est ce que je peux faire une confiance aveugle aux données constructeur pour les moteurs MAXON?
ou vaut-il mieux ré-identifier les differents paramètres?
Maxon fait quand même partie des moteurs haut-de-gamme.
Je ne pense pas qu'il y ait de soucis à leur faire confiance. Je ne vois pas quel intérêt ils auraient à publier des données fausses, surtout que cela tient lieu d'engagement de leur part.
Maintenant, c'est à toi d'être prudent dans tes choix de moteur, et comme tout composant, de prévoir une marge de sécurité sur tes specs
26/10/2010, 17h06
#3
inviteeb160de1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 079
Re : Confiance aux données constructeur?
Envoyé par ftorama
Si on fait fi de la mention "subject to change"
26/10/2010, 17h14
#4
invitec35bc9ea
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 713
certes, MAXON sont fiables. Les données constructeurs sont des valeurs nominales qui admettent une certaine dispersion.
Je compte utiliser le moteur en tant que "capteur". Je dois donc connaitre parfaitement ses caractéristiques. si la dispersion des données contructeur sont infimes alors je les prends telquel, sinon, il faut recaracteriser le moteur. mais cette info de dispersion, je ne la trouve nulle part.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/10/2010, 18h11
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 692
Bonjour ABN84 et tout le groupe
Envoyé par ABN84
... cette info de dispersion, je ne la trouve nulle part.
Cela me paraît normal. Le document que tu pointes n'est pas une datasheet d'un "composant", mais plutôt un shortform d'une gamme. Les valeurs ne sont probablement même pas nominales, ni contractuelles, mais indicatives.
C'est au constructeur ou au distributeur qu'il convient de demander les caractéristiques précises.
En outre, si tu veux utiliser le composant autrement que ce pour quoi il est prévu et construit (un moteur, c'est un moteur), il convient de s'intéresser aux seules caractéristiques déterminantes pour ton application. Mais là encore, si le composant n'est pas utilisé comme "convenu", c'est à faire sous ton entière responsabilité.
Si j'essaie de comprendre ton expression "moteur utilisé en capteur", c'est que l'usage sera tachymétrique. Tout ce qui concerne le courant à vide, les couples, la consommation n'a aucun intérêt. Dans un tel cas, si la précision doit être au rendez-vous, il faut chercher une dynamo tachymétrique, dont les caractéristiques seront parfaitement garanties. Par contre, pas question de l'utiliser en moteur et venir se plaindre s'il est peu performant dans cette fonction.
26/10/2010, 18h52
#6
invitec35bc9ea
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 713
C'est plus complexe qu'une generatrice.
Enfait, l'idée est de coupler deux systèmes dynamiques dont l'un est bien connu (le moteur), d'exciter ce dernier, et de caractériser le second système à partir des mesures propres du moteur. donc c'eest bien d'un moteur dont j'ai besoin pas d'une generactrice. et dans de cas tous les paramètres de la machines sont importantes.
