Besoin d'aide pour projet CPL et protocole X10
    invite6ce73032
    Je suis en dernière année d'apprentissage (Je suis en Suisse donc je ne sais pas si ça se dit en France... Mais j'en suis à ma 4ème année de formation) d'électronicien et je dois réaliser un projet pratique qui consiste à commander à distance un portail, une barrière, un tourniquet ainsi que la porte d'entrée du bâtiment et en passant par le 230VAC.
    J'ai déjà trouvé quelques informations sur les CPL et le protocole X10 mais tout n'est pas très clair pour l'instant dans ma tête.
    Donc, je dois réaliser une commande 4 canaux qui passerait par le 230 VAC. Comment faire pour convertir un signal qui passera dans le 230 VAC du secteur ?
    Quelqu'un aurait-il un schéma ou des explications SVP ? J'en ai vraiment besoin et je ne trouves pas tout ce qu'il me faut sur Internet...
    Je vous remercie d'avance !
    Patrick
    Jack
    Re : Besoin d'aide pour projet CPL et protocole X10
    Tu es obligé de faire les cartes toi-même ou tu peux exploiter du matériel existant?
    invite6ce73032
    Je peux utiliser du matériel existant pour transférer les données sur le 230VAC... Mais ce ne sera pas un ordinateur qui sera branché ce sera juste 4 interrupteurs. Je ne comprends pas comment envoyer le signal et le récupérer après être passé dans le 230VAC ?
    Jack
    Il existe des modules spécialisés pour cela:
    Il faudra un module de commande interfaçable par liaison série ou usb que tu pourras piloter avec un petit µcontrôleur si tu ne veux pas de PC.
    Il te faudra également des modules récepteur dont tu pourras éventuellement récupérer l'électronique si tu veux faire une application custom.
    invite6ce73032
    Merci de votre réponse,
    Il n'est pas possible de faire cela sans devoir programmer un uControlleur ? Car normalement je devrais pouvoir le faire sans d'après ce que mon prof m'a dit...
    Patrick
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par tricko89 Voir le message
    ça peut , mais faudra une chiée de boitiers logiques et d'oscillateurs...
    tu peux même le faire avec des tubes à vide, si ton formateur est à la maison de retraite
    invite6ce73032
    Oui je sais mais enfaite moi je ne suis pas tant doué en programmation et je je ne sais pas vraiment si j'ai le temps de rapprendre.. Car j'avais fait un petit peu d'assembleur il y a deux ans mais je sais que sa n'a rien à voir donc... Et un "truc" comme ça vous en pensez quoi ? http://kudelsko.free.fr/deport_IR/presentation.htm
    Patrick
    Jack
    C'est ce que je pense également. Si tu dois apprendre l'électronique, autant apprendre avec les techniques actuelles et pas celles d'il y a plus de 20 ans.
    invite6ce73032
    Oui mais j'y peux rien je dois faire ça.. Je veux pas faire une révolution contre mon prof... Ma fois peut-être qu'en Suisse on est en retard..
    Jack
    ok, je crois qu'on s'est trop focalisé sur le X10.
    Il y a d'autres solutions plus "simples". Il suffit d'un circuit codeur/décodeur comme celui des télécommandes de porte de garage par exemple. Un UM3750 devrait suffire.
    La partie la plus délicate ET DANGEREUSE est celle du raccordement au secteur. Mais puisque ton prof l'impose, je suppose qu'il sait ce qu'il fait en te confiant ce projet.
    Un exemple ici:
    http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/...1/tcp_v3_f.pdf
    inviteede7e2b6
    vous l'êtes depuis la bataille de Marignan (1515).
    "Ah oui ?
    Rappellez-vous qu’en Italie, sous les Borgia, pendant trente ans, il y a eu la guerre, la terreur, meurtres et assassinats : cela a donné Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance.
    En Suisse, ils ont eu l’amour fraternel, cinq siècles de paix et de démocratie. Et qu’est-ce que cela a donné ?
    L’horloge coucou !
    Orson Welles"
    invite6ce73032
    haha je dirai rien Pixel..
    Et Jack merci beaucoup sa va bien m'aider tout ça !
    Patrick
    invite6ce73032
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    J'ai encore une question... Je comprends bien l'usage du UM3750 et c'est vrai qu'il devrait suffire pour ce que je veux faire. Mais par contre je dois passer par le secteur 230VAC et pour cela je ne vois toujours pas très bien comment je pourrais faire.
    Par exemple, si je fait un petit circuit avec le UM3750, ensuite je fais un circuit émetteur comme ça : http://kudelsko.free.fr/deport_IR/re...a_emetteur.pdf , puis un récepteur comme cela :http://kudelsko.free.fr/deport_IR/re..._recepteur.pdf et pour finir un autre petit circuit avec le UM3750 pour récupérer les données. Est-ce que tout ça pourrait fonctionner ou vois-tu quelque chose qui ne fonctionnerait pas ?
    Cordialement, Patrick
    inviteede7e2b6
    pour passer par le réseau 230 , il te faut un modem ad-hoc, pour convertir tes niveaux logiques en modulation sur une porteuse injectée sur le secteur.
    il existe des circuits qui dégrossissent bien le probléme :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TDA5051A.html
    Jack
    On retrouve d'ailleurs ce circuit dans le pdf que j'ai cité plus haut.
    invite8fea8dd3
    je vais peut etre dire une betise mais pourquoi tu n'utilises pas des appareils tout fait comme ça par exemple bon ça c'est pour de l'ir mais je suis sur qu'il en xiste aussi pour de la fréquence .
    http://www.maison-domotique.com/modu...infrarouge.php
    invitef26bdcba
    Est-ce que ce circuit est capable d'interpréter les trames PULSADIS, si on choisit la bonne fréquence d'horloge?
    Par contre côté prix, faut en vouloir, c'est pas loin des 17€...
    David.
    inviteede7e2b6
    1) non , rien à voir
    2) vu le nombres de fonctions regroupées , ça vaut bien trois paquets de clopes ...
    faut arrêter de tout vouloir pour rien !
    invitef26bdcba
    Donc, ce circuit, si je lui met une horloge de 64X le 175Hz, il ne le verra pas?
    Le prix n'est pas un problème si cela fonctionne, par contre juste pour ce dire que cela ne fonctionne pas, je trouverai une autre solution...
    Moi, je voudrais simplement détecter une porteuse au alentour de 378Hz superposée au 50Hz secteur(même genre que pulsadis, mais Allemand)
    David.
  1. Besoin d'aide pour un projet
    Par invitee7925727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2010, 11h11
  2. besoin d'aide pour un projet
    Par invite07d2e4a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 10h39
  3. besoin d'aide pour un projet
    Par inviteb8c2ce55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 10h04
  4. CPL et X10
    Par invitef899139d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2006, 00h16
  5. Besoin d'aide pour mon projet
    Par inviteb0f7ec27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 21h10
