  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 29 sur 29
ELECTRONIQUE AUDIO capsule micro electret
  1. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 425
    Re : ELECTRONIQUE AUDIO capsule micro electret
    Bonsoir à tous
    Il y a peut-être plusieurs versions: il est annoncé comme "microphone à condensateur" ...
    Hum! Dans mon esprit, il n'y a pas de différence fondamentale entre tous ces micros, qui sont tous des micros électrostatiques.
    La "membrane" est en fait un condensateur chargé, en continu, avec un diélectrique sensible à la pression. Les variations de pression acoustique, modifient l'épaisseur du diélectrique, donc de la capacité du condensateur chargé.
    Comme la charge (en coulombs) est constante mais que la capacité varie avec la pression, au rythme du son capté, il en résulte des variations de tension images des variations de pression. (Q=C*V)
    Je soupçonne le mot "elecret" d'être un mot commercial, créé à l'époque par l'industrie japonaise, pour désigner les toutes petites capsules qui ont inondé le marché à peu près à l'époque de la création par Philips, du magnétophone "minicassette" qui en était équipé.
    • Publicité
  2. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    13 411
    Dans un électret (electrostatic magnet), c'est le polymère de la membrane qui retient la charge, et il n'y a pas besoin de polarisation extérieure, ni donc de métallisation ou de connection.
    La membrane d'un électret est d'ailleurs transparente (et sensible aux infrarouges).
  3. jyvoipabo
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Beaujolais (nouveau).
    Âge
    70
    Messages
    500
    Il y a quand même une différence dans les prix.
    Un Electret = Zero (On peut jeter sans rien perdre).
    Un Dynamique qui va bien = 100 Roros.
    Un Condensateur = 300 Roros et + (Quand tu le bouzilles, ça fait mal)
    JP
  4. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    en sachant bien que le micro condensateur est le roi des studios...
    et ce depuis fort longtemps, le concept étant (probablement) inventé par Neumann dans les années 30 .
  5. ouzz
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    11
    Bjr chers tous,
    Bon bien voila j'ai fait ma soudure et testé le micro, résultat :
    Perte de dynamique ENORME de l'ordre de 20db environ... Soit gain de souffle qui en découle du fait de devoir remonter tous les nivaux et donc le souffle avec...
    J'ai aussi l'impression que la définition du son est altérée, certaines fréquences ne sont plus restituées comme avant et le rendu est quelque peu "métallique" avec quelques "craquements" parasites par moment...
    La grosse M....... quoi !!!!!
    Ceci-dit je n'ai pas vraiment de regrets car mon problème de souffle qui est à l'origine de tout ça était bel et bien là avant que je ne démonte le micro, il y avait déjà une perte de gain conséquente de l'ordre de 12db puisque j'étais obligé d'augmenter mon signal d'entrée d'environ cette valeur !
    Je penche donc pour l'hypothèse que cette fameuse "cellule electret" s'est déchargée avec le temps comme expliquée ici (source wikipédia) : Le microphone à électret est dans son principe voisin du microphone à condensateur mais présente la particularité de disposer d'un composant à polarisation permanente : l'électret. Le problème, c'est que la charge de polarisation diminue dans le temps, ce qui se traduit par une perte de sensibilité du micro au fil des années.
    Dixit le SAV d'AKG que j'ai eu au tél, La cellule coûte 175€ HT auxquels il faut ajouter la TVA !!!!! Donc on oublie direct...
    Je suis bon pour l'achat d'un nouveau micro que je vais prendre soin de ne pas choisir à electret mais je trouve quand même ça dingue que les vendeurs et les marques n'informent pas le consommateur sur ce vice caché ! C'est un micro que j'ai payé 400 €, si j'avais su cela jamais je ne l'aurai choisi !
    Se dire que ça n'est que du matériel et que la vie c'est bien plus que ça !
    Le marketing ne vaincra pas !
    • Publicité
  6. ouzz
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    11
    Mais bon f.....k AKG quand-même !!!!!
