Onduleur se décharge trop vite
    invite8ecbe864
    Je répare en ce moment 2 onduleurs WINPOWER CPM525 (525VA - 315W - 1batt 7Ah) et tous deux ont le même problème :
    j'ai changé la batterie et charger pendant 12h (13.8V)
    Mon essai à vide semble ok : en sortie signale carré, 230V 50Hz, l'onduleur tire 0.5A sur la batterie.
    en suite je charge l'onduleur avec un lampe de 60W, là l'onduleur s'éteint presque instantanément. J'ai mis une batterie suplémentaire en parallèle, il tient a peine 2s mais j'ai eu le temps de mesurer le courant délivré par la batterie : 8A. Je trouve ça énorme pour alimenter une ampoule de 60W.
    Est ce que quelqu'un a déjas eut ce problème?
    Quel composant pourrait générer cette surconsommation?
    Vous avez une autre idée?
    merci d'avance
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Onduleur se décharge trop vite
    la résistance à froid d'une ampoule est faible, cela peut peut être faire disjoncter l'onduleur ? il faut essayer avec un autre type de charge.
    on ne met jamais deux batteries en parallèle ! à moins de vouloir les tuer ! le courant de 8A mesuré ne serait pas plutôt le courant d'équilibrage entre les batteries !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAUDET78
    Bonjour xax1000cc et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par xax1000cc Voir le message
    Non, ce n'est pas anormal. Une ampoule de 60W, il faut au moins tirer 60W sur la batterie . Or ta consommation est de 8A*12V= 96W
    Maintenant, pourquoi il s'arrête? Comment évolue la tension batterie?
    PS: faire une mesure de courant sur la batterie ? tu risques fort de perturber le fonctionnement de l'onduleur.
    J'aime pas le Grec
    baikauod
    [QUOTE=Qristoff;3227207]on ne met jamais deux batteries en parallèle ! à moins de vouloir les tuer !QUOTE]
    cela depend des conditions.... (si les batterie sont neuve et equilibrée, de meme tension et même capacité).
    et après pour faire un test, ca n'a jamais tué une batterie.
    pour xax1000cc,
    elle a quel age la batterie ?? elle est peut etre morte tt simplement.
  1. vite dm trop dur
    Par invite2dfe3cc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2010, 15h01
  2. Ma batterie se vide trop vite !
    Par totalgaara dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2010, 12h48
  3. [Divers] Le risque de manger trop vite
    Par invite3ab8d315 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/03/2010, 14h38
  4. la lune apparait trop vite
    Par invitebfb16758 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/09/2008, 20h58
  5. [Brun] Lecteur cassette joue trop vite
    Par invite71310140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 18h33
