Bonjours
Voila je doit étudier une barriere imaterielle constituée de 8 cellules émetrices et 8 cellules receptrices .
Il faut que ces cellules soient surveillées par une carte electronique qui pourait fair un (scaning) sur les entrées test des cellules émetrices par le bias d'un niveau bas .
Suite à un test , la cellule émetrice arrette d'émettre fugitivement , la carte doit vérifier la disparition du signal sur la cellule receptrice , et cela à tour de rôle .
Tout cela dans le but de vérifier si une cellule n'a pas sa sortie claquée soit à 1 soit à 0 .
Si une cellule receptrice ne fournie pas un signal conforme à ce quelle devrait avoir = Alarme
Si une cellule n'est pas en test et que son signa disparait = Alarme franchissement.
le module devra également comparer son état interne ( alarme ou pas) avec l'état d'un éventuel relais d'interface de sortie .
J'avais pensé à un NE 555 avec sa sortie sur l'horloge d'un 4017
, mais pour la comparaison des états ?
Ne vaudrait il pas mieux utiliser un micro controleur qui mais un peut inconnu .[/b]
