Disons plutôt que la résistance limite le courant dans une branche à nxled à la valeur de courant pour laquelle la led est faite.
Par ex;
une led rouge avec une tension nominale de 1,3V sous 10mA.
On en met 5 en série : ce qui fait 5x 1,3V = 6,5V. On fait circuler un courant de 10mA dans l'ensemble des 5 diodes.
Si ton alim est à 10V, la résistance doit être égale à (10V -6,5V)/0,01A= 350 ohms. La puissance a dissiper par la résistance est 350 ohms x 0,01A² = 0,035 W. Une résistance de 0,25W va donc trés bien convenir. Si tu fonctionnes à 10% du PWM, le courant moyen sera de 1mA et la puissance dans la diode de 350µW. à 50%, le courant moyen sera de 5mA et la puissance dans R de 8,75mW (la puissance augmente avec le carré du courant). OK ?
Poursuivez votre recherche :
