Probleme en electronique(bas niveau)
    invitebf26947a
    Voila un petit moment que j'ai des problemes en electronique: le theoreme de thevenin et le diagramme de Bode.
    Pour bode, je comprend rien, comment on le trace, quand on sait que ça decroit?
    la frequence de coupure?Quand ça monte?Combien de decibels par octaveou decade?.....
    Pour Thevenin, la resistance de thevenin, c'est 1 fois sur 2; et le generateur de thevenin c'est du 1 fois sur 10.
    Je ne sais pas comment comment le trouver.
    3eme et dernier probleme: pourquoi quand on court-circuite une resistance, sa tension a ses bornes est nulle?
    Je n'y arrive pas. Mais pas du tout; si quelqu'un a du temps a consacré afin d'aider un etudiant, le le remercierai tres fortement.
    inviteede7e2b6
    Re : Probleme en electronique(bas niveau)
    tes questions sont basiques ++++
    je prend la 3éme (la plus simple) si tu court-circuites une résistance , sa résistance devient 0 ohm , donc il n'y a plus de chute de tension à ses bornes, par simple application de U= RI avec R=0
    bref , tu dois te replonger dans les cours de BASES , notamment la physique (voir un peu de maths élémentaires), les livres biens faits sont faciles à trouver.
    gcortex
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitebf26947a
    Merci pour vos liens ils sont excellent
    Neanmoins, je ne comprend pas pourquoi en court circuit la sa resistance vaut 0 ohm.
    De plus, la determination de la tension à vide me pose toujours quelques problemes, certaines fois c'est tres facile, d'autres...
    Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment on l'a determine, en expliquant comme au plus abruti de tous les abrutis?
    MercI.
    indri
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    Ben de manière imagée tu imagine que le courant s'amène à un endroit où il a 2 chemin possibles: un passage hyper compliqué avec plein d'obstacle (la résistance) ou un long fleuve tranquil (le court-circuit) , T'as aucun électron qui va allé dans la résistance, sont pas dingue. Et un cours circuit a une résistance nulle (théoriquement).
    Ou alors du point de vue mathématique:
    2 résistance en // dont une vaut 0 ca donne?
    Req=1/(1/0+1/R) ce qui donne grossièrement 1/infini
    Là où va le vent...
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    La résistance court-circuitée =0 ohm;c'est normal.
    1résistance de 100 ohms seule n mesure 100ohms.
    1 bout de fil pour faire le court-circuit seuln mesure 0 ohms.
    2 résistances de 100 ohms en parallèlen mesure 50 ohms.
    100x100/100+100=résistance équivalente de 50ohms.
    1 résistance de 100 ohms en parallèle avec un bout de fil de 0ohm=
    100x0/100+0= 0 ohm
    puis pour la tension aux bornes,en applicant la loi d'ohm,on obtient:
    volts=résistance x ampère;donc
    0volt=0ohm multiplié par xampère
    invitebf26947a
    Ok, je vois....
    Mais, poiurquoi lorsqu'il y a deux resistances en parrelles, une avec une grande resistance et l'autre une faible, le courant va dans les 2 resistances?
    Mathematiquement 1/+infini ça donne 0; donc la resistance equivalente vaut 0; après U=RIeq= 0V
    Donc pas de courant.
    La maniere mathematiques me convient très bien.
    Merci, merci beaucoup.
    Sinon, comment on mesure la tension à vide?
    gcortex
    0V donc pas de tension
    le courant prend le chemin le plus facile
    La tension à vide :
    pour le modèle de thévenin : U = E - RI avec I = 0 donc U_vide = E
    pour le montage qu'on veut modéliser c'est souvent un diviseur de tension
    gcortex
    pour calculer une tension, on passe par le courant et vice-versa
    pour un diviseur de tension :
    I = E / (R1+R2) et U = R2.I
    donc U = E.R2 / (R1 + R2)
    gcortex
    invitebf26947a
    Ok, merci, je vois.
    Mais il y a quelque exos où j'ai des problemes, est-ce que je pourrai vous les montrer, avec ce que j'ai fait et me corriger.
    Parce qu'il y en a des embetant qui me prennet des heures a comprendre, sans succes.
    invitebf26947a
    J'ai pas compris, comment on sait por quel w que la courbe decroit sur le diagramme de Bode.
    gcortex
    1+jwRC :
    On considère uniquement le terme le plus grand
    cad 1 pour RCw < 1 et jwRC pour RCw > 1
    donc 1/(1+jwRC) décroit à partir de RCw = 1
    invitebf26947a
    J'ai rien compris...Meme en relisant plusieur fois.
    gcortex
    filtre RC du 1er ordre
    c'est quoi qui te gène :
    la fonction de transfert ou l'approximation ?
    invitebf26947a
    Ce qui me gene c'est pourquoi RCw
    biloux911
    Sans doute trouvera tu ici la réponse à ta question sur JCW : http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_RC (et http://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension si tu ne comprend pas comment trouver la fonction de transfert)
    Je te conseille de bien reprendre les trucs à la base :
    tu vois ce que ça représente W ?
    essaye de voir comment varie l'impédance ("résistance") d'un condensateur en fonction de la fréquence et donc comment marche un filtre passe-bas passe-haut avec juste une résistance et un condensateur. Quand tu pige ça tout s'éclaircit ! ensuite y'a pas mal de sources qui parlent de méthodes etc pour tracer un diagramme de bode et tu peux le faire sans rien piger mais si tu comprends ce qui ce passe, tu peux vérifier tes résultats juste en regardant le circuit
    Bon courage
    invitebf26947a
    Oui, je vois.
    Mon dernier probleme est:
    C'est quoi la tension à vide!!! J'ai un mal de chien a la determiner
    gcortex
    Courant de sortie Is = 0
    Pourtant c'est très facile
    invitebf26947a
    Oui, et apres, quand Is=0....
    la determination de la tension à vide, est difficile, plus qu l'etude des aop!!
    gcortex
    la base c'est çà : http://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension
    (les U sont à l'envers)
    après tu peux broder :
    par exemple remplacer par un fil les résistances qui ne sont pas traversées par un courant
  1. Contact bas niveau ?
    Par invitea5f01a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2010, 21h42
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 25/05/2009, 18h17
  3. probleme formatage bas niveau
    Par pere noel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/06/2006, 12h17
  4. format bas niveau
    Par invite033daef6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2005, 06h03
  5. Durée fomatage bas niveau
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/05/2005, 21h15
