CD4094 Au secours...
    marvinl
    J'ai besoin d'aide
    Comment fonctionne t-il ???
    j'essaye de le faire fonctionner depuis hier mais je cafouille avec la pin strobe et enable output.
    je suis preneur d'explications ...
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : CD4094 Au secours...
    Pour les secours, en France, le 15, 17, 18 et le 112
    et nous, d'un schéma de ce que tu as fait
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Un 4094 peut être décomposé en trois parties distinctes :
    1- un registre à décalage de 8 bits à entrée et sortie série
    2- un latch (registre mémoire) de 8 bits
    3- un tampon de sortie à trois états
    L'entrée STROBE permet de recopier les 8 bits du registre à décalage dans le latch. Le latch reste transparent (i.e. niveaux d'entrée = niveaux de sorties) tant que STROBE reste au niveau haut rend, et il mémorise et conserve les bits tant que STROBE reste au niveau bas.
    Un niveau haut sur l'entrée OUTPUT ENABLE permet de recopier les 8 bits du latch sur les sorties Q1 à Q8 du circuit. Un niveau bas fait passer ces sorties dans un état à haute impédance (i.e. circuit déconnecté).
    marvinl
    Merci Daudet et Pa5cal
    C'est un peu ce que j'avais compris mais je n'arrive pas à le mettre en pratique.
    j'utilise un pic 12F675, une sortie me donne le clock ( 40µs) une autre sortie me donne le data.
    le strobe et output enable au +5V.
    j'envoie une byte( b'00000001) et le résultat est que toutes les leds sont allumées.
    Je dois avoir raté quelque chose lol...
    Si vous avez de bonne idées, je prends.
    Merci d'avance.
    PA5CAL
    Effectivement, tu dois avoir raté quelque chose, parce que présenté comme ça, ça devrait marcher.
    As-tu pensé à découpler l'alimentation du 4094 ? Es-tu sûr des signaux sortant de ton PIC ? Comment pilotes-tu tes leds à partir des sorties du 4094 ?
    Le schéma réclamé par DAUDET78 ne serait pas inutile.
    marvinl
    Non, je n'ai pas découplé.
    le schémas sera la demain.
    et j'ai vérifié les signaux à l'oscillo et j'ai bien le bit et ensuite le clock. et je pilote les leds en sortie du 4094
    Encore merci à vous.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par marvinl Voir le message
    Ca a autant d'intérêt que la fille de la météo qui dit qu'il neige le W.E. prochain ......
    Un schéma !
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Heu... s'il faut comprendre par là que les leds sont directement branchées sur les sorties du 4094, alors il y a un gros soucis dans ton schéma.
    Bon, on verra quand tu l'auras posté.
    ftorama
    De toutes façons, tant que le découplage n'est pas fait, ce n'est pas la peine de chercher ailleurs pour le moment.
    On découple toujours un circuit intégré, c'est la première règle à connaitre. Ne le fais pas, et personne ne peut garantir le fonctionnement de ton système.
    Qui plus est, ton CD4094 est bien incapable de piloter une led. retour à la case départ avec un schéma de ton montage qui m'a tout l'air d'être faux
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    marvinl
    Bonsoir à tous,
    Voici le schémas que j'utilise pour mon test. et je me suis inspiré de ce montage :
    http://www.sonelec-musique.com/image...metre_005b.gif
    J'ai essayer avec le découplage et j'ai le même résultat.
    Pour info, j'aimerais dans le future piloter des relais 5V.
    Merci pour toutes vos réponses.
    Bonsoir marvinl et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 23/11/2010 à 18h08. Motif: Supprimé l'image en pdf
    DAUDET78
    Le CD4094 est incapable de fournir plus de 1 mA au niveau haut (avec une alimentation de 5V). Alors .... allumer des LEDs !
    Il faut mettre un buffer du genre ULN2803 et un afficheur à Anode commune relié au 5V. Et avec ça tu piloteras des relais jusque 100mA
    J'aime pas le Grec
    marvinl
    Bonsoir à tous,
    Après plusieurs essais, j'ai décidé de prendre un autre cd4094 et là stupéfaction...ça fonctionne
    Merci à tous pour vos conseils.
    DAUDET78
    NON
    C'est tombé en marche .....
    J'aime pas le Grec
    Kissagogo27
    bjr, autant prendre une convention sur le forum , pas de réponses sans schéma ...
    ftorama
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    je suis assez d'accord....mais pour ceux qui demandent un schéma?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Ils élucubrent et font un schéma que l'on critique et que l'on corrige !
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Un schéma vide à remplir ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et pour les messages sans bonjour ni merci, pareil ! pas de réponses...
    Et je parle même pas de ceux qui nous prennent pour des larbins...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Au secours
    Par invitee14062d4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2005, 03h49
  2. Au secours ...
    Par invite4ea1a790 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2005, 15h58
  3. Au secours
    Par invite08457b5f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/11/2005, 19h02
  4. différence entre cd4094 et 74hct4094
    Par dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2003, 19h22
