Simuler un horizon des évènements ... !
    invitebd2b1648
    Cool Simuler un horizon des évènements ... !
    Salut à tous !
    Est-il possible de simuler un horizon des évènements avec un circuit électronique ... ???
    Kr3st
    Re : Simuler un horizon des évènements ... !
    Simple:
    Tu prend un objet de masse quelconque et tu le comprimes en dessous de son rayon de Schwarchild.
    Et PAFF ... ça fait des chocapic
    Ou alors tu parles d'un simulateur d'aube ?
    J'ai déjà vu plusieurs sujet là dessus sur le forum, tente une petite recherche !
    invitebd2b1648
    Nan, mais sérieusement, je sais qu'on peut faire des trous noirs optiques avec de la fibre optique et un laser adapté ... je me demandais si on ne pouvait pas faire la même chose avec un courant d'électrons !?
    Kr3st
    Et en plus t'es sérieux ?
    La question aurait plus sa place en Physique, amha.
    invitebd2b1648
    J'ai déjà tenté ...
    invitebd2b1648
    Ce que je pense : il existe une forte analogie entre mécanique et électronique ...
    De plus, il y a des composants en électronique non-linéaires ...
    Donc, j'ai supposé qu'on pouvait simuler en électronique un horizon des évènements ...
    Ai-j tort ???
    Taiguen
    on pourrait imaginer qu'un potentiel infiniment négatif sur un circuit serait une sorte de trou noir...
    La difficulté, de mon point de vue, vient qu'en électronique, on parle de différence de potentiel, alors qu'en mécanique le potentiel est "défini".
    Exemple si on voit la masse comme un potentiel:
    Si A a une masse inférieure à B: A et B s'attirent.
    Cela reste le cas si la masse de A dépasse celle de B
    Mais en électronique, si le potentiel de A dépasse celui de B, le courant s'inverse.
    Cela n'empêche, y'a surement moyen d'obtenir des analogies.
    invitebd2b1648
    Merci !
    Mais pourquoi un potentiel infini ? çà, c'est la singularité mathématique et pas l'horizon des évènements ... nan ?
    De plus, il existe une forte analogie entre électromagnétisme d'une part et gravitation d'autre part !
    En ce qui concerne l'horizon des évènements, elle peut s'appliquer à des trous noirs, mais aussi des trous blancs !!!
    MiGaNuTs
    Hey ! Salut mick ! qu'est ce que tu fous sur ce forum ?
    noob !
    (fin du HS perso)
    invitebd2b1648
    C'est qui mick ?
    invitef097acfb
    Pas trop mal ce forum...
    On peut poser une question (sincère mais insolite) et ne pas être traité d'idiot...
    MiGaNuTs
    Ce fameux Mick est un pote sur d'autres forums, notamment par la :
    http://aof.forumactif.com/profile.fo...wprofile&u=763
    D'ou ma confusion.
    Je m'en excuse.
  1. Créer un horizon des événements ... !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2010, 23h31
  2. Difference entre horizon des événements et rayon de Schwarshild
    Par invite37fb87d0 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/05/2010, 07h21
