main (void){
    TRISB=0b11111110; /* Bit 0 out*/"
    electron22
    Re : lire des bits
    Code:
    #pragma code
    unsigned long serie[4] = {0b0111001011000000100,0b10110101000101001110,0b1011010100010011010,0b101011001101010011001010};
    unsigned long a;
    a = serie [0];
    LATB=LATB^0x01;
    TMR0L = var[i];
    if    (i <= 2) i++;
    else  i = 0;
    bit = a & 0x01;
    a = a >> 1;
    else j = 2;
    void main (void){
    electron22
    Re : lire des bits
    Avez vous une idée?
    Jack
    Re : lire des bits
    Que d'erreurs !
    Tu déclares un tableau de 2 char:
    Code:
    et tu fais monter ton index i jusqu'à 3 alors que la valeur maxi de i devrait être 1:
    Code:
    if    (i <= 2) i++;
    Ensuite, la tarte à la crème du langage C: confusion entre les opérateurs = et == :
    Code:
    if (bit = 0)
    ensuite au niveau des messages d'erreur, ça me semble limpide: la variable bit n'a pas été déclarée. Pareil pour j.
    etc...
    electron22
    Re : lire des bits
    le programme est compilé correctement.
    je n'ai pas pu relier les deux boucle i et j, i qui incrémente la durée à déclencher, et j qui pointe les bit dans la série.
    voici le nouveau code, merci de m'indiquer où est l'erreur.
    simulation ci joint
    Code:
    #pragma code
    static unsigned char j = 0;
    char bit;
    unsigned char var[2] = {0xFF,0x01};
    unsigned long serie[2] = {0b0111001011000000100,0b10110101000101001110};
    unsigned long a;
    a = serie [0];
    LATB=LATB^0x01;
    TMR0L = var[i];
    bit = a & 0x01;
    a = a >> 1;
    if (bit == 0) { j = 1;}
    else j = 2;
    if    (i <= 1) i++;
    else  i = 0;
    void main (void){
    electron22
    Re : lire des bits
    la simulation ci joint n'est pas correcte car elle est périodique, alors qu'on doit observer la variation de la durée en fonction du bit lu.
    Jack
    Re : lire des bits
    tu n'as pas bien compris ce que je t'ai dit précédemment:
    Code:
    if    (i <= 1) i++;
    else  i = 0;
    Que se passe-t-il si i vaut i avant le if? Eh bien i vaudra 2 après le if. Et à la prochaine interruption tu vas exécuter:
    Code:
    TMR0L = var[i];
    Je ne sais pas ce qu'est TMROL, mais une chose est certaine, c'est que var[2] n'existe pas. Heureusement que tu es en lecture car autrement tu aurais un bel écrasement de données, assez difficile à débusquer.
    o3k
    Re : lire des bits
    C'est pas pour du codage type manchester par hasard?
    Code:
    #define high 1
    #define low 0
    unsinged int serie = 0b0110100100110101;
    unsigned char i,j=0;
    //j = valeur test bit à n-1
    for(i=0;i<16;i++)
       if((serie>>i)&0x0001)
            if(j) etatHaut_long();
            else etatHaut_court();
            j=1;
        else
             if(j) etatBas_court();
             else etatBas_long();
             j = 0;
    Jack
    Re : lire des bits
    le manchester ne module pas en largeur.
    electron22
    aide langage c + pic
    Par le programme ci dessous, je dois lire bit par bit d'une série et lancer une durée selon la conditions envisagée.Les conditions sont les suivantes :
    Changement de bit + état précédent bas --> Grand Pallier Haut (GPH)
    Changement de bit + état précédent haut --> Grand Pallier Bas (GPB)
    Même bit + état précédent bas --> Petit Pallier Haut (PPH)
    Même bit + état précédent Haut --> Petit Pallier Bas (PPB)
    A chaque fois, on change d'état ( Haut ou Bas).
    J'ai traduit le bit "0" par ca = 0x000 et le bit "1" par ca = 0x001.
    Ensuite, l'état précédent niveau bas par le LATB = 0x01 et niveau haut par le LATB = 0x00.
    Quand j'ai simuler la partie lecture des bits, qui en fonction du bit 0 ou 1 lance un palier état haut ou bas sans tenir compte les durées, ça fonctionne correctement et ça me donne la simulation ci joint.
