Je voudrait connaître la technique pour souder des fils sur des piles de façon à les mettre en série. Quelle technique utiliser et avec quel moyen.
Merci d'avance pour votre collaboration
Un gros fer à souder (style 100W) pour que le temps de soudure soit le plus court possible (les piles et autre accus n'aiment pas trop la chaleur...)
etamer separement le fil et la pile puis souder ensemble.
Il faut chauufer tres fort genre 400°avec un bon weller avant il faudrat gratter avec une lame la surface pour une meilleure prise.
perso j'ai essayé mais j'ai jamais reusit, peut être parce que l'etain ne tient bien que sur le Cu!!!
Si non pour bcp moins de risque de coupure du courant tu peux utiliser ça:
http://www.gotronic.fr/catalog/trans...ansfoframe.htm
Des coupleurs de pile (ça t'evite de dessouder et de resouder après chaque changement de pile) et puis c'est plus sûr
A+![]()
Bonjour .
La brasure à froid est aussi une solution .
Bricolo .
je viens de faire des soudures sur des piles LR07 3,6V
j'ai remplacé moi même la pile d'un ordinateur de plongée ALADIN PRO, en suivant le mode d'emploi trouvé sur des sites dédiés mais je me suis heurté a une seule difficulté : ressouder les pattes de connexions sur la nouvelle pile.
il est impossible de faire une soudure étain sur la pile directement, à l'origine, les pattes étaient soudées par points électriques.
une préparation à la lime pour rendre la surface de la pile plus rugueuse ne sufffit pas
une application d'acide chlorydrique n'a pas été plus heureuse.
j'ai préparé de l'esprit de sel : un cm d'acide chlorydrique 23% acheté chez Brico depot, dans un verre en pyrex et quelques morceaux de zinc "un dé a coudre" j'ai laissé l'acide ronger le zinc et j'ai appliqué une grosse goutte d'esprit de sel sur chaque face de la pile pendant 5mn j'ai secoué la pile sans rincer n'y y toucher et j'ai étamé directement dessus avec un fer pistolet rapide 100W. Il faut quand meme chauffer correctement le pole de la pile et l'étamage tient.
gare aux yeux et aux meubles avec ces manipulations
ATTENTION faire l'esprit de sel à l'extérieur, quand on ajoute le zinc il se crée des vapeurs hyper corrosives qui vont attaquer TOUS les métaux si vous êtes à l'intérieur. Même sans exposition directe.
Déterrage de 2003 !
Regardes la date des sujets avant de poster.
En donnant un petit coup de papier de verre et un peux de flux, il est facile de souder un fil sur les "pattes" d'une pile, même avec un fer 30W. (je l'ai deja fais et ca tient très bien)
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
j'ai bien vu que ca datait de 2003 mais j'avais besoin de la solution hier et si on recherche soudure sur pile on tombe sur ce link en premier
et donc j'ai complété la réponse pour le prochain
et j'ai essayé papier de verre, décapant et fer de 100W sans pouvoir étamer une goutte
maintenant le thread est réouvert![]()
Pour reprendre ...
Tout dépend de la pile ou de la batterie et de l'usage qu'on en fait.
Certaines se soudent assez bien avec un fer, d'autres pas du tout. Si c'est pour alimenter un petit circuit électronique, la soudure à l'étain ou le coupleur de piles sont très bien. Voir un bricolage avec du ruban adhésif (https://www.youtube.com/watch?v=y9xXXXDf40g).
Si c'est pour alimenter un outil électrique ou autre ayant une forte consommation, la soudure par point et quasiment incontournable.
J'ai trouvé une solution toute faite : http://cyclurba.fr/forum/247386/soud...lectrique.html
et une amorce de projet : http://cyclurba.fr/forum/82873/souda...pack-a123.html
J'aurais aimé trouver un projet complet.
Bonjour DUMEN77 ,
Aprés le déterrage de ....2003...
nou en sommes docn au DETERRAGE DE ...2012
Le record des DIX ans est battu !
Ca fait longtemps qu'on l'attendait !!
Bon WE
5 ans après je déterre à nouveau le sujet !
Record de 14 ans battu donc
Du coup, que pensez vous d'une soudure sur des piles AAA LR03 1.5V DUMEN77 ?
Cela serai possible ?
A vous lire.
Bonsoir à tous
C'est le meilleur moyen de faire vieillir prématurément les piles, qu'il faudra bien remplacer, alors qu'il existe des coupleurs pour ces tailles.
Les seules piles qu'on peut souder sans danger (pour elles) ce sont les piles de 4,5V avec les languettes.
Merci pour ta réponse Gienas !
Pour être franc, j'ai pas attendu ta réponse, et dans le doute, je suis partis sur la solution du chesterton ! ^^
Bonne soirée![]()
Moi j'augmente le record!!! 15ans. Je voulais donc savoir de quoi il s'agissait. Le chesterton, je ne sais pas ce que c'est. Quelqu'un peut-il me le dire? C'est peut-être une bonne solution
, Bsr à toi,
C'est qq chose qui n'existe plus de nos jours (du moins je pense sur la façon
de la désigner).
C'est l'équivalent du scotch électricien , mais à l'époque c 'était en toile , et non pas
en plastique. Ca s'écrit: chatterton
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...f_FQtm-9hXR69_
Bonne soirées
Dernière modification par f6bes ; 15/12/2018 à 19h51.
Ah mais ça j'en ai fallait dire merci en tout cas!
C'est surement pas une bonne idée, pour associer des piles il y a mieux par exemple:
https://www.conrad.fr/p/support-de-p...-295-mm-615609
Il en existe pour différents formats de piles avec plus ou moins de mises en série.
On ne soude pas sur des piles (ni des accus), jamais sauf avec des soudures électriques par point et le chatterton n'est pas fait pour ça...![]()
OK je crois que je vais m'en tenir aux coupleurs merci HULK28
S'agissant d'une discussion totalement décalée d'un peu plus de plus de quinze ans d'âge, qui, d'ailleurs n'est même pas du domaine électronique, elle va être close.
