74HCT595 fonctionnement
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    alainav1
    je ne comprend pas la datasheet de ce composant
    http://www.datasheetdir.com/74HC595+download
    je souhaite gener un signal de 8 bits sur serial input et les memoriser sur Q0 à Q7.
    pouvez vous m'aider à trouver la sequence necessaire des pins
    SH ST OE ou un site ou je peux trouver l'expliquation du fonctionnement de ce composant .
    je souhaite réaliser cette sequence avec un pic .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Jack
    Re : 74HCT595 fonctionnement
    Normalement, tu peux laisser OE valide (donc à 0) à moins que tes sorties soient communes avec un autre circuit.
    Ensuite, il suffit de présenter la donnée sur l'entrée série et envoyer un front montant sur l'horloge SHIFT CLOCK. Lorsque les données sont toutes entrées dans le registre, il faut les mémoriser par un front montant sur LATCH CLOCK.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonjour Alain,
    le 595 est en fait constitué d'un registre à décalage associé à un latch 8 bits.
    Comme je te l'avais déja expliqué auparavant, dans un registre à déalage seul, les sorties "bougent" pendant le transfert série (ce qui peut être ennuyeux pour certaines applications). L'utilisation d'un latch en sortie permet de palier à ce problème en réalisant le transfert en deux étapes:
    1. désérialisation par le registre à décalage en utilisant les signaux shift_clock et data_input
    2. transfert dans le latch lorsque les 8 bits sont prêts avec le signal latch_clock
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    Donc le pic doit fournir trois signaux (comme l'a dit Jack, tu peux laisser tomber OE) les data en série, un train de 8 impulsions sur le shift_clock et pour finir la séquence, une impulsion sur le latch_clock. et hop les sorties Q0..Q7 sont mises à jour !
    alainav1
    donc si j'ai compris la sequence du pic
    st=0
    SH à 0
    tempo
    D =X (etat du bit à memoriser )
    tempo
    SH = 1
    tempo
    SH=0
    tempo
    ça 8 fois
    puis
    st=1 pour memoriser
    la tempo est elle necessaire ou le temps entre 2 instructions du pic est suffisante ?
    Alain
    Qristoff
    quel ST ? quel SH ? ces appelations ne sont pas utilisées dans la datasheet du lien que tu nous a donné !
    tu a besoin de trois signaux: data, shift et latch et il n'y a pas besoin de tempo (à moins que ton pic pédale à 200MHz..
    - tu positionnes la sortie data pour Q0
    - tu passes shift à 1
    - tu repasses shift à 0
    - tu décales la data de 1 bit vers la sortie
    etc.. 8 fois
    ensuite tu passes latch à 1 puis tu le repasses à 0.
    tu codes en asm ?
    alainav1
    merci bien je regarde ça
    la validation se fait donc sur les fronts
    je code en basic "si necessaire j'inclus de l'asm
    Alain
    Qristoff
    en final, ça doit faire ça
    Qristoff
    Pour la mise en série deux registres, tu procèdes de la même manière en reliant la sortie SQh à l'entrée Data_in du suivant.
    Tu relies les shift ensembles et les latch aussi.
    Tu envoies 16 impulsions et non plus 8, et à la fin de la séquence entière du train de 16 pulses, une seule impulsion latch suffit pour basculer les 16 sorties d'un seul coup...
    idem pour 3, 4 registres...
    Jack
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    C'est correct
    invite29971eb1
    Le 595 tolère 100MHz en entrée, ce ne sont pas les 1,25MHz de cette opération qui vont lui faire peur (4 instructions à 20MHz)
    alainav1
    j'attends la validation mais une autre precision puis commander directement des LED en sortie (10mA) ou faut il un buffer (transistor ..)
    Alain
    Qristoff
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    C'est correct
    sans blague !
    Qristoff
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    si c'est pour des leds à 10mA uniquement, c'est bon mais il faut préférer le montage de la led en inversé. C'est à dire entre le Vcc et la sortie et non pas entre la sortie et la masse.
    ps: c'était pas pour commander des bobines d'aiguillages ?
    alainav1
    diagramme bien compris !
    Je te rassure c'est pas pour des commandes d'aiguillages .
    c'est pour de l'affichage .
    mettre la LED du coté positif c'est indistensable ou c'est conseillé?
    quelle en est la raison (juste pour ma culture )?
