Ou alors peut être que les enceintes peuvent sortir 1200 W RMS mais que l'ampli en sort je sais pas avec une consommation de 180, si on compte 10% qui parte pour alimenter les composant et 78% de restistution aux enceintes on se retrouve avec un ampli de 126 W rms qui alimente des enceintes de 1200 W rms ....
PS : "Quand on emploie une clé à molette comme marteau pour clouer une vis de 4, et que ça ne veut pas, il suffit de prendre une clé plus grosse et de taper plus fort: ça finira bien par rentrer"
"De la mesure en toutes choses : ni trop, ni trop peu." LCL D.
12/12/2010 - 17h00
diego45
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
25
Re : Arnaque aux Watt RMS sur Home cinema ! ?
Oui mais là on parle de Watt RMS , merci pour le lien mais il donne la différence entre les différents type de watt utilisé et le RMS est la référence niveau musical !
Rien, ni personne ne réalise de test ?
12/12/2010 - 17h02
secro
Date d'inscription
novembre 2010
Messages
137
Ouah ok la pub quoi ^^
Un lecteur DVD/AMPLI/TUNER et tout et tout qui conssome 180w ne sortira a tout peter 6x20w RMS, 1200W RMS pour un home cinema? Je rigole là =D Moi qui anime des soirées depuis pas mal de temps j'ai un enssemble enceintes plus caisson de 600W RMS (2x150+300) je dépasse rarement voire jamais la moitiée du son donc le home cinema a 1200W c'est assez marent ^^
12/12/2010 - 17h15
diego45
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
25
En fait ce qui me faudrait ce serait le lien entre consommation en W et WRms ...
entre le rendement théorique d'un ampli classe B (75% à la louche) et le consommation du reste, tu peux tabler qu'un ampli HC restitue 50% de l'énergie consommée sur ses enceintes.
il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
12/12/2010 - 19h15
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Bsr à tous,
Des Watts .....PMPO !!!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
12/12/2010 - 19h32
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
62
Messages
12 718
j'en ai déjà donnée la définition !
12/12/2010 - 21h42
freepicbasic
Date d'inscription
août 2006
Localisation
France
Âge
56
Messages
2 737
Envoyé par PIXEL
Oui !
Et le plus difficile c'est de trouver l'age de la grand mère.
En ces temps d'inflation Sino-Wattesque galopante.
C'est pas nouveau, ils nous la faisais déjà il y a 20 ans avec les autoradios !
12/12/2010 - 22h10
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
10 326
Envoyé par diego45
Si, mais le problème, c'est que tout ce qui sert à qualifier les watts est généralement fumeux et douteux.
De manière analogue, la surface d'une tête d'épingle est celle qui permet d'accueillir dix anges normalement constitués.
S'agit-il de dix anges debout, assis ou accroupis? Là commencent les difficultés.
Les watts, c'est la même chose: ceux qui veulent les faire mousser emploient les watts crête, ceux qui croient et veulent faire croire qu'ils y connaissent quelque chose emploient les watts rms, et les commerçants sans scrupules font usage des watts PMPO, parce qu'ils permettent de dire n'importe quoi.
Dans ce qui précède, seuls les watts crête ont une certaine cohérence, s'ils sont employés conformément à une des définitions acceptables.
Sinon, les watts, sans aucune précision supplémentaire sont la seule unité réllement sérieuse, sous-entendu watts moyens.
Mais un watt moyen, ce n'est pas très sexy, et cela a besoin d'être un peu enjolivé, en efficace ou rms par exemple.
Ce que font allègrement ceux qui prétendent y connaitre quelque chose, mais démontrent en réalité leur ignorance.
Il faut également être réaliste et se dire qu'en audio, les watts moyens ne disent pas tout: aucun élément de la chaîne, en particulier les HP n'est capable de réellement encaisser la puissance moyenne spécifiée de manière permanente.
Ce qui explique notamment pourquoi les alims régulées sont non seulement inutiles, mais néfastes pour l'alimentation d'amplis audio de puissance.
Mais c'est très difficile de ramer à contre-courant.
le caisson est-il alimenté séparément ? sachant que c'est les basses qui sont les plus gloutonnes, le delta est peut etre là ? bien qu'un caisson de 1 kW me parait démesuré par rapport au reste...
en tout cas félicitation pour avoir noté ce détail attrape-mouton, peu de gens le remarque et se pose la question.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
13/12/2010 - 00h09
MiGaNuTs
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Orleans
Âge
33
Messages
541
Envoyé par Forhorse
Mais et les enceintes ? On a pas parlé des enceintes !
Je suppose que ce home cinema 1200W est équipé de petits satellite "pot de yaourt" style bose (genre de truc qui passe 500 Hz-5k et crame à 10W RMS) et d'un bon vieux "caisson de mediums" avec un "woofer" de 18 cm avec un "alignement hyper optimisé" (50-200 Hz + un pic de 40 dB émis par les parois à la note favorite du concepteur)
