question sur un potentiel
Vue hybride
    No1
    Je comprends pas pourquoi on a Vcc=Vce+Rc.Ic
    pouvez vous me redessiner le shéma pour la rendre plus simple surtout la place du potentiel Vcc ?
    Re : question sur un potentiel
    Bjr à toi,
    VCC est EGAL à la tension aux bornes de la R+ la tension aux bornes de la jonction Collecteur -Emetteur.
    Tu peux considérer cela comme deux RESISTANCES en série , avec leur chute de tension respectives.
    Donc VCC = tension d'alimentation est EGAEL à chute de tension dans Rc + chute de tension dans "l'espace" collecteur-emetteur.
    Y a rien à redessiner, c'est suffisamment explicite.
    invite847b2267
    Comme f6bes l'a dit, Vcc est la somme de la tension de la résistance Rc ( Vrc = Ic.rc, loi d'ohm ) et de la tension du transistor collecteur/emetteur qui est Vce.
    Citation Envoyé par No1 Voir le message
    pouvez vous me redessiner le shéma pour la rendre plus simple surtout la place du potentiel Vcc ? ...
    Bonsoir No1 et tout le groupe
    Il suffit d'appliquer les conventions de fléchage.
    1- sur Rc, une flèche tension de sens opposé au courant, puique Rc est un récepteur.
    2- la flèche Vcc a sa base au 0V et sa pointe au Vcc.
    3- la loi des branches énonce exactement ton expression.
    No1
    Rc+ ???? c'est quoi ,pourquoi le + ?
    Rc+ ???? c'est quoi ,pourquoi le + ...
    Là, c'est moi qui ne comprends plus la "question".
    Un forum, ce n'est pas un cours magistral. Ça "débloque" mais on suppose que l'on sait de quoi on parle.
    La loi des nœuds, des mailles, des branches, la loi d'Ohm sont des prérequis indispensables sans lesquels aucune question n'a lieu d'être ici.
    On apprend en cours élémentaire, que l'on ne peut ajouter ou soustraire que des éléments de même nature: des choux avec des choux, des carottes avec des carottes, ...
    L'électronique n'échappe pas à la règle. Dans une expression homogène, une loi des mailles ou de branche, on ne peut avoir que des tensions, qui peuvent s'appeler Vcc ou Vce ou R.I que l'on écrit aussi RI ou parfois R*I, là, c'est Rc.Ic
    ibtihel
    avant d'entamer l'electronique (transistor,...) ,il va falloir passer ici :
    http://fabrice.sincere.pagesperso-or...lectricite.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    No1
    Oh mon Dieu je m'excuse !
    oui je suis debutant mais pas béte .mon manque de concentration pas plus !
    puisque je suis hanté par le potentiel et oui jai cru que Rc+
    ca a de relation avec la notion potentiel ca ma pas entré dans la téte pour ca que j' ai demandé votre aide instantanément .
    Bon Excusez moi mes grands et merci .
    No1
    Je peux dire maintenant que dans ce cas si j'ai bien compris:
    la tension entre R1 et R2=celle entre Re et Rc et Uec=10 V ???
    Hum! Pas sûr que la concentration soit revenue.
    Là, je ne comprends ni l'affirmation, ni la question, ni du monde dans lequel on se situe.
    Bjr à toi,
    Déjà pour commençer il n'y a pas de "R1" et "R2" sur ton schéma ?
    Qu'appeles tu Re (résistance émetteur) ?
    Qu'appeles tu Rc (résisantce collecteur ?
    La seule RC dessinée est le symbole d'un résistance "vraie" sur ton schéma.
    D'ou sors tu ces 10volts ? Aucune VALEUR de résistance n'est INDIQUEE, ni aucun courant. Comment arrives tu à DIRE que Uec= 10 volts ?
    On ne connait MEME pas Vcc !!!
    Dernière modification par f6bes ; 29/08/2010 à 07h40.
    Jack
    En plus, la tension entre 2 résistances, ça ne veut rien dire puisqu'une résistance possède 2 extrémités, ce qui donne 4 tensions possibles.
    No1
    lol desolé je parle d'un autre shéma.
    je l'ai attaché au post je sais pas ou est t'il ,pas grave le re voici
    et merci
    Jack
    Tu es sur des alim Vcc et Vee?
    Sinon, quelle est la question exactement?
  1. [Divers] Question sur le potentiel d'action
    Par invite5ba3ccaf dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/10/2008, 10h39
  2. [Physiologie] Question sur le potentiel d'action d'une cellule
    Par invitea52c1abf dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/09/2007, 15h30
  3. question (naïve) sur le potentiel de repos
    Par invite6c880a6d dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2007, 02h09
  4. Question de potentiel d'électrolyse.
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2006, 09h28
  5. Question de potentiel standard
    Par invite8241b23e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/06/2005, 21h42
