Théorie des lignes et Pratique
    joseph20480
    Quelques petites interrogations me trottent dans la tête aux sujet de la mise en pratique de la théories des lignes....
    Imaginons une ligne correct :
    Signal +R50ohms qui rentre dans un connecteur 50Ohms, puis via un câble blindé 50Ohms rejoint un connecteur 50Ohms avec sa résistance de 50Ohms a la masse du signal.....
    1. Pouvez vous me confirmez : La ligne DOIT être fermé aux deux extrémités par une résistance.
    2. Imaginons, le cable blindé est coupé....on le rafistole avec un domino....Le blindage est en prend évidement un coup mais quid de l'impédance de ligne ?????
    Merci d'avance de vos réponses.....
    jo
    invitee05a3fcc
    Re : Therorie des lignes et Pratique
    • Coté émetteur, celui-ci doit avoir une impédance de sortie de 50 Ohm
    • Coté récepteur, celui-ci doit avoir une impédance d'entrée de 50 Ohm (d'ou la charge en bout de ligne de 50 Ohm si le récepteur est à haute impédance)
    Si tu rafistoles un câble 50 ohm avec une épissure, tu crées une rupture d'impédance (l'impédance d'un câble est fonction de sa géométrie et du diélectrique). Une partie de l'énergie de l'onde incidente est réfléchie vers l'émetteur
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par joseph20480 Voir le message
    Le bout du câble doit être fermé effectivement.
    Mais le bout du câble peut être un connecteur a l'impédance sinon on met un bouchon de fin de ligne.
    Généralement on met un bouchon puisque le but est de pouvoir ajouter des connecteurs par la suite.
    non pas de domino !
    L'impédance sera cassée.
    Utiliser un raccord adéquat.
    Ou changer tout le câble.
    calculair
    tout cela est vraie, mais la frequence de travail est aussi importante pour apprecier l'impact du defaut sur le fonctionnement global
    Tropique
    On peut ajouter qu'un câble blindé fait une très mauvaise ligne de transmission: contrairement à un coaxial, l'impédance caractéristique n'est pas définie et varie en fonction de la fréquence.
    D'autre part, l'adaptation est loin d'être une obligation systématique: lorsque la ligne est courte devant la longueur d'onde, l'impact d'une désadaptation est faible.
    D'autre part, l'adaptation, lorsqu'elle est réalisée de manière résistive explicite (avec des résistances) est très inefficace sur un plan énergétique.
    Une situation fréquente, lorsqu'on souhaite éviter les réflexions sans trop être pénalisé sur ce plan consiste à adapter un seul côté: par exemple un générateur d'impédance négligeable attaque directement un câble, dont l'autre extrémité est elle adaptée.
    Il ne peut y avoir d'ondes stationnaires, puisqu'elles seraient absorbées par la charge, et on gagne un facteur de 6dB.
    La situation "miroir" de celle-là est également possible: un générateur adapté, et un récepteur qui ne l'est pas, en plus haute impédance.
    Enfin, pour faire des filtres, des transformateurs d'impédance, des circulateurs, on peut employer des portions de lignes délibérément désadaptées.
    f6bes
    Re : Théorie des lignes et Pratique
    Bjr à toi,
    Ton "vocabulaire" électronique induie en erreur!
    On ne parle pas de "fermer la ligne aux DEUX extrémités par une......RESISTANCE" (comment tu fais pour INJECTER quoi que ce soit dans ce cas !!).
    Mais on dit par deux IMPEDANCES. (petite nuance)
    Et ces impédances peuvent prendre, en PRATIQUE, des tas de formes diverses !
    De meme l'utilisation des mots "cable blindé" au lieu de cable coaxail à entrainé une remarque de la part de TROPIQUE.
    En toute théorie "rafistoler" avec des dominos provoque une désadaptation.
    Mais une désadaptation (avec ce mode se réparation) n'a pas les memes conséquences à 30 kH qu'à 300 Mhz !!
    Il est temps de passer à autre chose.
    joseph20480
    Merci beaucoup pour cette éclairage !
    jo
  1. Thermique de la théorie à la pratique ...
    Par invite1704a70e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2010, 13h11
  2. Théorie et pratique des microprocesseurs.
    Par invitebf73a553 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/06/2009, 20h50
  3. Définition de la Théorie des cordes en quelques lignes
    Par invite361252a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 20h45
  4. Theorie vs Pratique
    Par invitec35bc9ea dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 28/02/2008, 22h50
