les pic ...... programmateur maison
    invite4dc5096c
    je me suis fabriqué un petit programmateur de pic (12fxxxx) sur prise db9 comme on en voit sur plusieurs site (exemple:http://philrich123.free.fr/guppy/art...=fr&pg=12&id=4) et j'arrive a le lire et donc lire le dernier caractère en hexadécimal sous winpic
    mon problème est qu'après avoir mis un programme dedans , je ne peut plus rien lire ni écrire ni effacer !
    peut être est-ce à cause de la tension ai-je lu sur internet ou bien le fait qu'il n'y ai pas de transistor bs170 ou bien encore est-ce le fait de racorder le +5v sur une prise usb ?
    merci de bien vouloir m'aider
    cordialement,
    anthoo12
    ps: par contre oui, je sais, il me faudrais un pickit II mais je n'ai pas les sous pour ce genre de chose étant donné que j'éconnomise pour un pc !
    Gérard
    Re : les pic ...... programmateur maison
    Pour dans les 30E tu as un PICKIT2, tu peux les économiser sur le budget PC.
    invite4dc5096c
    oui ... mais non !
    je veut que çà fonctionne parce que quand sa marche po, sa m'énerve ! lol
    si quelqu'un pouvais m'aider ce serais gentil !
    Gérard
    Citation Envoyé par anthoo12 Voir le message
    oui ... mais non !
    C'est perdu d'avance ton truc, tu n'as pas fini de t'énerver.
    invite3a1051d7
    ça marche tout seul!!!!
    avec pickit2 !!!!
    Forhorse
    Les JDM c'est trop la merde...
    Mais si tu veux j'ai deux PIC-01 de chez SEEIT d'occasion
    http://www.seeit.fr/index_fichiers/page0002.htm
    invite29971eb1
    C'est grâce aux JDM que j'ai choisi les AVR...soyez pas mauvaises langues
    Forhorse
    j'ai utilisé des JDM pendant des années (la preuve j'en ai acheté deux... faut dire que je croyais avoir perdu le premier dans un demenagement)
    N'empêche qu'un PicKit2 à côté c'est que du bonheur
    invite092cb13c
    Comme les autres je te donne le même conseil, un Pickit3.
    Ceci dit je vai un peu t'aider à comprendre pourquoi un JDM est souvent problematique. Microchip indique que pour entrer en mode programmation, il faut un leger delai entre l'arrivé de Vpp et de Vdd, c'est plus sensible sur certain pic, ton JDM envoie les deux tension en même temps, probablement Vdd arrive à 5V avant Vpp à 13V alors que c'est l'inverse qu'il faut, resultat ton pic demarre avant de pouvoir passer en mode programmation parceque tu utilises certainement l'oscillateur interne.
    Les solutions possibles:
    1° utiliser un vrai programmateur Pickit3 ou autres qui gerent Vpp et Vdd comme certains programmateurs sur port //.
    2° ne pas utiliser l'oscillateur interne, en effet le pic ne peut pas demarrer sans oscillateur donc passe en mode programmation. Si on utilise un quartz et que l'on programme "In Circuit", on dessoude le quartz pendant la programmation.
    3° certains ont trouvé une bequille en utilisant un condensateur (asses gros) sur Vdd pour que Vdd n'arrive pas à 5V avant que Vpp ne soit etablie. On trouve cette astuce sur certains sites, peut être en cherchant "probleme avec 12F675"
    P.S. Tu as déjà eut la chance que ton JDM fonctionne sur ton PC ce qui n'est pas toujours le cas.
    Gilles
    RISC
    +1 pour le pickit2 ou pickit3.
    Lis les centaines de sujets et de posts à ce sujet et tu verras le retour généralement très positif fait par ceux qui ont fait l'acquisition de ces petits programmateurs.
    Les JDM et autres bidouilles du même style violent les règles de base de l'électronique et le résultat est sans appel...
    a+
    invite2b5e1cb2
    je ne sais pas quel genre de PC tu cherche a acquérir mais que ce soit un PC de marque ou un PC que tu monte toi même, 30-40€ représentent le prix d'une barrette de mémoire...
    Donc, soit tu continue a t'arracher les cheveux sur ton programmateur actuel soit tu reporte de quelques temps l'acquisition de ton nouvel ordi (sachant que tu as déjà un PC qui tourne). CQFD
    invite4dc5096c
    Merci pour vos reponses qui m'on beaucoups eclaire
    Je sais pourquoi je vais acheter un pickit de ce fait
    Anthoo12
  1. Programmateur de pic 'maison'
    Par invite6d94f9a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/04/2012, 09h45
  2. Erreur du Programmateur PIC. Comment savoir si notre PIC n'a pas grillé?
    Par invitec1a8201f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/08/2010, 10h10
  3. le ICD2 / Programmateur de PIC compatible PIC KIT2
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 13h13
  4. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 22h38
  5. Les programmateur de PIC
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 20h02
