Detecteur de passage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 93
    invite20391b4d
    j'aimerai fabriquer un detecteur de passage. Mais je n'ai pas de panneau solaire pour capter les IR.
    J'ai trouvé cela en cherchant sur la toile : http://robopoly.epfl.ch/webdav/site/...rouge%20v1.pdf
    Pouvez vous m'éclaircir sur les "sorties" : PIN ; GND ; LED GND et 4.5V ?
    (en gros je prends une pile de 4.5V je met le plus sur la borne 4.5V et le - sur la borne GND ? Mais PIN et LED GND doivent etre reliées où ?)
    Je n'ai pas de LED IR, puis-je remplacer ça par un laser ou une LED rouge ?
    invitee05a3fcc
    Re : Detecteur de passage
    Citation Envoyé par boux Voir le message
    PIN=sortie GND=LED GND=0V 4.5V=Alimentation
    elle ne va pas durer longtemps
    tu as une LED IR dans les zapettes TV (déchetterie)
    invite20391b4d
    Merci beaucoup.
    Oui je vais prendre un petit transfo, s'il faut je mettrai une résistance pour avoir 4.5V.
    Pour la LED IR je n'y avais pas penser, je vais bien trouver ça merci !
    Par contre j'ai des espèces de phototransistor mais je ne sais pas trop si s'en ai, comment les reconnaitre ?
    merci beaucoup !!
    invitee05a3fcc
    Oui je vais prendre un petit transfo, !
    NON
    Un transfo sort de l'alternatif !
    Il faut un bloc d'alimentation qui sort du DC
    invite20391b4d
    Un chargeur qui à l'origine charge une batterie pour portable c'est bon, c'est continue. ?
    Je me suis mal exprimé.
    et comment reconnaitre un phototransistor ?
    invitee05a3fcc
    OUI, mais
    ce n'est pas un transfo !
    invite20391b4d
    A ok, je ne connais pas bien les termes
    Merci de m'avoir rectifier.
    donc comment puis-je reconnaitre un phototransistor ?
    invitee05a3fcc
    Phototransistor ou LED IR ????? En électronique, le vocabulaire est important !
    invite20391b4d
    LED IR je vais la trouver dans la telecommande. Mais le Phototransistor ou en trouver ? j'en ai peut etre un mais pas sur, comment le reconnaitre ? merci
    invitee05a3fcc
    Tu prends un 2N2222 en boitier métallique. Tu découpes à la meule le haut du capot .... et tu as un phototransistor
    invite20391b4d
    Je suis assez novice en la matière.
    Possibilité de trouver ça en récupération ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    JPossibilité de trouver ça en récupération ?
    La meule ?
    invite4abe8aa8
    Quuueuuuaaa ??? c'est une blague ? c'est vrai ?? Ahhh c'est vrai !!! Genial !!!
    Je ne sais qui a tenté ca le premier mais c'est assez macGyvresque pour qu'on lui tire un chapeau bas !
    Merci pour l'astuce
    invite4abe8aa8
    Un lien qui confirme meme si pour l'instant je n'ai pas trouvé mieux : http://fr.wikiversity.org/wiki/Capte...hototransistor
    Allez j'arrette la pollution de sujet.
    Bonne soirée a vous.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bouteille51 Voir le message
    J'ai du dépucelé mon premier 2N2222 dans les années 1970. Par contre, il n'y a pas de focalisation comme sur un phototransistor normal. Donc, sans optique externe, le "phototransistor" est moins sensible
    invite4abe8aa8
    Une petite goutte de glue peut etre
    invitee05a3fcc
    transparente aux infrarouge ? dans ce cas, autant prendre un vrai phototransistor. Le coup du 2N2222, c'est pour le dimanche soir vers 23H quand on est en rade, on sait que c'est moins bon
    invite4abe8aa8
    Eheh ok bonne fin de soirée !
    invite20391b4d
    La meule ?
    j'ai lu vos messages, et je ne comprends pas tout, je suis novice dans le domaine, donc je vais avoir besoin de vous !
    - Je voulais savoir si c'était possible de pouvoir récupérer un "2N2222" pour en faire un phototransistor !
    Merci.
    invite20391b4d
    Re bonjour, désolé du double poste mais j'ai récupéré des LEDs transparente et je me demande si ce ne sont pas des phototransistors ? l'autre fois je ne savais pas ce que c'était, j'ai mit une tension de 4.5v à ses bornes et la diode à griller en direct ^^ j'aimerai bien savoir si ça en est !
    merci d'avance.
    EDIT : en voulant tester la polarisation de cette diode avec mon mulimètre, je m'aperçoit que la diode emet un petit rayon rouge lumineux, LED infra rouge ?
    invitee05a3fcc
    C'était, feu une LED ..... On ne met jamais une tension sur un composant inconnu sans une résistance de 1K de limitation sous peine de le voir fumer !
    Une LED rouge . Si c'était une infrarouge tu ne verrais rien du tout (sauf avec un appareil photo numérique)
    invite20391b4d
    OK merci pour tes conseils et réponses.
    J'aimerai fabriquer ce détecteur de passages en matériaux de récup' : possibilité de récupérer un - "2N2222" pour en faire un photo transistor ou un photo transistor directement ?
    invite20391b4d
    Ces fameux phototransistor sont-ils présent dans une souris dîtes "à boule" ?
    merci !!
    invitee05a3fcc
    Oui, tu as 4 couples émetteur/récepteur
    invite20391b4d
    Super ! Donc en gros si je démontes une souris comme ça, il y aura tout à l'intérieur ? LED IR (emmetteur) et photo transistor (recepteur) ??
    Donc j'aurai tout ce qu'il me faut à la fabrication de mon detecteur de passage ?
    merci !
    invite20391b4d
    Et si je veux que lorsque quelque chose "coupe" le champ luminueux produit par la LED IR une LED ou autre s'allume, comment faire ? merci ! (il faut obligatoirement un relais ? comment faire avec matérieux de récupération ?).
    Merci beaucoup.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    j'en doute...
    La puissance d'émission est liée à la distance entre l'émetteur et le récepteur et les composants sont dimensionnés pour cela. Tu imagines bien que pour une souris on parle en mm.
    Toi, tu cherches à faire une barrière de plusieurs dizaines de centimétres j'imagine. Il y a d'autres solutions.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    j'en doute...
    invite20391b4d
    C'est vrai que la puissance d'émission risque d'être très faible. J'améliorerai l'émetteur par la suite alors !
    Quels sont les autres solutions qui n'utilisent pas de CI comme j'ai pu voir dans des schémas ?
    Peux tu me dire ou rajouter la LED (dans le schéma présent dans le post #1) pour qu'elle s'éclaire quand la barrière IR est interrompue par un objet ?
    merci beaucoup !
    invite20391b4d
    j'ai les souris, je vais m'attaquer ce soir au démontage. merci de répondre à mes questions aux posts précédents !
  1. grenouille detecteur de passage
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2010, 16h29
  2. detecteur de passage à zero
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/02/2010, 16h33
  3. Détecteur de passage de train
    Par tof233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 09h16
  4. Détecteur d'approche ou de passage ?
    Par Laboum dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 16h45
  5. détecteur de passage de courant à zéro
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 13h39
