18F14K50 - ADC et Tad
    amoniaque
    Je programme un 18F14K50 sous Mplab avec C18.
    J'utilise un quartz de 12MHz et sans PLL.
    Je tente d'utiliser le ADC mais j'ai un problème de Tad. Lorsque je simule (autant sur Mplab que sur Isis) il est indiqué en warning que "Tad time is less than 0.700us".
    Voici mon code :
    Code:
    void main (void)
    	float result = 0;
    		OpenADC( ADC_FOSC_32 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_20_TAD,
    		ADC_CH10 &  ADC_INT_OFF ,
    		ADC_REF_VDD_VSS,
    		0b0000010000000000);
    	while (1)
    		ConvertADC(); // Start conversion
    		while( BusyADC() ); // Wait for completion
    		result = ReadADC(); // Read result
    J'ai pourtant mis le maximum pour la configuration du Tad ... Quelqu'un aurait il une explication à mon problème ?
    D'ailleurs j'ai une autre question mais à titre plus informel pour ma curiosité. Dans la configuration du ADC on choisi le canal (dans mon cas AN10). Pour ce faire on utilise le deuxième mot de configuration soit "ADC_CH10" mais pourquoi faut il a nouveau configurer le dernier mot (portconfig) (dans mon cas 0b0000010000000000)?
    Merci par avance.
    amoniaque
    Re : 18F14K50 - ADC et Tad
    Problème réglé, j'ai utilisé du "ADC_REF_VDD_VSS" qui ne correspondait pas à la version du PIC que j'avais ...
    Par contre ma curiosité par rapport au configport est toujours d'actualité
  1. Adc
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 13h10
  2. Adc 0800 !!!!
    Par invited3721799 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/04/2009, 11h44
  3. offsset ADC
    Par invite323ceadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 15h13
  4. ADC et PIC
    Par Diator dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 11h51
  5. Adc 0804 (can)
    Par inviteb2162cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2005, 18h59
