fabriquer fer a souder
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    inviteefddffce
    Talking fabriquer fer a souder
    bonjours , j'aimerai fabriquer un fer a souder (j'y est pensé en voyant un vieux grille-pain)
    donc voila si vous avez un petit shéma pourn moi , avec la résistance du grille pain pour chauffer la panne et surtout au niveau alimentation de la chose ,(la résistance directement sur le 220 j'ai un doute ...)
    voila!!! si vous pouviez m'aider dans ma noble quete
    DAUDET78
    Re : fabriquer fer a souder
    Tu vas droit dans le mur ..... bon courage !
    Et au prix d'un fer à souder ....... le jeu n'en vaut pas la chandelle.
    J'aime pas le Grec
    inviteefddffce
    meuuuhnon , et sinon j'ai vu aussi quelqu'un fabriquer avec une bougie de préchauffage --> http://navi.modelisme.com/article527.html
    sa m'a l'air pas mal du tout mais c'est tjrs au niveau alim que sa coince,
    le top sa serait un petit fer a souder a brancher en USB ...
    sinon j'aimerai aussi avoir le shema d'un fer a souder , j'en ai pas trouvé...
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par kilik974 Voir le message
    USB : 5V / 0.5A, tu ne vas pas souder grand chose avec un fer de 2.5W de puissance (des œufs en chocolat à la limite).
    inviteefddffce
    DAUDET78
    Ben oui, voyons ! avec 5V et 100mA ..... 0,5W ! C'est sûr que ça va bien chauffer ......
    J'aime pas le Grec
    inviteefddffce
    ben regarde la video avant ^^
    ftorama
    J'en ai vu des cinglés mais alors là.....
    Un fer à souder qui commence à servir en électronique, c'est 10-15W soit au moins 4 fois plus que ce que l'USB est en droit de fournir. Sachant qu'en plus, un périphérique qui veut tirer le maximum de l'USB doit se faire identifier par le PC, je te laisse imaginer la complexité du bousin et son coût au final.
    Bref, un fer à souder, c'est moins de 10 euros...et ça fonctionne
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    inviteefddffce
    oué mais j'aurais aimé le faire moi meme ^^
    inviteefddffce
    enféte j'ai pas tellement besoin du fer a souder, je voudrais juste en faire un
    inviteefddffce
    Talking Re : fabriquer fer a souder
    bon aprés le morceau de cuivre dans le feu sa marche aussi XD
    ftorama
    et ben fais-en un, pourquoi venir nous voir alors?
    mais viens pas poster pour réparer ta carte-mère qui a flambé dans 2 jours
    La norme USB tolère des périphériques standards à max 100mA. Si le périphérique le demande, il peut être autorisé à pomper 500mA et normalement, un périphérique non identifié sur le bus (comme ton fer magique) ne sera pas autorisé à pomper plus que de l'ordre de 10mA.
    Bref, ça tombe en marche, et encore seulement sur les contrôleurs USB bas de gamme, et avec toutes les chances que ça crame....
    mets-donc un bout de cuivre dans le feu plutôt....mais je suis sur qu'on peut souder avec des silex
    inviteefddffce
    ben c'etait sa mon but au debut , en fabriquer un ....
    ouss76
    tu veux une vidéo d'un chauffage de 2000W branché en USB kilik?
    ça prend 2 min de faire une fausse vidéo et autant pour faire croire que le cable est un USB...
    Pourquoi ne pas chercher a te faire ta propre station de soudage avec régulation de température et tout le toutim pour 3 fois le prix d'un trucs garanti et éprouvé?
    inviteefddffce
    car se qui m'interesse n'est pas l'utilisation mais la fabrication
    DAUDET78
    Tu ne peux pas fabriquer un truc qui ne marche pas !
    et ICI (4ème image), http://www.getlofi.com/?p=1451 on voit le "fer USB" branché sur une pile de 9V ........ foutu certainement après la soudure du DIL !
    J'aime pas le Grec
    ftorama
    Pour brancher une résistance sur une alimentation, il n'y a pas besoin de schéma....et ça ne se fait pas sous Paint...
    Bref, ce genre de projet, c'est ce qu'on appelle du bullshit, pour rester poli, laisse tomber
    invitef097acfb
    L'histoire de l'usb mouai...
    Je vois pas trop l'intérêt de brancher sur une pile alors qu'il (le fer sans fil) fonctionne déjà à pile ? Peut-être un changement plus rapide...
    Mais l'autre fer (avec la bougie) je dis chapeau ! De la vrai bidouille, du vrai génie !
    Je vais voir si je peux m'en faire un et avec la neige ça tombe bien...
