chatiere avec transpondeur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
Vue hybride
    invitefc64004d
    Les chatières qui permettent de "filtrer" les chats fonctionnent avec des aimants comme badge. Ca semble sympathique, mais il y a quelques défaut :
    · Le chat ramasse tous les clous du quartier
    · Le chat doit avoir un collier
    · Le chat du voisin avec le même système peut rentrer
    · Si le chat ne pousse pas avec la tête, l’aimant ne déclenche pas le système
    Une solution efficace est d’utiliser un transpondeur et tant qu’a faire celui qui lui sert de tatouage et qui est inséré dans le cou (la puce électronique des vétérinaires).
    Le problème est de trouver un lecteur de transcriveurs compatible qui permette d’identifier plusieurs chat et de déclencher un relais.
    inviteb753ced1
    Re : chatiere avec transpondeur
    Et donc...
    invitecd7c230f
    Hello,
    Alors je ne connais pas du tout le transpondeur utilisé par les vétérinaire.. pourrait tu nous donner plus d'information sur ce-dernier..
    Tu trouvera par contre sur ce site une serrure à transpondeur ("Classique")
    http://kudelsko.free.fr
    Ciao Ciao..
    A plus tard
    Fabrizio
    invitefc64004d
    Les transpondeurs qui sont insérés dans le cou des chats doivent répondre aux normes :
    ISO 11784
    ISO 11785
    et utilise une fréquence de 134,2 KHz
    invite0e4ceef6
    et on attend la première chatière wifi pour bientôt, avec système gps pour le chat... très pratique
    invitecd7c230f
    Hello,
    Faut cherché sur ce forum y'a eu un autre post ou qqn voulais faire un récepteur pour utilisation vétérinaire donc justement sur ces fréquence...
    C'est tout a fais fesable ce système... mais évidemment sa implique qq connaissance en électronique.. tu pars de la base de kudelsko.free.fr et tu l'adapte tout d'abord pour tes fréquence et suivant le protocole de transmission de ton RFID... (A la limite il te suffit de recconaitre les 15 20 premier bit transmis) pas besoin de décoder toute la trame...
    Ou bien plus simplement tu attache au colier du chat un ptit transpondeur standard... et tu réalise le montage de kudelsko ou tout autre chose sur internet...
    Tiens nous au courant!
    Ciao
    Fabrizio
    invite25d3d26b
    hello
    j'ai une solution pour vous
    je suis sur le point de commercialiser une chatière étant capable de lire un transpondeur implanté dans le chat. (RFid) il va me faloir quelque temps encore mais une solution a vos problème exsite belle et bien.
    je vous tiendrai au courant lors de ca sortie (6mois au max j'espère)
    invite27a748f0
    J'attends avec impatience la commercialisation d'une telle chatiere.
    invite6cd8289c
    Thumbs up Re : chatiere avec transpondeur
    Citation Envoyé par oxbow63 Voir le message
    Voilà une très bonne nouvelle J'en veux une aussi !
    metis15
    Alors cette chatière ?
    Cela m'intéresse aussi beaucoup.
    J'avais une chatière à aimant, mais le chat à disparu et le dernier aimant avec.
    Mon nouveau chat ne sort pas du coup...
    Seb.26
    Interressant ce post ...
    Le plus simple serait d'utiliser un TAG 125KHz de type "porte clef" au cou du chat et un lecteur classique "read-only" ... comptez sur 20cm pour une lecteur avec un tag epoxy de 25mm de diamètre ... assez AMA puisque fixé sur le colier du chat ...
    Le tout devrait couter moins de 50€ ( hors cout d'ouvertures de la chatiere )
    ... car un glass tag de veto, impossible à lire à plus de 5cm ... sans parle de l'orientation necessaire puisque ces tags sont à base de barre de ferrite ...
    PS: si interressés ... MP ...
    invite0dde6282
    hello
    Ce peut-il que la chatière soit déjà commercialisée ?
    Je suis également vivement intéressé !!!
    invite6cd8289c
    Citation Envoyé par CorBil Voir le message
    Oui, la société qui commercialise ça se nomme PetPorte. Mes travaux ayant pris du retard je n'ai pas encore installé leur système, mais je peux déjà dire qu'ils ont un bon suivit clientèle car ont répondu a pas mal de mes questions sur les possibilités d'installer leur système.
    invite6cd8289c
    L'installation de ma chatière aura lieu courant mai. En attendant j'ai reçu le matériel qui il faut bien le dire est cher (~150€). Mais bon c'est le prix pour que notre chat qui porte a juste titre le nom de Troll ne nous casse plus les pieds la nuit.
    Première constatation au débalage du matériel l'antenne est bien plus volumineuse et lourde (bobine plus épaisse) que les lecteurs de vétérinaires.
    J'ai pu enregistrer mon chat à une distance de environ 10 cm de son épaule, donc a priori ça fonctionne.
    Je vous en dirais plus une fois le système installé définitivement dans le mur de ma maison.
    invitee5e49f8a
    Question Re : chatiere avec transpondeur
    Salut à tous, cette chatière petporte m'interresse vraiment alors j'aimerais savoir le prix exact et si je peux la recevoir car je suis en Belgique enfaite...
    Merci de me répondre..
    invite6cd8289c
    Post Re : chatiere avec transpondeur
    Ils livrent en France et en Suisse donc pas de problème pour la Belgique je pense.
    Pour le prix exact le mieux est de regarder sur leur site. Mon installation fonctionne bien malgré les bricolages spéciaux que j'ai fait dessus (installation sur un mur et pas une porte).
    Un détail mineur: par défaut le système est réglé pour émettre un signal sonore lorsqu'il détecte une puce enregistrée: résultat notre chat avait peur de la chatière
    Je conseille donc de désactiver ce signal au moins au départ, le bruit d'enclenchement du verrou d'ouverture est déjà suffisant pour intriguer un animal méfiant comme un chat.
  1. Chatière automatique avec horodateur
    Par invite80b1d23c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/06/2017, 10h30
  2. isolation et chatiere
    Par invite3521a3a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2007, 11h27
  3. Une chatiere?
    Par invited581f010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 16h30
  4. Isolation d'une chatière
    Par invite129b8a29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2006, 00h03
  5. transpondeur
    Par invite6f760a05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2005, 07h53
