conseil pour construction de caissons pour HP
    invite4b53c4cc
    bonjour a tous,
    Jai le projet de construire des anceintes à colonne trois voie et un caisson pour 2 sub de 10''
    pour les colonnes,jai -un HP de 12''
    -un HP de 10''
    -un HP de 8''
    -un tweeter piezzo 2x8''
    pour le caisson de basse, jai 2 sub lightning audio 10'' de 250watt rms chacun(environ)jai un caisson double celé qui etait à lorigine dans une voiture, je me demandais donc si la forme du caisson pouvais influancer sur la diffusion des bass frequences.
    Si vous pouvez me donner des exemples de calcules (pour les volumes) ou des tuyaux, ce serait super.
    Merci a tous et bon weekend!"
    Re : conseil pour construction de caissons pour HP
    Bonjour stripot et tout le groupe
    Tu peux commencer par interroger Google, il y a pas mal de réponses et de quoi s'occuper.
    "calcul d'enceintes" et "fabrication d'enceintes"
    Bonne pêche.
    Electech
    Pour calculer tes enceintes il te faut les caractéristiques de tes haut-parleur, sur winsd par exemple il va te demander de remplir un formulaire pour chaque haut-parleur ainsi pour calculer chaque caisse de résonnance ou une seule pour tant de hp.
    Pour le bois utilise du mdf (15mm) ou du contre-plaqué boulot (15mm) le bois doit être étanche et rigide, il ta faut de la colle à bois prise rapide, un foret de perçeuse à bois de diamètre des chevilles en bois pour que la caisse soit solide, à l'intérieur soit sur les parois interne il faut peindre de plusieurs couche avec du blackson puis une fois sécher y poser de la feutrine insonorisante (l'enceinte ou caisson ne doit pas vibrer), pour ce qui est de l'évent il est préférable que tu utilise un tube de forme pavillon pour optimiser le flux d'air, et pour ce qui est du câblage il te faut mettre un bornier à vis.
    La forme du caisson influence sur la sonorité du hp et rien de mieux que l'enceinte Cube ou rectangulaire.
    invite4b53c4cc
    merci pour vos reponses,
    effectivement le mdf me parait essentiel, jai pris des plaques de 1'' depaisseur deja. sinon pour coller le tout ensemble jai de la colle a bois bien normal, et un ptit compresseur et des clou de finissions...
    la ou je me pose des question, cest pour linterieur de la boite, certain recommande des plaque de bitume dautre du platre carrement, si je prend une feuille de placo, ça pourrai l'faire?
    Sinon, javais bien interrogé google, et bien sur jai trouver tout un stock dinfo, mais je comptais sur le forum pour pouvour avoir les avis personnel de chacun, sur google on me parle de tout un tas de procede mais personnellement je ne vois pas trop ce qui est le mieux de faire...
    Ce que jattendais cetait le genre de message comme celui de Electech, merci a toi.
    Electech
    Le site le moins cher du web sur l'insonorisant:
    http://www.discountcabrio.com
    Il existe des enceintes en plâtre mais leurs conception est difficile à réaliser c'est un peut mieux que le bois, il y a aussi le verre c'est beaucoup mieux que n'importe quel matériaux car la caisse de résonnance en verre ne vibre pas et n'a aucun besoin d'être bourrer de laine.
    Enceinte en verre y a Waterfall:
    http://www.waterfallaudio.com/
    J'ai voulus voir un peut ce que donner ce genre d'enceinte j'ai mis un petit hp dans un verre à boisson simple et le son est plutot très bon, les graves deviennent percutantes et les médium clair et précit manquait juste un radiateur passif pour avoir de bonne bass de plus le verre ne vibrer pas ^^
    invite4b53c4cc
    etonnant ça je ne savais pas...
    merci pour les infos.
    Electech
    Mais vus la conception des enceintes Waterfall à mon avis le verre doit être de 15mm minimum, ils utilise des radiateur passif pour l'infra-grave sa permet de ne pas avoir de sonorité en sourdine et donc de ne pas recouvrir les médium aigus.