    Et quand, j'ai intégrer les durées et les conditions de l'état et bit pécédent ça n'a pas marché.
    Merci de m'aider
    Le programme :
    Code:
    #include <p18cxxx.h>
    #ifndef	_XTAL_FREQ
    #define	_XTAL_FREQ	4000000  /*4MHz*/
    #define	GPH 0x69
    #define	GPB 0x00
    #define	PPH 0x9B
    #define	PPB 0xCD
    //#pragma config SOSCSEL = DIG      /*  Digital (SCLKI) mode*/
    #pragma config FOSC = XT
    #pragma config PLLCFG = ON
    #pragma config PWRTEN = OFF
    #pragma config WDTEN = OFF
    unsigned long serie[2] = {0b0101010101010001001101,0b10110101000101001110};
    unsigned long ca;
    #pragma code
    LATB =(LATB & 0xFE)|(ca & 0x0001); //& 0x0001);
    ca = ca >> 1;
    LATB = LATB^0x01;
    				if      ((ca = 0x001) && (LATB = 0x01)) TMR0L = GPH;
    				else if ((ca = 0x001) && (LATB = 0x00)) TMR0L = GPB;
    				else if ((ca = 0x000) && (LATB = 0x01)) TMR0L = PPH;
    				else if ((ca = 0x000) && (LATB = 0x00)) TMR0L = PPB;
    void main (void){
    	/**********************TIMER 0 INIT*******************************************/
    	T0CONbits.TMR0ON=1; /*: Timer0 On/Off Control bit
    						1 = Enables Timer0*/
    	T0CONbits.T08BIT=1; /*: Timer0 8-Bit/16-Bit Control bit
    						1 = Timer0 is configured as an 8-bit timer/counter
    						0 = Timer0 is configured as a 16-bit timer/counter*/
    	T0CONbits.T0CS=0; 	/*Timer0 Clock Source Select bit
    						1 = Transition on T0CKI pin input edge
    						0 = Interna clock (FOSC/4)*/
    	T0CONbits.PSA=0; 	/* Timer0 Prescaler Assignment bit
    						1 = Timer0 prescaler is not assigned; Timer0 clock input bypasses the prescaler
    						0 = Timer0 prescaler is assigned; Timer0 clock input comes from the prescaler output*/
    	T0CONbits.T0PS=0x100;	/*<2:0>: Timer0 Prescaler Select bits
    						111 = 1:256 Prescale value
    						110 = 1:128 Prescale value
    						101 = 1:64 Prescale value
    						100 = 1:32 Prescale value
    						011 = 1:16 Prescale value
    						010 = 1:8 Prescale value
    						001 = 1:4 Prescale value
    						000 = 1:2 Prescale value*/
    	INTCON2bits.TMR0IP=1; /*TMR0 Overflow Interrupt Priority bit
    						1 = High priority
    						0 = Low priority*/
    	INTCONbits.TMR0IF=0; /*: TMR0 Overflow Interrupt Flag bit
    						1 = TMR0 register has overflowed (must be cleared in software)
    						0 = TMR0 register did not overflow*/
    	INTCONbits.TMR0IE=1; /*: TMR0 Overflow Interrupt Enable bit
    						1 = Enables the TMR0 overflow interrupt
    						0 = Disables the TMR0 overflow interrupt*/
    	RCONbits.IPEN = 1; /*When IPEN = 1:
    						1 = Enables all high-priority interrupts
    						0 = Disables all interrupts*/
    	INTCONbits.GIE=1;	/*Global Interrupt Enable bit
    						When IPEN = 0:
    						1 = Enables all unmasked interrupts
    	TMR0L=0x00;			/*Timer0 Register Low Byte*/
    	ca = serie[0];
    	while(1){
    Jack
    Re : lire des bits
    Tu viens d'ouvrir une nouvelle discussion qui fait suite à tes précédentes. Quel est l'intérêt de s'éparpiller ainsi?
    C'est d'autant plus frustrant que je t'avais fait des propositions de modifications dans le précédent fil et que tu n'y as pas répondu directement.
    J'ai donc fusionné tes 2 derniers sujets.
    sdec25
    Re : lire des bits
    En général quand on demande de l'aide sur un programme un minimum compliqué on fait quelques efforts d'analyse pour cibler le + précisément le problème. Personnellement je ne vais pas compiler ton programmer pour t'aider.
