Largeur de piste
Largeur de piste
    invitef1b2bbc1
    Largeur de piste
    je cherche à savoir la largeur de piste à utilisé pour un courant de 100Vdc et une intensité de 6A sur un substrat de 70microns de cuivre.
    Le standard est 1mm pour 3A, mais vu l'épaisseur de cuivre la largeur de piste peut être réduite sans que cela fasse fusible, bien sur...
    f6bes
    Re : Largeur de piste
    Tu indiques toi meme (mais sans préçiser l'épaisseur) que ce qui est
    admis est de 1mm pour 3 A.Tu te fais ta petite régle de trois !!!!
    Si ce qui est admis correspont à du 35 microns, vue que tu as le double
    d'épaisseur ! Is not compliqué.
    Dans ce genre de cas je préfére étamer aussi les pistes en question.
    Pour ce qui est de la tension, c'est uniquement un question D'ISOLEMENT
    entre pistes ou masse (la largeur n'entre pas en ligne de compte).
    Jack
    salut,
    je me pose une question. Est-ce si linéaire que ça?
    Ce qu'il faut éviter, c'est d'arriver à la température de fusion du cuivre. Or, en 35 ou en 70µ, la surface en contact avec l'air reste relativement constante.
    Marcopoloz
    Hello,
    Si effectivement il ne faut pas atteindre le point de refusion du Cu, il est aussi très indiqué d'être largement en dessous.
    Bien en deça de ce point de refusion, ton PCB commencera à bouder un peu avec des risques de décollement des pistes ou de brûlage des matières .... etc....
    Je parle même pas du cas des PCB multicouches ...
    @plus
    Jack
    ce qui ne change pas au fait que l'intensité maxi du courant qui va traverser la piste doit être fonction de la section de cette piste, mais aussi de la surface d'echange thermique avec l'air (pour une piste apparante).
    T-Bot
    Le courant électrique doit pouvoir circuler dans une piste. On compte pour du cuivre d’épaisseur 35µm une largeur de 1mm par ampère. L’isolation entre pistes doit permettre de tenir la différence de potentiel sans risque de claquage.
    On prend usuellement une épaisseur de cuivre de 35 µm et une densité de courant de 35 A/mm².
    Dans ton cas 70µ d'épaisseur multiplie la section par 2. Donc tu pourras compter 0.5mm par ampère. Pour passer 6A il faut donc compter 3mm.
    Tu peux réduire la largeur si la piste est soumise en pics a cet ampérage. Tu peux également augmenter largement le courant dans une piste en ajoutant une surépaisseur d'étain ou en soudant un "petit" fil sur la piste tout le long.
    Si tu dois faire un travail pro : c'est trop cher. Mais c'est bien pour un perso...
    invitef1b2bbc1
    Merci bcp à tous pour votre aide.
    Luc.r
    Le post est vieux, et il y a aussi un moment que je ne suis pas passé à futura mais sait-on jamais...
    Voilà, je viens de lire ce post, et j'en ai tiré quelques régles de design qui semblent admises, mais j'aurai souhaité creuser le sujet.
    Est-ce que quelqu'un aurait quelques articles ou quelques références de livres sur le sujet?
    Merci par avance pour votre aide.
    "Chacun est seul responsable de tous." Pilote de guerre, A. de Saint-Exupéry
    invite03481543
    Hello,
    quelques éléments de réponses ici:
    http://forums.futura-sciences.com/post1137367-12.html
    Jack
    Sinon, chez DUNOD, il y a "Tracé des circuits imprimés" et aussi "parasite et perturbation des electroniques"
    Luc.r
    Merci les gars, les abaques vont me permettre de progresser rapidement dans le design...
    Pour info, grâce à un expert dans le domaine, j'ai pu accéder à d'autres abaques chez Atlantec
    http://www.atlantec.fr/vf/flash/capa/frame.htm
    si cela peut aider...
    Quant aux livres, je sais ou j'irai demain après midi... une bonne bibliothéque spécialisée! !
    Enncore merci, et @ bientôt,
    Luc
    phill38
    BONJOUR F6BES
    Je suis en train de créer un appareil que je veux faire commercialiser et je cherche aussi les regles asuivre our les courant dans les pistes
    ou puis trouver cela ou les connais tu
    svp reponse par email Non, supprimé. Lire la charte du forum :
    Il est interdit de mettre votre adresse email sur le forum.
    Ce forum est un lieu d'échange la réponse à une question peut intéresser d'autres personnes. Ne demandez donc pas dans votre premier message une réponse en privé par mail.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 24/10/2008 à 13h02.
    invite03481543
    Citation Envoyé par phill38 Voir le message
    ce n'est qu'une petite partie des impératifs de routage, pour industrialiser une carte il y a d'autres notions à connaitre et je m'étonne un peu de ta question.
    Qui va router ta carte?
    Si tu commercialises ta carte, n'oublie pas qu'il y a des normes à respecter également (CEM, normes de sécurité).
    Selon le degré de complexité de ta carte si ton expérience en matière de routage est au degré 0, je te recommande fortement de te tourner vers des spécialistes de l'indus.
  1. largeur de bande
    Par kc01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2014, 22h17
  2. Amperage et largeur de piste de pcb
    Par joe_d dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2010, 07h01
  3. Largeur de champs
    Par invitecccfeb55 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/11/2006, 18h06
  4. Largeur angulaire?
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2006, 22h49
  5. largeur d'ecran
    Par sevynaej dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/01/2006, 13h30
