MikroC et liaison serie rs232
    bypbop
    voila j'ai réalisé un montage à base un pic 18F4550 et un max233cpp sur ce montage j'ai un écran lcd 16x2. le montage est correct et j'arrive a afficher du texte sur l'ecran lcd et à envoyer du pic sur le terminal pc via la liaison serie. Par contre j'ai du mal a envoyer du pc vers le montage.
    cela ne saffiche pas sur l'ecran.
    j'ai fait ce bout de code avec mikroC
    Code:
    // LCD module connections
    sbit LCD_RS at RB4_bit;
    sbit LCD_EN at RB5_bit;
    sbit LCD_D4 at RB0_bit;
    sbit LCD_D5 at RB1_bit;
    sbit LCD_D6 at RB2_bit;
    sbit LCD_D7 at RB3_bit;
    sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
    // End LCD module connections
    int b;
    char uart_rd;
    char texte;
    void beep()
    for(b=0;b<500;b++)
    porta.b1=1;
    delay_us(500);
    porta.b1=0;
    delay_us(500);
    void main()
    ADCON1 |= 0x0F;
    CMCON  |= 7;
    Lcd_Init();
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
    UART1_Init(9600);              // Initialize UART module at 9600 bps
    Delay_ms(100);                 // Wait for UART module to stabilize
    UART1_Write_Text("Start");
    Lcd_Out(1, 2, "Message");
          while(1)
            if (UART1_Data_Ready()) {      // If data is received,
               texte = UART1_Read();      //   read the received data,
             Lcd_Out(2, 2, texte);
             Delay_ms(1000);
    bypbop
    maximilien
    Re : MikroC et liaison serie rs232
    hello,
    ta tempo est sans doute néfaste.
    Tu peux déjà essayer de détecter la lettre 'A' par exemple:
    Code:
    if(texte=='A')
      LED=~LED;
    à placer juste après ton "texte = UART1_Read();"
    bypbop
    Dans le mille Maximilien
    j'ai fait
    Code:
    while(1)
               if(texte=='A')
               Lcd_Out(2, 1, "OK");
    par contre quand je remplace le "OK" par : Lcd_Out(2, 1, texte);
    ca ne fonctionne pas.
    bypbop
    maximilien
    Citation Envoyé par bypbop Voir le message
    Bizarre cela.
    Ça peut être:
    Lcd_Out(2, 1, *texte);
    pour essayer!
    bypbop
    la ca ne compile pas
    42 1509 Generated baud rate is 9615 bps (error = 0.16 percent) lcd.c
    51 322 Pointer required lcd.c
    51 307 Illegal typecast 'can not convert to pointer' '' lcd.c
    0 102 Finished (with errors): 11 oct. 2010, 21:50:58 lcd.mcppi
    bypbop
    maximilien
    Bon tu m'as forcé à lancer MikroC...
    Utilise Lcd_Chr_Cp(texte);
    LCD_out ne fonctionne que pour des chaines.
    bypbop
    c'est bizarre parce que ds l aide ils disent
    Prints text on Lcd starting from specified position. Both string variables and literals can be passed as a text.
    fin bref cela fonctionne comme cela
    un grand merci Maximilien
    bypbop
    Bonjour Maximilien,
    Juste une petite question comment demarrer facilement une fonction depuis le pc comme par exemple la fonction Beep(); dans mon code.
    est ce que je suis obligé de passer par une variable intermediaire par exemple.
    if commande==1
    beep();
    else
    bypbop
    maximilien
    salut,
    je ne comprend pas trop ta question?!
    Si tu souhaites activer le buzzer depuis ton PC, alors il te faut tester le caractère reçu par ton PIC (exemple 'B') et si c'est le bon activer le buzzer.
    Comme ce que tu as fait plus haut pour la LED.
    Le mieux est de faire un switch case suivant texte.
    Si il vaut 'L' tu change l'état de la led, si il vaut 'B' tu active le buzzer...
    bypbop
    Bonjour Maximilien,
    oui je pensais à ca en fait je me disais qu'il avait peut etre un moyen d'envoyer directement un ordre de fonction.
    par exemple sous le terminal envoyer Beep();
    bypbop
    maximilien
    Hello,
    tu peux détecter l'a réception de 'B' puis 'E' puis 'E' puis 'P'...
    Ce n'est pas plus compliqué.
    Si tu veux un bout de code je t'en enverrai un.
    a+
    bypbop
    Bonjour Maximilien,
    tu peux m'envoyer un exemple avec un switch case ?
    J'avance bien merci de ton aide
    bypbop
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 28/03/2010, 22h14
  2. Communication RS232 sur MikroC
    Par Chaouki22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 20h10
  3. Programation En C , Liaison Serie Rs232
    Par invite8916ae1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 17h31
  4. mikroC, mikroBASIC + communication série
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 11h53
  5. Émetteur/Récepteur liaison wireless sur port série RS232
    Par invite9766527f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 22h52
