Fonctionnement du LM393?
    invite83296f8d
    J’aimerai avoir des explications sur le comparateur LM393. J’ai compris le principe général mais je ne comprends pas pourquoi dans certains montages, une résistance est placée entre la sortie et l’entrée non-inverseuse.
    Je suis une quiche en électronique alors merci de me délivrer des explications adaptées
    Merci à tous!
    gcortex
    Re : Fonctionnement du LM393?
    C'est pour faire un trigger de schmitt
    un ampli bouclé avec gain supérieur à 1 çà fait boule de neige
    donc il y aura 2 seuils et çà va basculer net
    invite83296f8d
    OK, alors si je peux visualiser une sorte d’hystérésis en sortie c’est parce que je n’ai pas placé cette fameuse résistance ?
    gcortex
    Au contraire
    Généralement, l'hysteresis vient de cette résistance
    invite83296f8d
    Ha ben alors c’est un problème de valeur en ce qui me concerne…Peux tu détailler un peu plus ton explication concernant cette résistance ? Plus elle est forte et plus l’hystérésis est visible c’est bien cela ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chris51200 Voir le message
    Le contraire ... Si elle est infinie, il n'y a pas d'hystérésis.
    Pour la valeur, c'est une question de calcul .
    invite83296f8d
    J’ai compris ! Merci pour vos explications à tous les deux
    invite65c8a3eb
    Quand j'ai du faire un montage à hysteresis avec un LM393, j'avais utilisé les calculs présentés ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ysteresis.html
  1. fonctionnement d'un montage comportant un lm393
    Par invite069ae717 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 22h18
  2. shema lm393 et cny70
    Par invite7cf2d5d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 18h22
  3. Mon LM393 ne marche pas ... :o(
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 16h44
  4. Circuit de schmitt (lm393)
    Par invite792efc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 18h32
