  • Login:
+ Répondre à la discussion
transistor à effet de champ Vs transistor MOS
  1. No1
    Salut ,
    à quoi servent les deux ? je veux une explication simple pas comme celle sur wiki ... SVP
    je vais etudier le cours et je veux d'abord une idée générale ...
    merci bien
    • Publicité
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 976
    Re : transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    le MOS est à effet de champ
    le Jfet canal N reçoit un Vgs négatif
    Les difficultés sont moindres quand elles sont réparties.
  3. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 481
    MOS signifie "Metal Oxide Semiconductor". Le nom du transistor est MOSFET (pour Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor).
    Un transistor MOSFET est un transistor à effet de champ à structure métal-oxyde-semiconducteur dont la grille est isolée du canal. Il peut être à enrichissement (absence de conduction à VGS=0) ou à appauvrissement (conduction à VGS=0).
    Un transistor JFET (pour Junction Field Effect Transistor) est un transistor à effet de champ dont la grille est directement en contact avec le canal. Du fait de cette jonction, son utilisation doit être similaire à celui du MOSFET à appauvrissement (VGS<0 pour un type N ou VGS>0 pour un type P).
  4. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 481
    L'intérêt de ces transistors à effet de champs est de présenter une impédance d'entrée très élevée. On peut ainsi commander un courant à l'aide d'une tension, sans devoir fournir un courant de commande continu important comme dans le cas des transistors bipolaires.
    Les MOSFET à enrichissement permentt de réaliser facilement des montages équivalents à ceux des transistors bipolaires, notamment pour les montages à "source commun" (qui équivaut à "émetteur commun"). On les retrouve donc naturellement dans les portes logiques, dans les dispositifs de commutation de charges et dans les étages symétriques des amplificateurs.
    Les MOSFET à appauvrissement sont plus souvent employés comme des résistances variables, et servent notamment de sources de courant dans les portes logiques.
    Les JFET ont sensiblement le même usage que les MOSFET à appauvrissement, à ceci près que, du fait de la jonction grille-source, on ne peut pas envisager de fonctionnement intéressant à VGS>0 pour un type N ou VGS<0 pour un type P.
    Le plus souvent, on trouve les deux types de MOSFET dans les circuits intégrés, et les JFET et les MOSFET à enrichissement sous forme discrète.
    Dernière modification par PA5CAL ; 02/09/2010 à 11h06.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Transistor MOS
    Par T1B dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 07h47
  2. Transistor MOS
    Par ghorg18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 18h47
  3. Transistor à effet de champ
    Par benp dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2006, 07h57
  4. Transistor à effet de champ
    Par benp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 22h02
  5. Transistor MOS?
    Par SpintroniK dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 17h35
