plan de masse pour recepteur RF 483mhz relié au - de alim ?
    didier.schmit
    Afin d'optimiser un montage du télécommande E/R en 483 MHZ.
    j'ai place le récepteur dans un boitier plastique.
    Pour optimiser la récepteur j'ai acheté un antenne accorde sur le 483mhz et j'ai rajouter une plaque en métal à l'intérieur du coffret pour le plan de masse .
    le point chaud de l'antenne est relié à l'entrée du récepteur.
    la masse de l'antenne relier par vissage et soudage à la plaque métallique .
    Mais QUESTION
    Dois je relier la plaque métallique au - de l'alim du récepteur ?
    calculair
    Re : plan de masse pour recepteur RF 483mhz relié au - de alim ?
    Le plan de masse est une reference de potentiel
    Pour ce qui concerne le fonctionnement de l'antenne, si ton boitier est petit et isolé de la terre, ton plan de masse a modifié le diagramme de rayonnement de ton antenne.
    Il vallait mieux utiliser un doublet comme antenne
    Tu peux relier ton plan de masse au point froid de ton montage qui selon le cas peux ^tre le pole moins ou plus de l'alim ,ça depend du montage.
    Par ailleurs la capacite parasite de ton plande masse avec les autres elements du montage peux apporter des perturbations.
    didier.schmit
    A la lecture de ton message
    le fait de mettre une plaque de metal dans le boitier apporterait plus de désagrément que de d'avantages ?
    je joint le PDF du kit recepteur.
    question dois je mettre une plaque metallique comme plan de masse ?
    si oui ,dois relies la masse au GND ?
    si non , dois relier la masse de l'antenne au GND?
    PIXEL
    Citation Envoyé par didier.schmit Voir le message
    c'est un peu rapide...
    la seule réponse valable est L'EXPÉRIMENTATION , qui te permettra de constater si tu as un gain de porté ou non.
    ton plan de masse doit être relié à celui du module EN UN POINT LE PLUS PROCHE POSSIBLE DE LA SORTIE D'ANTENNE.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Mettre un tole dans un boitier ne constitue pas forcément un "plan de masse".
    La théorie veut que l'antenne (partie active) soit au dessus du "plan de masse" et que le blindage du coaxial soit relié au plan de masse au niveau de l'antenne.
    Dans ces conditions l'antenne "voit" une référence de "plan de sol".
    Reste à savoir de QUOI est constituée ton antenne et comment elle est reliée (coaxial ?) à la platine d'émission.
    didier.schmit
    il s'agit d'une antenne toute faite calibrée pour du 483mhz avec un coaxial de 15cm (masse+ point chaud).
    bon
    je vais faire un essai avec la tole + liaison avec GND de cette plaque.
    f6bes
    Ne t'attends pas à des miracles !!
    Hum: tu peux confirmer (ou infirmer) le 483 Mhz !!
    De plus le descriptif annonce un fil de.....30cms , ce qui parait plus que....bizarre si c'est du ....433 mhz !!
    didier.schmit
    effectivement c'est tu 433mhz.
    la portée que je recherche est 15 à 20m
    jevaisfaire un essai ctte semaine
    merci de vos conseils
  1. Alim 600VDC, 0v relié au chassis ?!
    Par totolelectro dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/04/2010, 11h54
  2. Masse relié ou pas ?
    Par invite19c2dc50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 16h09
  3. Plan de masse et plan VCC
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 21h46
  4. Pavé relié à une masse sur un plan incliné
    Par invitec1f8f472 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 20h41
  5. recherche plan pour alim 12v --->9v 1.5A
    Par invitef12a59fd dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 03/09/2006, 18h47
