Vu-mètre: Petit problème
    invitee1a86e8d
    Bonjour bonjour,
    Je viens vous voir car j'ai un petit problème avec un projet que je dois faire pour l'école .
    Je m'explique: Je dois réaliser un vu-mètre et faire un exposé sur le fonctionnement de celui ci. J'ai donc acheté le kit Velleman K4305, je l'ai monté, essayer, jusque la, tout va bien !
    Puis, quand j'ai essayer de comprendre le schéma électrique, cela c'est avéré être beaucoup plus difficile que ce que je pensais !
    Voici le schéma:
    Le vu-mètre a été testé et fonctionne mais je ne comprend pas comment est traité le son qui sort de mon ampli
    (La sortie + de l'ampli est connectée a HIGH IN et le - a a la diode SD1)
    Quelqu'un sait il m'éclairer ?
    D'avance merci
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Vu-mètre: Petit problème
    le son n'est pas traité à proprement parlé, il est juste comparé à une échelle interne au LM3916 et à chaque échelon, une led s'allume si le signal d'entrée est supérieur.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3570b5f7
    Bon déjà il faut télécharger la doc du LM3914 et tu verras que dedans tu as une série d'AOPs.
    Ils sont tous montés en comparateur et ... un tout petit calcul te permettra de connaitre son principe de fonctionnement.
    invitee1a86e8d
    Merci pour les réponses
    Pour le LM3916, je pense avoir compris le fonctionnement sauf pour les bornes 6,7 et 8. :s
    (j'ai téléchargé la datasheet et le fonctionnement semble simple)
    Je ne vois pas pourquoi il faut mettre des condensateurs et des diodes avant le lm3916 ?
    Et l'ua741 sert a amplifier le signal venant de l'ampli (audio) ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Tju Voir le message
    LE UA741 sert de redresseur parfait de manière à avoir une tension continue proportionnelle au signal audio entrant
    invitee1a86e8d
    Okay
    Et les diodes à quoi servent elles ?
    Un autre truc qui le chipote: c'est une fréquence bien précise qui "entre" dans le lm3916 ? (je sais pas si ma question est claire par contre :s )
    invitee05a3fcc
    A faire le redressement du signal audio. Mais comme une diode a des défauts (tension de seuil) , l'ajout d'un ampliOP permet de cacher ces défauts
    Non, c'est une tension continue variable au gré du niveau électrique audio
    invitee1a86e8d
    Okéé
    Je vais potasser tout ca et faire des petits essais
    Encore merci ! (désolé du retard )
    invitee1a86e8d
    Bonsoir !
    Je remonte un peu car j'ai quelques problèmes
    Je n'arrive pas a déterminer l'utilité de :
    C1,C3,C4
    R3,R4,R8
    Et ZD1
    En fait, j'ai refait le premier schéma qui était dans la datasheet du lm3916 (1 résistance, 1 condo, 10 leds, LM3916) Et le circuit fonctionnait tout aussi bien (un peu plus réactif que mon projet)
    Des Idées ?
    invite936c567e
    C1 sert à éliminer la composante continue du signal d'entrée, de sorte que la détection de l'amplitude soit correcte.
    C3 constitue avec R4 un filtre passe-bas pour la détecteur d'amplitude, en conjonction avec le redresseur D1+D2+IC1. Ainsi le circuit n'afficher que l'amplitude du signal, et non pas ses variations instantanées, notamment lorsque le vu-mètre fonctionne en mode «point».
    C4 sert à stabiliser la tension de référence de 6,2V réalisée par la zener ZD1 et R3.
    R3 sert à polariser la zener ZD1.
    R4 sert à décharger progressivement C3 après détection d'une crête.
    R8 limite la chute de tension dans les étages de sortie du LM3916, et par conséquent sont échauffement.
    ZD1 procure une tension de référence fixe de 6,2V au circuit.
    invitee1a86e8d
    Waouw, ca c'est du complet ! Merci en tout cas
    Moi qui croyait que ce montage était simple(pour moi), finalement je me suis trompé !
    invite936c567e
    On peut éliminer la phrase « R4 sert à décharger progressivement C3 après détection d'une crête », parce que la phrase « C3 constitue avec R4 un filtre passe-bas pour la détecteur d'amplitude » est une meilleure explication de la fonction de R4.
  1. pH-metre
    Par invitec338a057 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2010, 13h10
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. ph metre
    Par invitea3e6eab6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2008, 18h33
  4. problème de conversion entre le pouce et le mètre
    Par invite52c0aea9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2008, 18h43
  5. Problème avec kit Vu-metre
    Par invite14d51abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 08h06
