commandé un pic via son MCLR ?
    bidasse
    je me demandais s'il était possible (voir normal)
    de commandé un pic via son MCLR , ce dernier est au + v pour que le programme tourne , mais si on ne veut pas que le programme tourne
    on mets le MCLR a la masse ( - v ) , et si l'on désire remettre le pic en service on mets le MCLR au + v , est ce que c'est du domaine du possible ca ? cela ne perturbera pas le fonctionnement du pic ?
    Seb.26
    Re : commandé un pic via son MCLR ?
    C'est le principe de la pin MCLR ...
    Le PIC ne "tourne" que si le MCLR est à Vcc.
    PS: il reboot à chaque démarrage !
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    bidasse
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    c'est ce que je voulais savoir , je pensais que cela risquait de perturber
    le fonctionnement du pic , s'il était a chaque fois mis en service via sa commande MCLR , c'est donc faisable.
    invite18c7c32f
    ok c'est le principe général! mais selon le model du pic le pin MCLR peut être configurer comme une simple entée...
    invite3a1051d7
    "le pin MCLR peut être configurer comme une simple entée" c'est le genre de configuration que je n'utilise jamais certain pic posent des probleme de reprogrammation dans ce cas (exic12F629)
    cordialemenr
    alin
    invitee05a3fcc
    De toutes les façons, je ne vois pas l'intérêt de procéder régulièrement à un Reset d'un microprocesseur.... C'est de la programmation à la Shadok !
    invite092cb13c
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    cordialemenr
    alin
    Pour être un peu plus precis, il me semble que ce probleme existe avec certains programmateurs un peu "bourrins", un ICD2 (clone dans mon cas) ou même mes anciens programmateurs // ne m'ont jamais posé de probleme et j'utilise tres souvent ce mode quand il me manque une entrée. Cela vient du fait que pour entrée en mode programmation, il faut que Vpp soit present avant Vdd selon un timing, ce qui ne peut pas être le cas avec les programmateurs qui n'ont pas Vdd commandé, style les JDM.
    Pour bidasse, je partage l'avis de DAUDET78, c'est une façon un peut curieuse d'utiliser un pic, à moins que ce soit pour un probleme d'economie d'energie, mais dans ce cas, il faudrait voir ce que consomme un pic en mode reset, cela ne doit pas être 0 mA.
    Gilles
    invite18c7c32f
    cordialemenr
    alin
    j'ai configuré 2 pic avec MCLR en simple entrée :le 12F675 et le 16F636, et je les reprogramme (mise à jour) avec mon JDM fait maison sans problème!!!
    invite3a1051d7
    tant mieux pour toi mais je ne suis pas le seul à avoir eu ce probleme (voir mon site)
    Alain
  1. problèmes PIC+registre décalage 74HC595 + question PIN MCLR
    Par invitefc2bba3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 12h10
  2. reset sur MCLR D'UN PIC 16F84 OU 16F876
    Par invite292dddf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 16h40
  3. [PIC]-Cablage du MCLR sur PIC 18F6722
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/06/2009, 13h10
  4. PIC : pins multiplexées avec l'ICSP / MCLR
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 17h18
  5. patte 1 du pic 16F876 : MCLR ?!???
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 22h16
