remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    invite5bf49683
    Je viens d'aquérir un mobile Fisher Price pour mon fils qui fonctionne avec 4 piles de 1,5V LR20.
    J'aimerais utiliser un transformateur mais ne sais pas du tout comment faire...
    J'ai essayé avec un transformateur :
    input :220V 50Hz 5VA
    output : max 200mA
    dont on peut régler la sortie : 1,5V, 3V, 4,5V, 6V, 7,5V, 9V
    et je l'ai réglé sur 6V (4x1,5V) mais cela ne fonctionne pas.
    Auriez-vous une idée ?
    Merci beaucoup.
    Oli
    Raphael2
    Re : remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    tu est sur que tu n'a pas inversser les polaritées ?
    f6bes
    Bsr,
    Les appareillages qui fonctionnent avec des piles fonctionne en courant
    CONTINU, un transformateur , meme si la tension est conforme , délivre une
    tension ALTERNATIVE.Il faut donc transformer cet alternatif en continu.
    Pour cela il faut utiliser un pont redresseur et des condensateurs de filtrage.
    etronics
    Salut
    f6bes , je pense qu'il veux dire adaptateur pour transformateur donc c' est bien du continu qu'il obtient en sortie ...
    Cela doit fonctionner , il faut controler la tension au niveau du branchement avec un voltmétre .
    @+++ dan
    f6bes
    Bjr Etronics
    Effectivement s'il s'agit d'un "bloc chargeur",le redressement
    est intégré.
    invite03271d33
    Salut. Cela ne fonctionne pas car ton alimentation ne peux pas débiter assez d'intensité : la tension s'écroule ...
    Il faudrait essayer avec une alim plus puissante...
    etronics
    Salut
    Oui car si ce jouet comporte des moteurs il faut un plus gros adaptateur car je viens de voir aussi que le tiens ne fait que 200ma , c' est surement un peu trop faible ..., il faut voir combien cela consomme en intensité et mettre un adaptateur en fonction .
    @+++ dan
    invitea250c65c
    Pour votre probleme, j'ai lu les reponses.
    Je suis d'accord avec tout ce qui a été di mais il n'est pas dit que les 4 piles 1.5V donnent 4.5V au final. Peut etre qu'elle sont montée en // pour obtenir une plus longue durée de vie. Cela n'a pa été précisé en debut de topic.
    invite03271d33
    Salut. Il est vrai que le montage parallèle est possible, mais j'en doute. Les piles LR20 débitent ( je crois ) 2000 mA/H donc avec seulement 200 mA avec une petite alim , cela fait juste ...
    MasterM
    Electrofred> 4*1,5=6V
    Si il faut des piles R20 c'est probablement que ça bouffe pas mal de courant donc si t'es sûr de ton branchement essaie avec un transfo qui délivre plus de courant. Ceux qui délivrent 500ma sont très courants.
    MasterM
    invitea250c65c
    Oui je sais que 4*1.5=6 mais seulement si ces piles sont montées en série. Si elles sont montées en séries leur valeurs s'additionnent mais si elles sont montées en dérivation, leur tension reste la même mais leurs courrant s'additionnent.
    Par exemple, tu as 2 piles 1.5V montées en série et tu en as 2 en dérivation sur cet ensemble, tu as 1.5*2=3V ne sortie mais elles pourront libérer 2 fois plus de courrant, donc tenir 2 fois plus longtemps.
    MasterM
    T'inquites pas pour moi je connais les lois d'association de générateurs. J'ai dû mal comprendre ce que tu voulais dire. Je pense pas que les piles soient mises en parallèle dans un jouet surtout si il utilise déjà des piles R20. C'est pas trop conseillé des piles en parallèle, si l'une a une tension un peu plus faible que l'autre, elle devient récepteur et c'est pas très bon pour la pile.
    invitef9c2801a
    SALUT
    Toujours pô de réponse pour ce sujet ???
    Je viens d'acheter le même mobile et c'est vrai que c'est un vrai gouffre à piles ce truc là!
    2 jours d'utilisation et capout !!!
    Si qqn pouvais donc nous aidez pour remplacer ces 4 piles LR20 par un transfo, ce serait cool.
    Donc je confirme que les 4 plies sont bien montées en série.
    Donc 4 X 1,5 volt = transfo avec tension de sortie égale à 6 volt.
    Mais pour ce qui est de l'intensité, alors là je vous laisse calculer car ce n'est pas mon truc.
    Merci d'avance.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Si l'appareil est un vrai GOUFFRE à piles, c'est qu'il consomme pas mal.(seul l'utilisateur peut nous indiquer
    la consommation).Il faut donc que l'alimentation "bloc-chargeur" de remplaçement ne soit pas ridicule par sa taille au vue de l'intensité à fournir.
    Le remplaçement est trés simple encore faut il choisir le
    bon modéle de "bloc-chargeur".
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Je me suis levé trop tard aujourd'hui et tu m'as devancé f6bes!
    Un moyen de savoir combien le jouet tire sur son alim est de la mesurer l' ampèrage en cours de fonctionnement avec un multimètre branché en ampèremètre...
    Et aussi, je vais répéter ce que j'ai écrit sur un topic récent traitant du même sujet: attention à la sécurité: le 220v et les fils d'alimentation présentent un danger réel pour les enfants (et les parents aussi d'ailleurs): se prendre les pieds dans le fil qui traine à terre est une éventualité à considérer SERIEUSEMENT
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Ardennais souhaite remplacer transfo de sortie
    Par invitefc7de576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 15h58
  2. Remplacer un afficheur 7 segments par des LED
    Par invitef8d0b4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 16h41
  3. Remplacer des convecteurs par ? solaire, geo, PAC ...
    Par invitef29a5ba7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2007, 00h43
  4. remplacer pile par transfo
    Par nicosono dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 13h55
  5. commander des appareil par wifi ???
    Par invite6b8b8e3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2003, 20h46
