Relier des fils Electroluminescents à des piles
    invite0ea9a117
    Question Relier des fils Electroluminescents à des piles
    Je souhaite utiliser des fils Electroluminescents (ou EL wires pour les anglophones), cependant je n'arrive pas à trouver de schéma électrique m'expliquant comment à les lier à un boîtier de piles.
    En gros je voudrais acheter du fil tel que celui-ci :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=53479
    et le relier à un boîtier de pile 12V tel que celui-ci:
    http://www.electronique-diffusion.fr...roducts_id=434
    Et là je me demande, est ce que je peux brancher le fil en directe sur le boîtier de pile (mais ça me parait trop simple ) ou est ce que je doit ajouter un petit composant (type résistance) ou un circuit ?
    D'avance merci pour tout élément de réponses
    Raph
    ftorama
    Re : Relier des fils Electroluminescents à des piles
    ça ne doit pas être aussi simple que ça, car comme indiqué sur le site: "Prévoir driver pour alimentation."
    pourquoi avoir choisi une pile 12V si tu ne sais pas comment ça se pilote?
    Le plus simple, c'est de contacter Electronique Diffusion pour leur demander les infos ou la datasheet de ce fil. Sans ça, c'est impossible de se prononcer
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    invite0ea9a117
    J'avais vu sur internet que ce fil pouvait s'alimenter en 12V, mais bon y'a pas la datasheet sur le site Electronique Diffusion et je n'ai pas trouvé de circuit permetant de créer sa propre alimentation.
    J'ai bien trouvé des datasheets sur un produit similaire chez Farnell, mais bon, mes cours d'elec sont loin derrière moi, et c'était pas dans ce domaine où j'étais le meilleurs. http://www.farnell.com/datasheets/306687.pdf
    Selon la page 3 il semblerait qu'on puisse l'alimenter entre 5 et 120V...
    Mais je sais pas trop quoi faire là
    Tropique
    Si c'est un "vrai" fil EL, comme celui de Farnell, il faut un convertisseur assez spécial, qui donne un sinus d'une centaine de V à qques KHz.
    Mais sur la page d'électronique diffusion, ils parlent de LEDs (ça existe aussi), alors, va savoir.
    Pour le fil EL, l'alim secteur comprend une alim normale + le convertisseur.
    Si tu as de la chance, l'alim interne se fait en 12V et tu peux y brancher ta batterie.
    Et si tu n'as pas de chance, ...pas de bol!
    invite0ea9a117
    Donc en gros soit j'ai de la chance et le fil d'Electronique Diffusion peut se brancher en direct sur mon boitier de pile, si je comprend bien ?
    Sinon j'ai pas de chance et c'est plus compliqué...
    Bon donc en gros j'achete le truc d'Electronique Diffusion et je test
    Y'a des risque de cramer le fil ? Ou pas du tout ? Le fil a toute de même une certaine resistance (bon je suis pas trop bon en elec mais je c'est quand même qu'il vaut mieux éviter les court circuit )
    Merci en tout cas
    ftorama
    Encore une fois, contacte Electronique Diffusion pour la doc.
    Tropique
    Citation Envoyé par seraph04 Voir le message
    La seule chose de certaine, c'est que le fil ne peut pas se brancher directement sur les piles.
    invite0ea9a117
    J'ai demandé la datasheet, j'espère qu'il pourront me la fournir.
    Kissagogo27
    bonjour, il faut ce qu'ont apelle un "inverter" malencontreusement traduit comme inverseur ici par exemple
    http://www.pc-look.com/boutik/Prod_P...__1146_fr.html
    il est livré avec et peut alimenter un second fil branché dessus dans ce cas .
    invite0ea9a117
    Ha ouais pas mal !
    Mais ça s'alimente avec du secteur ? ou est ce qu'on peut l'alimenter avec des piles ?
    Parce que là non plus y'a pas masse d'info sur le site :-s
    invite0ea9a117
    Ha oui je viens de comprendre c'est pour PC, ça se branche directement sur le PC (j'imagine sur la carte mère vu le connecteur). Mais est ce qu'il y a moyen de les alimenter avec des piles ? Y'a pas une datasheet la non plus ?
    Mais en tout cas merci déjà pour cette info.
  1. Relier Plusieurs fils pilote à un recepteur !
    Par invitea758172e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2008, 14h37
  2. relier des panneaux solaires a des enceintes pour ordinateur
    Par invitee0d0fe60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 13h01
  3. Pourquoi fait-on des piles avec des ponys salin.
    Par neokiller007 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2008, 16h33
