communication_pcf8574A
    inviteec8864a0
    j'ai un petit soucis de communication avec le pcf 8574A .
    En fait je voudrais écrire une donnée dessus via un bus I2C externe intégré à un robot . Le problème c'est qu'en essayant de communiquer avec mon composant il ne répond pas : je n'ai pas l'ACK . j'ai vérifié la bonne adresse et tout mais en vain.
    Pour les routines j'utilise ioctl . Mes routines marchent en principe j'ai testé sur d'autres composants .
    Si vous avez des idées , j'apprécierais dles connaitre
    DAUDET78
    Re : communication_pcf8574A
    Bonjour seb_astien et bienvenue sur FUTURA
    un petit schéma de ton montage ?
    Tu as des pullUp de 3,3K sur SDA et SCL ?
    J'aime pas le Grec
    inviteec8864a0
    Bonjour Daudet
    Merci pr ton accueil .
    Pour les résistances de pull up sur le schéma c du 1k mais après j'ai mis du 10k mais finalement je les ai retirées car elles sont intégrées dans le robot .
    NB: les SDA et SCL du robot sont sur un potentiel de 3,2V
    et en principe le PCF accepte des tensions allant de 2,5V à 6V selon la data sheet donc je pense pas que le problème soit un problème de voltage, mais tu me diras cke t'en penses
    jt'ai mis le schéma en PJ
    merci pr ton aide