    Dans ton cas, il y a de grossières erreurs qui t'ont déjà été signalées, à toi de relire les posts et de faire les corrections en conséquence.
    Concernant le forme : ton programme est difficilement lisible : aucun commentaire, nom des variables pas explicites.
    Peux-tu expliquer dans ton programme ce que font les différentes instructions ?
    Et pourquoi tester le port LATB en entier alors que tu travailles sur un seul bit de ce port ?
    Pour travailler au niveau du bit :
    Code:
    LATBbits.LATBx = 1;
    ou mieux :
    Code:
    #define MA_SORTIE LATBbits.LATBx
    MA_SORTIE = 1;
    electron22
    Re : lire des bits
    Jack :
    Merci, j'aurai du rester dans le premier sujet, j'avais pris tes conseils au sérieux et cela est figuré dans le programme car j'ai enlevé les durée qui étaient déclaré en tableau var[i] et les boucles i et j et je les ai déclaré en #define.
    sdec25 :
    J'ai commenté les lignes importantes du code.
    Ce programme est compilé correctement.
    Le problème c'est que la simulation qui ne correspond à mon raisonnement, je ne sais pas si j'ai traduit mon raisonnement expliqué dans mon dernier commentaire en langage C correctement, c'est que la sortie ne bouge pas et ça donne un "0" sans changer d'état.
    J'ai modifier la ligne qui déclare la sortie bit 0 du PORTB que tu m'as indiqué, merci
    Code:
    #ifndef	_XTAL_FREQ
    #define MA_SORTIE LATBbits.LATB0 // Le bit 0 du port B en sortie
    #define	GPH 0x69 	//Grand Pallier Haut
    #define	GPB 0x00 	// Grand Pallier Bas
    #define	PPH 0x9B 	// Petit Pallier Haut
    #define	PPB 0xCD	// Petit Pallier Bas
    //TRISB.RB0 = 0; // La sortie est le bit 0 du port B
    unsigned long serie[2] = {0b0101010101010001001101,0b10110101000101001110}; // Les deux séries de bit à lire (On teste la première - serie(0))
    unsigned long ca;
    /*oooooooooooooooooooooooooooooooooooo*/
    #pragma code
    void Int_Hight(void){       // L'interrution
    LATB =(LATB & 0xFE)|(ca & 0x0001);   //Lecture de la série des bits par le bit 0 du port B
    ca = ca >> 1;              // Registre à décalage --> Décalage des bit
    LATB = LATB^0x01;   // Changement d'état à chaque lecture de bit
    				if      ((ca = 0x001) && (LATB = 0x01)) TMR0L = GPH; // Si le bit = "1" et l'état précédent est Haut --> Le Timer0 envoie GPH
    				else if ((ca = 0x001) && (LATB = 0x00)) TMR0L = GPB; // Si le bit = "1" et l'état précédent est Bas --> Le Timer0 envoie = GPH
    				else if ((ca = 0x000) && (LATB = 0x01)) TMR0L = PPH; // Si le bit = "0" et l'état précédent est Haut --> Le Timer0 envoie = GPH
    				else if ((ca = 0x000) && (LATB = 0x00)) TMR0L = PPB; // Si le bit = "0" et l'état précédent est Bas --> Le Timer0 envoie = GPH
    void main (void){
    	MA_SORTIE = 1;  // Sortir le bit 0 du port B
    						1 = High priority
    						0 = Low priority*/
    						When IPEN = 0:
    	ca = serie[0]; // Lecture de la première série de bit indiquée dans le tableau serie
    	while(1){
    invite7a49d0d5
    Cool Re : lire des bits
    est ce que c'est normal que cette ligne :
    soit en commentaire?
    et "en dehors" du "main()"...
    vede
    ;O]
    _____________
    electron22
    Re : lire des bits
    justement, je l'ai commenté par ce que ça me donnait des erreurs et même si je la met dans le main ça marche pas, le fait de déclarer LATB ca veut dire la sortie, je crois ce n'est pas la peine d'écrire TRISB.RB0 = 0;
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    je ne "crois" pas que LATB suffise à "mettre" PORTB en sorties...
    essayes avec: TRISB=0; au début du "main"...
    electron22
    Re : lire des bits
    OK c'est modifié, en effet, je voulais faire ce que m'a dit "sdec25"; est de ne pas activer tout le port pour s'en intéresser d'une partie, je veux pas mettre tout le port B en sortie juste par ce que je suis intéressé par mettre le bit 0 du port B . c'est pour ca j'ai mit "TRISB.RB0 = 0;"
    Sinon ça marche comme ça et ça me gêne pas.
