table a dessins rétro-éclairé
    inviteefddffce
    Lightbulb table a dessins rétro-éclairé
    Bonjours, j'aimerai faire une table a dessins rétro-éclairé ,
    mais il faudrais pouvoir faire varier la luminosité et alimenté la table
    sur le secteur.
    quelqu'un a une idée
    invitea3c675f3
    Re : table a dessins rétro-éclairé
    Si tu veux absolument pouvoir faire varier l’éclairage, il te faut des ampoules à incandescence qui vont chauffer et poser plein de problèmes ; sinon, il existe des tables toutes faites avec des lampes fluo dedans, qui acceptent mal les variateurs de tension, mais tu peux ajouter des feuilles de papier calque pour baisser à ton goût.
    Pierrre
    selon la taille, il est possible de recuperer un ecran LCD hs , virer la partie lcd et sa commande et garder la partie retro eclairage .
    inviteefddffce
    oué... l'ecran LCD sa me parait faisable mais faut le trouvé ....
    sinon j'ai pensé avec des leds
    inviteefddffce
    sa y est j'ai trouvé l'ecran LCD , sur un Imac G5 , j'ai demonté tout le bazars qui avait (carte mére lecteur CD ...) il ne reste plus que l'ecran a proprement parlé.
    ma question est: comment on alimente celui ci ? et avec que tension et si il faut séparer la partie LCD de la partie retro-éclairage.
    merci a vous
    invitea009bbe9
    J'ai fait ça il y a quelques années. Il faut la dalle et un inverter (celui sur le pc peut parfois convenir). Relever la réf sur l'inverter du CI convertisseur, chercher sa doc sur le net. Repérer comment ce CI se branche (quelles pattes au +5 ou +12 et la masse). Et y a plus qu'à brancher.
    Bon courage.
    inviteefddffce
    petit probléme, impossible de trouvé la doc de l'inverter , et donc impossible de trouvé le branchement des pattes :s
    inviteefddffce
    petite question en passant, est-ce qu'on ne peu pas alimenté directement les néons (si sa s'apelle comme sa ) sans passé par l'inverter ?
    invitea009bbe9
    C'est bien de minuscules tube fluos. Donc avec un allumage spécifique réalisé par l'inverter.
    Pouvez vous donner la réf du CI (tout ce qui est écrit dessus). Mais aussi, sur quel modèle de pc était la dalle, et relevez ce qui est écrit sur le circuit imprimé de l'inverter.
    inviteefddffce
    alors il y a comme référence : - HS438J1HQBS1
    -614-0282-A
    -0435014-05
    -U041077-00
    il y a 6 entrés pour brancher les pattes , et il deux sortie d'alim ( il y a deux tube fluos)
    la dalle ainsi que l'inverter provient d'un Imac G5
    voila , merci a vous
    invitea009bbe9
    Je viens de consulter une doc du G5. Les réf que vous donnez sont celle cu circuit imprimé complet de Apple.
    Ce qu'il faut, c'est la réf du circuit intégré (la puce à x pattes) soudé sur la carte.
    A relever avec une loupe.
  • Discussions similaires
    1. ça éclaire trop fort !
      Par Qristoff dans le forum Électronique
      Dernier message: 11/05/2009, 18h34
    2. éclairé deux led
      Par coeur noire dans le forum Électronique
      Dernier message: 04/05/2009, 19h42
    3. Recherche avis éclairé.
      Par PiedAlu dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
      Dernier message: 08/02/2007, 13h33
    4. Besoin d'être éclairé
      Par invite4e552635 dans le forum Biologie
      Dernier message: 04/12/2005, 20h16
