L'amplificateur opérationnel
    coeur noire
    salut
    j'essaie de comprendre ce schéma http://www.robotix.fr/systeme-suiveu...3-theorie.html qui utilise un amplificateur opérationnel
    la photodiode est un générateur de tension fixe avec un courant qui varie selon la lumière
    donc si j'ai bien compris la diode fonctionne sous 3,3v fixe donc aux niveaux de l'entrer E+ de l''amplificateur opérationnel il faut 3,3V e+=e-?
    pour calculer la résistance qui relie la sortie et l'entrer e- de L'aop comment on calcule sa valeur si la photodiode ne fourni pas de courant ?
    PIXEL
    Re : L'amplificateur opérationnel
    curieux ! déjà , sur l'entrée "+" un pont diviseur sur le 5V 22k/3,3k ne donnera pas 3,3V mais 0,6V à la louche (calcul de tête).
    donc tous les calculs sont foireux.
    coeur noire
    j'ai meme pas vérifier
    faut juste mettre 25,3vdc sur l'entrer E+ avec les meme résistances
    mais je comprend toujours pas comment comment on trouve la valeur de la résistance
    ca fonction c'est bien de diminué vs ce l'on l'intensité de la photodiode ?
    PIXEL
    Citation Envoyé par coeur noire Voir le message
    et ton AOP va fonctionner complétement boiteux ! (si il accepte de fonctionner ainsi sans moufter)
    bref montage abracadabrantesque , copie à revoir
    à sa décharge le site qu'il mentionne fournit un calcul totalement faux.
    Ce montage est censé utiliser la photodiode en source de courant, donc polar inverse indispensable, là c'est tout de même un peut court(0,65v).
    On a voulu combiner polar de la diode et masse virtuelle c'est théoriquement possible mais avec un 358 et 2Mohm en CR j'ai des doutes le bias est à 0,25µA => 500mv d'offset thermométrique.
    PeterMacGonagan
    A mon avis, c'est plutôt 22k et 33k...
  1. Question sur l'amplificateur opérationnel URGENT !
    Par invite60993fbe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2010, 08h10
  2. L'amplificateur transistorisé
    Par invite7f58f807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 22h25
  3. Remplacer l'amplificateur tlc 2201
    Par FRAJ220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 11h31
  4. l'amplificateur opérationel
    Par invite0c9c6ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 19h42
  5. exercice de l'amplificateur operationnel
    Par kamilo dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 17h05