    Je commence au moins de voir la sortie, mais périodique ce qui veut dire que la procédure des changement des durée n'a pas été pris en compte
    image ci joint
    electron22
    Re : lire des bits
    Schéma de la lecture des bits de la série (4 types de palliers) prévu en sortie RB0
    electron22
    Re : lire des bits
    J'aimerais savoir si la ligne ci-dessous traduit ce raisonnement :
    Si le bit = "1" et l'état précédent est Haut -- > Le Timer0 déclenche la durée GPH.
    sdec25
    Re : lire des bits
    Tu as mal compris ce que j'ai dit à propos du LAT :
    MA_SORTIE est le bit du LAT qui correspond à la sortie, donc :
    Code:
    MA_SORTIE = 1;
    équivaut à
    Code:
    LATBbits.LATB0 = 1;
    ce qui met la sortie à l'état 1. Faire comme ça ne dispense en rien d'initialiser le port avec le registre TRISA (ou les ports 1 par 1 avec TRISAbits.TRISAx).
    Sinon tu manipules encore le registre LATA en entier, pourquoi ne pas utiliser MA_SORTIE partout ?
    Code:
    MA_SORTIE = 1; // Etat haut
    MA_SORTIE = 0; // Etat bas
    MA_SORTIE = !MA_SORTIE; // Inversion
    Idem pour faire les tests sur l'état actuel de MA_SORTIE.
    Sinon, relis le post 13 de Jack, ton erreur y est expliquée.
    electron22
    Re : lire des bits
    J'ai modifié le programme, en fait, la ligne MA_SORTIE = !MA_SORTIE; permet d'inverser tous les états de la série alors que que le but est d'inverser l'état à chaque lecture de bit (l'état ne doit en aucun cas être maintenue).
    Sinon j'ai modifié en utilisant que le bit0 du port B.
    Le problème est que la durée n'est pas activé ainsi que l'inversion de l'état
    simulation ci joint
    Le programme modifié :
    Code:
    #ifndef	_XTAL_FREQ
    #define	GPH 0x69 	//Grand Pallier Haut -- Durée = 1,2 ms
    #define	GPB 0x11 	// Grand Pallier Bas -- Durée = 1,9 ms
    #define	PPH 0x9B 	// Petit Pallier Haut -- Durée = 800 Us
    #define	PPB 0xCD	// Petit Pallier Bas -- Durée = 400 Us
    unsigned long serie[2] = {0b0101010101010000010,0b10110101000101001110}; // Les deux séries de bit à lire (On teste la première - serie(0))
    unsigned long ca;
    #pragma code
    MA_SORTIE =(MA_SORTIE & 0xFE)|(ca & 0x0001);   //Lecture de la série des bits par le bit 0 du port B
    //MA_SORTIE = !MA_SORTIE;	   // Inversion d'état
    				if 		((ca == 0x0001) && (MA_SORTIE = 1)) TMR0L = GPH; // Si le bit = "1" et l'état précédent est Haut --> Le Timer0 envoie GPH
    				else if ((ca == 0x0001) && (MA_SORTIE = 0)) TMR0L = GPB; // Si le bit = "1" et l'état précédent est Bas --> Le Timer0 envoie = GPH
    				else if ((ca == 0x0000) && (MA_SORTIE = 1)) TMR0L = PPH; // Si le bit = "0" et l'état précédent est Haut --> Le Timer0 envoie = GPH
    				else if ((ca == 0x0000) && (MA_SORTIE = 0)) TMR0L = PPB; // Si le bit = "0" et l'état précédent est Bas --> Le Timer0 envoie = GPH
    void main (void){
        TRISBbits.TRISB0 = 0;
    						1 = High priority
    						0 = Low priority*/
    						When IPEN = 0:
    	while(1){
  1. [C] - Passage de mots de n bits en mode de 8 bits
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/07/2009, 10h02
  2. [C] - Manipulation des bits
    Dernier message: 01/04/2009, 08h23
  3. récupération du mot de 8 bits sur 4 bits
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 10h16
  4. Lire un mot 8 bits
    Par inviteeaa678d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 11h31
  5. Convertir 12 bits série en 7 bits paralléle avec un HC11 ?
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 08h39
