Identification sonde à effet Hall
    invite5ffeffd4
    Je souhaite identifier et obtenir les specs d’un composant qui est très probablement une sonde à effet Hall. Je l’ai récupérée dans un moteur de ventilateur de PC, afin de faire un compte-tours dans un moteur thermique.
    Le composant a 4 broches, a une tête un peu pointue (rappelle vaguement une maison) et il y est gravé «5C»
    Quelqu’un a-t-il une idée de comment on câble ça ?
    Merci.
    DAUDET78
    Re : Identification sonde à effet Hall
    Bonjour pshunter et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par pshunter Voir le message
    Sans photo de l'inconnu .....
    Et pour faire un compte tour sur un moteur, prend un capteur étanche Ad Hoc, genre pickup .... dont tu as la spécification
    J'aime pas le Grec
    invite5ffeffd4
    Acheter un composant, pourquoi pas, mais pour le moment je vais devoir me contenter des moyens du bord.
    À toutes fins utiles, je joins une photo des deux faces de mon inconnu.
    Merci.
    Tropique
    C'est vraisemblablement un élément "nu": pour le confirmer, mesure la résistance entre deux pins adjacentes puis entre deux pins décalées d'une unité: tu devrais trouver un rapport de 0.75 entre les deux.
    Si c'est le cas, il faut mettre tout le circuit de conditionnement autour, comme par exemple:
    http://www.circuit-projects.com/dimg...and-HW108A.gif
    Pour toi, c'est plus simple, tu n'as pas besoin d'une valeur analogique, mais il faut quand même un discriminateur à fenêtre.
    Il vaudrait mieux trouver un modèle à 3 pins, avec déjà le conditionnement de signal.
  1. effet hall
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2010, 14h10
  2. Effet hall
    Par invite6e406c55 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 12h52
  3. Sonde de Hall
    Par invitebebc7316 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2009, 16h16
  4. Effet Hall
    Par invitebbd642eb dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2008, 19h59
  5. effet hall
    Par bendesarts dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2004, 21h28
