Amplificateur a gain variable commande en tension
    invite8c120d3e
    dans le cadre d`un projet electronique afin d'effectuer une datasheet, je dois faire un amplificateur a gain variable commandé en tension avec pour valeurs d'amplification 1/5 et jusqu'à 50/100.
    tension d'entrée: Vin=20mV-50mV
    Vcom=0V/5V
    Gainmin=1-5
    Gainmax=50-100 Gmin<G<Gmax
    tension de sortie: Vout=A(Vcom)*Vin
    Bande passante: Fc=100kHz
    impédance d'entrée: Zin<1Kohms
    Vcc=15V max
    Linéarité %Vcom=15%
    Avez vous des idées ou des montages de ce type?
    MERCI D'AVANCE.
    inviteede7e2b6
    Re : Amplificateur a gain variable commande en tension
    il y a des VCA chez Analog , Maxim , et consort...
    invite8f632b1f
    Il faut utiliser un NE 555
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par etudiantlille Voir le message
    et un raton laveur....
    invite8f632b1f
    En tout cas c'est pas compliqué
    invite8f632b1f
    Un circuit raton ne fonctionne qu'en contre-réaction
    invite8c120d3e
    Un grand merci j'ai réussi mon projet grâce à ton aide!!!!
  1. Besoin d'aide pour exprimer le gain d'un amplificateur
    Par invite0230cb72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 15h37
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 26/10/2009, 12h04
  3. Circuit de gain variable commandé par un compteur
    Par invitee0204ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 21h27
  4. Amplificateur a gain variable
    Par invitef21dc3fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 17h21
  5. ampli diff à gain variable
    Par invite16331e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 08h35