    Alain
    Qristoff
    C'est plutôt conseillé lorsqu'il y a beaucoup de sorties d'un même circuit qui servent à driver des leds.
    Pour l'explication, c'est simple. Les sorties push-pull des circuits logiques mos sont constituées d'un mos P en haut et d'un mos N en bas. Les mos P ont par construction une résistance drain source légérement plus élevée que les mos N.
    donc faire circuler le courant de la charge par le mos P va créer une tension de déchet plus importante et donc plus de puissance à dissiper en interne, ceci à multiplier par 8 dans le pire des cas !
    alainav1
    merci encore pour toutes ces explications
    je vais faire des manip. en hard pour valider de visu!
    Alain
    Qristoff
    enfin un réaliste dans un monde de simulateur !
    Jack
    sans blague !
    ? QU'est-ce qui ne va pas dans l'ordonnancement des signaux?
    alainav1
    j'ai fait fonctionner mon 595 et ça marche .
    (merci encore pour votre aide)
    mais comme l'appetit vient en mangeant
    Je souhaiterai mettre en parallele plusieurs 595 (commandé par un pic .)et limiter le nombre de broche de commande de mon pic
    pour cela j'envisage la sequence suivante
    exemple avec 4 circuits
    chaque data et shiftclock sont commandés par le pic (soit 6 pins)
    puis les autres commandes (reset, latch clock ,output enable sont cablés en parallele , les reset en // , les latch en // les outpout en //).
    ce qui me permet de commander 32 led , relais ... avec un minimum de broches du pic .
    sequence du pic :
    reset des circuits (1 sortie du pic )
    transmission des data sur chaque circuit (par les serial data est shift clock) (8 sorties du pic)
    puis validation du tout par les latch clock , et output (2 sortie du pic)
    si cette configuration est possible combien (environs de 595 peux t on mettre en //)
    nota (j'ai bien lu la mise en serie proposé dans un post precedant mais c'est une autre approche pour faire des manip et comprendre ce qui est possible de faire )
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 04/10/2010 à 09h53.
    DAUDET78
    les outpout en //).
    Ca c'est complétement illégal? Si c'est pour augmenter le courant de sortie, il y a des méthodes plus cathodiques !
    Un schéma de ce que tu veux faire?
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    voila un schemas de principe pour 3 circuits
    Alain
    DAUDET78
    Les sorties des 595 ne sont pas en parallèles ???
    Piloter indépendamment tes 595 .... c'est idiot. Fait un chainage série (réponse #9) et basta !
    PS : si tu persistes dans cette voie, le shift_clock est le même pour tous les 595
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    donc basta je chaine !!
    Alain
    Hearty
    AlainAv,
    Je crois me souvenir que tu es passé sur mon blog,
    dans lequel je parle de l'utilisation de PIC associé à des 595,
    tu y trouves l'expérimentation permettant d’alimenter
    successivement les LEDs de sorties formant ainsi un chenillard
    24 LEDs à partir de 3x 595 sur 3 sorties du PIC.
    Le schéma et code source MikroC sont publiés également,
    toujours si mes souvenirs sont exacts, tu codes en basic
    je pense que tu arriveras à convertir le principe.
    Le principe, m'a permis de réaliser par la suite, le journal lumineux.
    alainav1
    c'est tout a fait ça !
    c'est la mise en oeuvre proposée dans le post precedant .
    pour info tu commandes les LED directement (sans buffer ) car tu n'as jamais toutes les led allumées en même temps .
    sinon il faut un buffer (transistos....)?
    Alain
    DAUDET78
    C'est sur que sur le blog de Hearty .... il manque des buffers !
    J'aime pas le Grec
    invite29971eb1
    Pour se passer de buffer (ou plutôt les avoir intégrés dans la même puce), tu peux utiliser les circuits Micrel type MIC5891
    alainav1
    j'ai bien noté que le MIC5891 integrait les buffer
    Alain
    Hearty
    C'est exact, comme l'ont confirmé nos amis,
    il est préférable de "buffériser" les sorties
    par voie de transistors ou circuits dédiés.
    Pour l'expérimentation cela ne s’avérait pas nécessaire,
    Le but étant pour moi, de valider le fonctionnement du code,
    notamment l'utilisation de la fonction SPI.
  1. fonctionnement LM234Z
    Par invitee31b9fd2 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/04/2008, 15h33
  2. Fonctionnement MOSFET
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h45