    Les meilleurs matière pour l'acoustique optimum de haut parleur sont:
    Tweeter: à dôme titane (les tweeter papier ou plastique donne un son plutot métallique idéal pour faire fuir les oiseaux)
    Médium: à fibre végétale, papier (le médium doit avoir une membrane légère pour dévelloper toute la bande passante sans perte)
    Grave: à membrane en kevlar, fibre de carbonne, ou papier cartoner (le grave doit utiliser une membrane souple pour pouvoir restituer le plus possible les infras)
    Voici une composition de haut parleur pour une enceinte 3voies donc 2voies en clos séparer d'un 1voie en BR:
    Tweeter:
    http://www.toutlehautparleur.com/twe...d4bd228d832353
    Médium:
    http://www.toutlehautparleur.com/ren...d4bd228d832353
    Enceinte close de 30L rembourrer de laine.
    Grave:
    http://www.public-adress.fr/pr-1895/...r-SP-250P.html
    Caisse de 60Litres avec 2 tube de 70mm sur 180mm de long.
    Il faut un filtre pass-haut 2voies avec coupure à 5khz + un filtre pass-bas 1voie coupure 150 à 200hz.
    Ce système tu pourra l'utiliser aussi bien en home cinéma/hifi/soirée type sono comme monitorig de studio.
    invite4b53c4cc
    cest gentil pour les info , mais pour la parti electrique jai ce quil faut et jai deja acheter les HP mon soucis cetais vraiment les caissons, il ya tellement de facons differentes de les faire que je ne cest pas ou me diriger. le seul truc que je sais, cest que je souhaite faire des collones.
    Electech
    Bien pour les colonnes tu les fait rectangulaire et pour les caissons soit rectangulaire pour le gain de place ou carré si tu a de la place.
    invite4b53c4cc
    estce que quelquun pourrait mexpliquer la difference entre un preampli normal et un buffer...
    je suis entrein de monter mon ampli diy, la parti puissance et constitué de 7 module 2x15w a base de ta2024.
    mais je nais toujour pas fait le preamp, et je suis a 150% ignorant a ce sujet...
    Electech
    Le préampli normal servira pour un seul ampli mono ou stéréo ayant qu'une entrée audio tandis que le buffer pourra quand à lui préamplifier plusieurs ampli mono ou stéréo avec entrée et sortie, en bref placer un buffer évitera de placer plusieurs préampli normaux
    invite4b53c4cc
    petite question pourrais-je me servir de ça : http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1131
    pour preamplifier un 2x15watts de la meme marque?
    PIXEL
    Citation Envoyé par stripot Voir le message
    un des rares traités francophones pour débutant sur le sujet :
    http://www.dunod.com/sciences-techni...icateurs-bf-tr
    Electech
    pourquoi ne pas s'investir dans mieux:
    http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1133
    2x15w rms 8ohms / 2x35w rms 4ohms.
    invite4b53c4cc
    ok merci pour le bouquin,
    mon projet en gros ressemblerai a quelque chose comme ca: http://www.sonelec-musique.com/image..._actif_001.gif
    en gros je voudrais faire mes coupures de frequence avant les amplis.
    invite4b53c4cc
    Citation:
    Envoyé par stripot
    le probleme cest que jai deja les module 2x15w modifier et ca me dit pas grand chose de depenser 7 fois 50$...
    PIXEL
    vi , ça s'appelle de la tri-amplification.
    mais ne te lance là dedans que si tu maitrises un minimum la BF, c'est pas un projet de débutant.
    la mise au point des filtres est délicate et dépend de la réponse des HPs
    invite4b53c4cc
    je comprend bien que ca ne va pas etre de tout repos, seulement jai deja amorcé le projet...
    jai deja realisé lalime avec un softstart que jai fait moi meme et qui fonctionne a merveil, il me reste plus qu'a brancher les amplis...
    je nais pas encore fait les filtres ni le (ou les ?) preamplis....
    cest pour quoi je suis ouvert a vos suggestion,
    merci a toi PIXEL
    invite4b53c4cc
    ce que je me demandais, seraitil possible de simplifier la chose, en plassant un filtre passife entre le preampli et lampli?
    PIXEL
    ça ne change rien au principe...
    ce fitre "passif" trois voies devra alimenter trois HPS dans leur domaine de fonctionnement.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/06/2010, 21h19
  2. conseil pour la construction
    Par bougadul dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/02/2010, 17h26
  3. volets roulants à caissons extérieurs en construction neuve
    Par Jean-Pierre43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2008, 10h33
  4. caissons pour volets roulants isolants ?
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2007, 19h36
  5. pour résumer que choisir pour construction neuve petit budget ?
    Par invite552f1691 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2006, 12h10
