Relation entre tension d'entrée et tension de sortie
    invite3464584f
    Bonjour a vous tous
    J'ai un probleme dans un exercice.
    J'ai un schéma (fait ci dessous, dsl je n'ai pas de scanner) et je dois etablir la relation entre Ve(t) et Vs(t). Je n'ai pas plus d'information que vous. Voila merci de votre aide
    Code:
    ------------|  R1  |----------------------|  R2  |---------
      |  Ve(t)                            C1                           C2         |  Vs(t)
    R1 et R2 sont des resistances, C1 et C2 des condensateurs. Le reste c'est des fils (les pointillés et les barre ) sauf a coté de Ve(t) et Vs(t) ou j'ai voulu reprensenter des fleches comme elles sont sur mon schéma. Voila et encore excusez moi pour ce schéma.
    Ve(t) est la tension d'entrée et Vs(t) la tension de sortie.
    C1 se trouve entre R1 et R2, et C2 est apres R2 (je precise car le schéma ne s'affiche pas correctement.)
    Dernière modification par gienas ; 30/11/2010 à 20h01. Motif: Ajouté les balises code sur schéma
    Kmicaz
    Re : Relation entre tension d'entrée et tension de sortie
    Si j'ai bien compris ton schéma, faut faire un diviseur de tension en complexes : tu calcules l'impédance des 2 condos en // puis celle des 2 resistances en serie et y'a plus qu'a faire le diviseur ...
    Sinon tu peux pas faire un schéma sous paint ??
    invite3464584f
    Voici un schéma fait avec paint
    Tropique
    J'ai vu passer cet exo et son corrigé sur le forum il y a quelques jours....
    Ca ne devrait pas être trop difficile à retrouver si tu es motivé...
    La formulation devait être un peu différente, genre fonction de transfert de... (sont salauds ces profs!), mais en substance, c'était ça.
    Kmicaz
    Avec les lois de Kirchoff ça devrait ce trouver ...
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 03/07/2012, 13h53
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 16/10/2010, 16h41
  3. tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    Par invite71b6b7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 10h19
  4. Les Forces: Relation entre tension et l'angle alpha
    Par invite5c47911b dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/06/2010, 12h26
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
