Branchement LCD 20 Pin Arduino
    Rammstein_666
    J'ai récupéré un petit écran LCD monochrome, et souhaiterai le faire fonctionner via un Arduino Duemilanove.
    Je n'ai pas la datasheet de ce LCD, je vous joint deux photos de ce LCD.
    Je voulait savoir s'il était tout simplement possible de mettre en place cette liaison LCD<--->Arduino ?
    Et si vous auriez un schéma de branchement ?
    Dernière modification par Rammstein_666 ; 13/11/2010 à 21h21.
    invite65c8a3eb
    Re : Branchement LCD 20 Pin Arduino
    Il faudrait connaitre le nom du constructeur, ou le produit sur lequel tu l'as trouvé : il n'y a aucune inscription dessus ?
    ftorama
    A mon avis, c'est mal parti.
    C'est un module custom, pas un afficheur standard, donc le fabricant a pu faire ce qu'il veut, tant au niveau câblage que protocole.
    En général, on identifie un afficheur par son contrôleur qui est souvent standard. Citons par exemple le HD44780 sur les afficheurs texte, ou le KS0108 en graphique.
    Sur le tien, il faut d'abord identifier le contrôleur. Etant donné qu'il semble être sous l'afficheur, je parierai pour un die sans boitier directement soudé sur le PCB.....donc impossible de déterminer de quoi il s'agit.
    Pour aller dans le sens de Luj (salut les pobot, les Ma-Vin sont toujours vivants?), il faudrait trouver le schéma de l'appareil d'origine, duquel on pourrait déja identifier les broches
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    Rammstein_666
    Il y a une inscription sur le PCB qui est PBQ980602-1X1.
    J'ai récupéré cette écran dans un jouet éducatif (Ordinateur Nathan Record ).
    http://www.priceminister.com/offer/b...an-Nathan.html
    Exactement celui-ci.
    Merci de m'avoir lu
    Rammstein_666
    J'ai retrouvé ce que l'on pourrait appeler la carte mère.
    Le LCD se retrouve brancher sur la partie CN3 de cette carte.
    ftorama
    On a bien du composant custom (U6 et U11) mais on peut peut-être retrouver des infos.
    Fais nous une photo du dessous aussi stp, sur laquelle on voit bien les pistes sur CN3
    edit: les modos sont dans la place, ça valide en instantané
    Rammstein_666
    Voilà la photo du dessous.
    CN3 est le connecteur blanc visible.
  1. Photos ? Pin d'alep ou Pin parasol ?
    Par sanglap dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/04/2010, 09h42
  2. Lcd a 12 pin
    Par invitea0a062f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 10h02
  3. branchement arduino et radio
    Par invite09a918b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 09h27
  4. Photo d'un pin ? Mais quel type de pin ?
    Par sanglap dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2007, 11h05
  5. branchement ecran LCD
    Par invitede4a97d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2005, 21h10
