Communication entre API et Machine de marquage laser
    invite7e4c9774
    Je viens de commencer mon premier stage dans une entreprise d'électronique.
    Mon encadreur m'a donné les schémas de câblage d'un poste de marquage laser et m'a demandé de les expliquer.
    Le schéma de câblage ci-joint est de la communication entre les sorties numériques du système de marquage laser (Vmax=35VDC et Imax=10mA) et les entrées numériques (24VDC) de l'automate BECKHOFF.
    Nom : Communication API et Machine de marquage laser.GIF
Affichages : 165
Taille : 21,0 Ko
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1292061175
    L'optocoupleur: entrée 12V et sortie 24V 3A.
    Je trouve beaucoup de difficultés à comprendre ce schéma; pourquoi on connecte les sorties numériques de la machine laser avec 24VDC à travers une résistance?...
    Est ce que quelqu'un peut me donner un coup de main?
    Merci d'avance.
    Kissagogo27
    Re : Communication entre API et Machine de marquage laser
    bjr, peut être pour éviter d'envoyer du 24V sur les diodes des optos , ce qui les grillerait ?
    Citation Envoyé par Klein211 Voir le message
    Pièce jointe 129258
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Il vaut peut etre mieux séparer ce qui est "commande" et ce qui est "puissance".
    Si sur une diode tu lui envoies dans le sens passant une tension "relativement " élevée que va t il se passer au point de vue passage du courant.
    Quel courant peut accepter la diode de l'opto coupleur ?
    Que se passe t il si ce courant est supérieur ?
    Quel courant MAXI peut circuler avec une tension de 24v et une résistance R (valeur non indiquée) ?
    Si tu réponds à cela tu devrais comprendre le pourquoi!
    invite7e4c9774
    Merci f6bes pour la réponse.
    En fait, le courant d'entrée typique pour la diode est de 8.5mA.
    La résistance est de 2700 ohms.
    Peut être qu'il a utilisé le 24V à travers la résistance pour adapter le courant d'entrée de l'optocoupleur.
    Mais normalement, une sortie fournit un signal (par exemple de type TOR (24VDC)), alors pourquoi la sorite numérique du machine laser est reliée à 24VDC.
  1. différence entre API et PIC
    Par inviteb023f85e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2010, 13h30
  2. entré/sortie d'un API
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 08h54
  3. Raccordement entre matière FONTE avec ACIER API
    Par invite89fc2b4c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2009, 13h28
  4. choix entre un api et un microcontroleur
    Par invite57acee33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 13h27
  5. etablire un reseau entre API et variateur de vitesse
    Par invite3b693f30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 14h50