    PIC sur PAC
    Bah pour le montage tu fais comme dans la 7eme compagnie:
    le fil rouge sur bouton, le fil vert sur le bouton vert ou l'inverse ou encore autrement enfin tu tests un peu tout . Ton contrôleur USB finira par chauffer assez pour faire une soudure ou pour se dé-souder de lui même.
    inviteefddffce
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    moi j'ai envie d'avoir un shéma, tu a qu'a le faire sous schemaplic si sa te derenge tellement de faire 3 trait sous paint .
    ftorama
    mais dis-donc, tu vas vite apprendre la politesse, ça te fera pas de mal... Après t'apprendras l'électronique et tu te rendras compte de la débilité de ta demande.....fin de la discussion pour moi aussi
    inviteefddffce
    bon on laisse tomber l'histoire du fer USB ,j'avoue que j'avais tord,
    mais c'est sur , un shéma d'un fer a souder sa va flinguer mon ordi et mettre le feu chez moi ...
    f6bes
    je voulais le faire avant de regardé un éventuelle schéma sur le net , que je n'est pas trouvé.
    et non je sais que se n'est pas facile ,d'ou le fait d'avoir un schéma pour évité des erreur bête mais qui peuvent s'avéré dangereuse ,
    mais apparemment se forum enfonce les gens au lieux de les aider...
    Bjr à toi,
    Pour faire un fer à souder faut:
    une resistance de la puissance que tu souhaites (pourquoi pas ton grille pain de...500w !)
    Un corps de chauffe creux (METAL) dans lequel tu mettras ta resistance.
    Bien sur te faudra que TA RESISTANCE soit ISOLE de ton corps de chauffe.
    Tu améneras donc un cordon "électrique" ( pahse+ neutre+ TERRE).
    Par prudence ton corps de chauffe sera réunie à la terre.
    Dans ton corps de chauffe tu introduireras un rodin de cuivre qui te serviras de panne.
    Et tu branches le tout sur ton 230v.
    Et là ....BOUM !!
    T'auras du pot s'y tu ne t'électrocutes pas.
    Donc tu laisses tomber ce genre de.......CLOWNERIES!
    Maintenant si tu ty y tiens vraiment et c'est moins dangereux.
    Tu garde "ton fer" sans la résitance et tu le mets à chauffer sur le GAZ.
    A la limite tu pourras sentir le cochon grillé, ce qui est moins grave que de s'életrocuter.
    invite39886733
    alors pour le schema:
    spec:
    - Quelle est la tension native du fer a souder?
    -limitation courant a 500mA (MAX)
    -protection cour circuit
    L'idee serais de cree une petite base alimentation a decoupage ou si la tension native est 5V juste un limiteur de courant...
    ftorama
    Flinguer l'ordi, c'est quasi assuré. ça me fait penser aux vidéos des deux ados (dont je ne citerai pas le pseudo sous Youtube pour ne pas leur faire de pub) qui prétendent révolutionner l'électronique avec des montages simples. Pour faire un ampli audio, ils avaient pris deux piles pour la polarisation, un transistor de puissance, torsadé des fils là-dessus avec un lecteur mp3 en entrée, un hp en sortie.
    Le transistor souffrait comme un damné, ils ont cramé quelques haut-parleurs, le mp3 aurait pu flamber à tout instant mais malgré tout, ils prétendaient avoir la science infuse et clamaient haut et fort que si leur truc marchait, c'est que tous les électroniciens avaient tort et qu'ils étaient des incompris (on les a vu passer ici même d'ailleurs).
    Bref, il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'on trouve sur internet, et ce n'est pas parce qu'un ou deux abrutis, par méconnaissance de l'électronique, ont branché une cochonnerie sur leur port USB qu'il faut les imiter. Ca serait un peut comme considérer Jackass comme des profs de cascade
    inviteefddffce
    un shéma, au format Jpg ,(arf non pas la peine png sa suffira)
    c'est certain sa va brulé mon ordi .....
    f6bes
    Bjr à toi,
    C'est les "cousins" des ...deux autres Astronomes ( Bog....v) !!
    ouss76
    Salut
    je te trouve très moqueur et surtout particulièrement entêté...
    La persévérance est une bonne chose mais là il ne s'agit plus du tout de persévérance
    invitef097acfb
    En fait l'idéal serait pour toi de parler anglais et d'aller vois sur des forums ricains...
    Ils sont fous ces ricains ! Ils sont fous !
    Kissagogo27
    bsr ...
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fer_%C3%A0_souder
    déjà connaitre le sujet, de quoi est fait un fer a souder ...
    perso j'ai un spotflam et voilà
    un briquet, une panne et un truc pour la tenir et t'as ton fer a souder
    en dehors de cela, connaissant les constituants d'un fer a souder, tu devrais être en mesure d'en faire le schéma non ?
  1. Probleme fer a souder
    Par knaff dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 09h08
  2. choisir un fer à souder
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 13h19
  3. fer a souder
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 23h27
  4. Fer à souder
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 16h13
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 21h46
