Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 231
Re : question sur un potentiel
Bjr à toi,
VCC est EGAL à la tension aux bornes de la R+ la tension aux bornes de la jonction Collecteur -Emetteur.
Tu peux considérer cela comme deux RESISTANCES en série , avec leur chute de tension respectives.
Donc VCC = tension d'alimentation est EGAEL à chute de tension dans Rc + chute de tension dans "l'espace" collecteur-emetteur.
Y a rien à redessiner, c'est suffisamment explicite.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
28/08/2010 - 13h35
alexis57
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
dans le 57
Âge
22
Messages
268
Comme f6bes l'a dit, Vcc est la somme de la tension de la résistance Rc ( Vrc = Ic.rc, loi d'ohm ) et de la tension du transistor collecteur/emetteur qui est Vce.
28/08/2010 - 17h43
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Envoyé par No1
Je comprends pas pourquoi on a Vcc=Vce+Rc.Ic
pouvez vous me redessiner le shéma pour la rendre plus simple surtout la place du potentiel Vcc ? ...
Bonsoir No1 et tout le groupe
Il suffit d'appliquer les conventions de fléchage.
1- sur Rc, une flèche tension de sens opposé au courant, puique Rc est un récepteur.
2- la flèche Vcc a sa base au 0V et sa pointe au Vcc.
3- la loi des branches énonce exactement ton expression.
Là, c'est moi qui ne comprends plus la "question".
Un forum, ce n'est pas un cours magistral. Ça "débloque" mais on suppose que l'on sait de quoi on parle.
La loi des nœuds, des mailles, des branches, la loi d'Ohm sont des prérequis indispensables sans lesquels aucune question n'a lieu d'être ici.
On apprend en cours élémentaire, que l'on ne peut ajouter ou soustraire que des éléments de même nature: des choux avec des choux, des carottes avec des carottes, ...
L'électronique n'échappe pas à la règle. Dans une expression homogène, une loi des mailles ou de branche, on ne peut avoir que des tensions, qui peuvent s'appeler Vcc ou Vce ou R.I que l'on écrit aussi RI ou parfois R*I, là, c'est Rc.Ic
Oh mon Dieu je m'excuse !
oui je suis debutant mais pas béte .mon manque de concentration pas plus !
puisque je suis hanté par le potentiel et oui jai cru que Rc+
ca a de relation avec la notion potentiel ca ma pas entré dans la téte pour ca que j' ai demandé votre aide instantanément .
Bon Excusez moi mes grands et merci .
29/08/2010 - 04h28
No1
Je peux dire maintenant que dans ce cas si j'ai bien compris:
la tension entre R1 et R2=celle entre Re et Rc et Uec=10 V ???
29/08/2010 - 07h15
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Envoyé par No1
Hum! Pas sûr que la concentration soit revenue.
Là, je ne comprends ni l'affirmation, ni la question, ni du monde dans lequel on se situe.
29/08/2010 - 07h36
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 231
Envoyé par No1
Bjr à toi,
Déjà pour commençer il n'y a pas de "R1" et "R2" sur ton schéma ?
Qu'appeles tu Re (résistance émetteur) ?
Qu'appeles tu Rc (résisantce collecteur ?
La seule RC dessinée est le symbole d'un résistance "vraie" sur ton schéma.
D'ou sors tu ces 10volts ? Aucune VALEUR de résistance n'est INDIQUEE, ni aucun courant. Comment arrives tu à DIRE que Uec= 10 volts ?
On ne connait MEME pas Vcc !!!
Dernière modification par f6bes ; 29/08/2010 à 07h40.
29/08/2010 - 08h50
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 154
En plus, la tension entre 2 résistances, ça ne veut rien dire puisqu'une résistance possède 2 extrémités, ce qui donne 4 tensions possibles.
29/08/2010 - 15h26
No1
lol desolé je parle d'un autre shéma.
je l'ai attaché au post je sais pas ou est t'il ,pas grave le re voici
et merci
29/08/2010 - 16h52
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 154
Tu es sur des alim Vcc et Vee?
Sinon, quelle est la question exactement?
29/08/2010 - 17h05
No1
(la tension entre R1 et R2)=(celle entre Re,Rc et Uec)=(10 V*)???
