cellule solaire
cellule solaire
    invite7eba9079
    cellule solaire
    bonjour a tous,
    J'ai récupéré dans une calculatrices une petite cellule solaire de 2,5 cm sur 1 de large. Je test le voltage produit avec mon multimètre et celui ci indique 2 v. J'essaye ensuite de faire marcher une petite ampoule 2 v, rien ne se passe. Je ne comprend pas?
    merci d'avance pour votre aide
    Rascalus
    PIXEL
    Re : cellule solaire
    hello,
    le COURANT débité est bien trop faible pour allumer une lampe à filament.
    tu peux (peut être) essayer avec une LED.
    DAUDET78
    Ton ampoule consomme beaucoup trop !
    A la rigueur, branche une LED en direct dessus
    J'aime pas le Grec
    Short
    Si c'est une ampoule a incandescence, regarde plutôt le courant qui fera chauffer ton filament et produira ta lumière avec un rendement pourri x).
    Je ne sais pas combien peut débiter en courant une cellule solaire, désolé à toi de mesurer=)
    Edit: Sorry de rabacher le temps que j'écrive mon message Pixel et Daudet avaient déjà répondus x)
    UTC- Génie Mécanique
    DAUDET78
    Un joli tiercé ........
    J'aime pas le Grec
    invite7eba9079
    bonjour,la led de 3mm s'allume en effet. Mais n'y a il pas moyen d'augmenter le rendement de le cellule?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par rascalus Voir le message
    Son rendement est ce qu'il est ..... Il faut augmenter sa puissance , donc augmenter sa taille !
    Ta cellule est prévue pour alimenter une calculatrice, pas une machine à laver !
    J'aime pas le Grec
    invite7eba9079
    On ne peut pas du tout augmenter la puissance de 2 v a 4,5v par exemple?
    Short
    Si en mettant plusieurs cellules en série, pour augmenter l'ampérage il faut les mettres en parrallèle.
    Tropique
    J'ai deux €uros en poche, j'aimerais bien les changer en 4.5...
    Si tu as la solution à ce problème, tu la trouveras également pour tes cellules.
    invite7eba9079
    merci a tous pour vos réponses
    DAUDET78
    Une puissance se mesure en Watt pas en volt.
    Si tu veux augmenter la tension, il faut en mettre deux (ou plus) en séries ... mais tu n'auras pas plus de courant pour ta lampe (qui doit consommer une cinquantaine de milliampères.
    J'aime pas le Grec
    invite7eba9079
    faut il mettre les mêmes cellules ou d'autres différentes?
    Short
    Si tu veux tu me fait un prêt avec 300% d'intéret x)
  1. Cellule solaire
    Par Tesla dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/03/2010, 15h34
  2. Photopile cellule solaire
    Par invite841a69dc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 17h47
  3. TPE cellule solaire
    Par invite9d93ea68 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2009, 09h59
  4. cellule solaire batterie
    Par invite45dbb25f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 08h26
  5. recherche cellule solaire
    Par invite71397d04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 10h28
