Protection contact relais
    invite67c9851b
    J'ai réaliser un montage à base d'un pic 16F877 et de relais pour piloter un éclairage à base de tube T5 (4x54W) et un ballast electronique sur un seul relais.
    Les contacts du relais sont protègés par une résistance de 47ohm et un condensateur de 100nF. Seulement, lors de l'extinction des tubes, ceux-ci restent luminescent.
    Je pense à une fuite de courant dû au condensateur.
    Y a-t-il une solution pour éviter ce phénomène?
    Merci pour vos réponses.
    Pascal
    Forhorse
    Re : Protection contact relais
    mettre le RC en parralèle sur le balast plutôt que sur le contact.
    Antoane
    Responsable technique
    impédance du RC sous 50Hz : sqrt(R²+1/(C*w)²)=30kohm.
    Ca parait beaucoup pour que la fuite de courant suffise à alimenter le tube fluo (1,7W max), mais tu peux essayer de diminuer C. Par ailleurs, il ne me semble pas que le snubber soit nécessaire avec un ballast électronique (charge non inductive).
    invite67c9851b
    Quand je parle de luminescence, c'est juste une lueurs bleuté dans un tube avec un clignotement toutes les 20s environ.
    C'est ce qui me fait penser a un problème avec le condensateur.
    Pourquoi mettre le RC en parallèle avec le ballast pour protéger les contact du relais?
    Le RC, je l'ai mis par défaut. sur un autre montage qui pilotait une pompe, j'avais des étincelles lors de l'ouverture du contact . Là, le relais est dans une boite noire, je ne peux vérifier si j'ai le même phénomène avec le ballast.
    Pascal
  1. Protection relais en AC
    Par David123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2010, 17h27
  2. Réseau RC contre étincelle contact relais
    Par maximilien dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/06/2010, 18h03
  3. contact relais
    Par invited95a275c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 20h35
  4. protection antenne-relais
    Par PseudoPseudo dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 18h45
  5. protection bobine relais
    Par invitea924d4e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 14h31
