bonjour, je voudrais savoir combien de temps peut tenir une batterie marine a décharge lente de 85ah et 12 volts en faisant fonctionner dessus un petit chauffage electrique de 168W en 12volts.
merci d'avance
06/12/2010, 11h34
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 676
Re : chauffage d'appoint
Bonjour carpealex et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Envoyé par carpealex
... combien de temps peut tenir une batterie ... de 85ah et 12 volts ... de 168W ...
Un calcul donne un débit de 14A sur ta batterie. A ce régime, une batterie chargée initialement à bloc, que tu viderais complètement, devrait tenir 6 heures.
Tout ceci est théorique, car charge à bloc, utilisation exclusive, décharge complète ne sont pas vérifiables et pas souhaitables.
Au mieux, je spéculerais sur la moitié de ce temps.
06/12/2010, 12h01
#3
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
hello ,
se chauffer avec un accu est un non-sens énergétique.
selon le contexte il vaut mieux voir du coté des petits poêles portables à pétrole ou à gaz, la masse à transporter est nettement moindre pour une puissance bien supérieure.
