Lampe tactile ... quand elle veut !
    invite0a0bc27e
    J' ai une lampe tactile (lampe de chevet) qui fonctionne très bien sur une prise de mon atelier, ou ailleurs, mais en tout cas pas à l' endroit ou je souhaite l' installer ... dans la chambre !
    A cet endroit il faut tapoter plusieurs fois ou mouiller le doigt pour obtenir un contact.
    Une idée ?
    Dans tous les cas bonne journée à tous.
    DAUDET78
    Re : Lampe tactile ... quand elle veut !
    Un truc a tester ...... retourne la prise secteur. C'est de la moquette dans ta chambre ?
    J'aime pas le Grec
    invite0a0bc27e
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    J' ai essayé d' inverser, même soucis.
    C' est un revêtement "plastique" au sol.
    L' autre lampe au même endroit fonctionne bien.
    Cette lampe dans une prise d' une autre piéce fonctionne bien également !!!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par letendart Voir le message
    et si tu alimentes ta lampe par une rallonge branchée dans l'autre pièce ?
    J'aime pas le Grec
    Bonsoir letendart et tout le groupe
    ... L' autre lampe au même endroit fonctionne bien ...
    Je suis un peu perdu.
    As-tu deux lampes, supposées identiques, qui ont des comportement différents ou est-ce la même qui est "sensible" à l'endroit?
    S'il y en a bien deux, as-tu utilisé la substitution à l'endroit qui va mal?
    ... C' est un revêtement "plastique" au sol ...
    J'ai bien compris l'idée de Daudet, qui semble ne pas aboutir, mais je soupçonne, là aussi, une utilisation différente.
    As-tu essayé "marchant" sur le sol ou couché dans le lit? As-tu essayé couché dans le lit, avec le lit dans l'atelier?
    J'ignore quel est le principe utilisé pour la détection, mais si le sol semble apporter un comportement différent, il faut rechercher s'il faut se rapprocher du sol (l'atelier semble le prouver: sol plus conducteur et peut-être plus humide) ou s'en éloigner.
    Si le lit est métallique, tu pourrais le mettre à la terre. S'il est en bois ou plastique, c'est plus difficile.
    invite0a0bc27e
    "Daudet", "Gienas"
    Merci pour votre aide.
    J' ai bien deux lampes rigoureusement identiques, nne sur chaque chevet.
    La lampe qui "merde" le fait autant sur la prise à gauche du lit que sur la prise à droite du lit.
    La lampe qui fonctionne, fonctionne des deux côtés !
    Et pour ajouter à ma confusion, la lampe qui ne fonctionne pas bien dans la chambre, fonctionne bien dans un tas d' autres piéces !!!
    J' avais déjà essayé avec une allonge mais peut-être m' étais-je branché sur le même circuit de prise ...
    L' idée de Daudet n' est pas mauvaise, je vais tenter avec une allonge plus grande dans une piéce du bas.
    Je vous tiens ... au courant (je sais elle est très mauvaise)
    @+ et bonne soirèe à vous
    baikauod
    la lampe qui pose pb, n'est-elle pas tout simplement moins sensible (tolerance des composants à la fabrication (made in china)), ajouté au type de revetement du sol qui n'est pas ideal... (plastique) ???
    Citation Envoyé par baikauod Voir le message
    la lampe qui pose pb, n'est-elle pas tout simplement moins sensible (tolerance des composants à la fabrication ...
    Après les éclaircissements apportés, cela paraît évident.
    La solution n'est donc pas externe, mais interne. Si c'est du neuf, le mieux est de l'échanger. Sinon, en racheter un autre.
    Rentrer dedans peut être hasardeux, si ce n'est dangereux, sans certitude de succès, à moins d'y voir une évidence, que seul un habitué pourra débusquer.
    Quel est le prix de l'objet?
    invite0a0bc27e
    Bonsoir à tous,
    J' ai isolé le problème grace à une allonge et des tests effectués sur un tas d' autres prises en laisant la lampe qui fonctionne mal sur le chevet.
    Il est localisé sur la prise de la chambre sur laquelle la lampe est connectée. (elle doit en effet être "plus sensible").
    En croisant la connection des lampes je n' ai plus le soucis !
  1. Lampe tactile...
    Par invite8cf81060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2014, 18h08
  2. Cherche Gradateur pour controle tactile de lampe
    Par Ben.Totoro dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 18h46
  3. intéraction lampe tactile et tube néon
    Par invitece4657b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2010, 16h40
  4. lampe tactile
    Par invite88a3e647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 12h38
  5. Problème avec lampe tactile
    Par Mikemike107 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2008, 16h53