  7. jyvoipabo
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Âge
    70
    Messages
    500
    Oui mais rien ne prouve que le problème venait [uniquement] de la capsule. Il y a aussi de l'électronique de la mécanique et même des [alim] fantomes là dedans.
    Quelqu'un a pu le faire fumer par terre et ne rien dire.
    JP
  8. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    13 411
    Il n'y a toujours pas de certitudes quant à la nature du micro: condensateur ou electret.
    A priori, avec de l'électronique, une alim, la métallisation et la description technique, je pencherais plutot pour condensateur: ça cadre bien avec les symptômes: sans la dorure, il ne reste que la mémoire de charge que le diaphragme a pu accumuler au cours des années de fonctionnement, mais c'est bien moins élevé que la polarisation extérieure, d'où la perte catastrophique de niveau.
    Et franchement, je ne vois pas trop pourquoi tu en as après AKG. Quand on fait des conneries, on assume.
  9. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    je me répète , c'est BIEN un micro à condensateur , j'utilise les mêmes (presque) tous les WE.
    si tu changes un micro à condensateur pour un dynamique , tu vas pas aimer !
    en sono , le dynamique est incontournable , mais en enregistrement le condensateur reste le must. On ne peut pas capturer un piano avec autre chose
    que fais tu avec ?
  10. ouzz
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    11
    Ton hypothèse se tient.
    J'en ai après AKG pour le souffle qui existait avant que je ne fasse la dite connerie...
    C'est un micro dont j'ai tjrs pris soin, qui n'est jamais sorti de mon home studio et qui n'a jamais eu d'autre utilisateur que moi.
    Par ailleurs, étant un être humain, quand je fais des conneries qui s'inscrivent dans le registre de l'homme contre la machine, je ne l'assume pas tjrs et ça je l'assume !
    Que le premier qui n'a pas pesté contre une marque face à une panne me jette la pierre...
  11. ouzz
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    11
    que fais tu avec ?
    Enregistrements guitare/voix
  12. ouzz
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    11
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    JP
    Il semblerait d'après tous les posts que j'ai consulté, que la perte de sensibilité d'un micro vienne dans 90% des cas de l'altération de la capsule.
    Si on écarte l'hypothèse de l'electret qui se serait déchargé en partie alors en 2ème hypothèse, l'encrassage de la capsule que j'ai constaté (et qui avait déjà attaqué la pellicule d'or par endroits) serait probablement la cause de cette perte de sensibilité à l'origine du premier souffle.
    D'ailleurs les symptômes de la capsule "dé-dorée" sont exactement les mêmes à un seuil supérieur, soit une plus grande perte de sensiblité et quelques "craquements parasites" (dernièrement j'avais également constaté l'apparition de légers craquements que je n'avais pas avant).
  13. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    le micros à condensateur sont TRÈS FRAGILES , d'ou l'usage indispensables de bonnettes ou disques de protection en cas de doutes.
  14. ouzz
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    11
    Oui c'est vrai ! le prochain aura écharpe, bonnet, écran total, lunettes...
    Quand on voit à quoi ressemble cette fameuse pellicule dorée, ça a l'épaisseur d'un papier à cigarette, quelques micro-millimètres...
    Alors l'usure du temps l'humidité, l'oxydation, la fumée de cigarette (j'étais fumeur avant), les postillons... C'est clair, ce genre de micro sont FRAGILISSIMES !
    Je pourrai m'amuser à le redorer moi-même mais d'après ce que j'ai lu sur la question, il faut que la dorure soit ultra-mega fine de l'ordre de quelque micro-millimètres aussi. Ca doit sûrement se faire de façon industrielle avec un outillage spécifique...
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Microphone capsule à electret pour du binaural
    Par stirphase dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 16h03
  2. Micro electret
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 09h49
  3. Micro electret
    Par SpintroniK dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 16h35
  4. amplification low noise audio (electret)
    Par sbooby dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 14h54
  5. micro electret
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2003, 12h25
