Branchement Transistor NPN
    petitnul12
    J'aurai aimé savoir comment se calcule les résistances qu'il faut mettre sur la ligne de "base" d'un transistors NPN ?
    J'ai aussi remarquer que sur certain montage des résistance se trouve entre la "bas" et "l'émetteur", à quoi cela sert t'il ?
    Merci bien, Bon Reveillon !!!
    trebor
    Re : Branchement Transistor NPN
    Bonjour et bonne année 2011,
    Un petit cours sur les bases du transistor NPN
    http://premiumorange.com/daniel.robe...Digit_1S1.html
    Avec les résistances de base, on effectue une polarisation du transistor.
    On contrôle l'intensité pouvant traverser la base vers l'émetteur ainsi que la tension entre la base et l'émetteur, cela permet d'agir sur le courant qui traversera le collecteur vers l'émetteur.
    Pour saturer le transistor (Résistance CE minimum et UEC minimum c'est-à-dire +/- 0,6 Volt ), il faut alimenter sa base avec un courant de par exemple :
    Pour un transistor ayant un Gain de 100.
    Si nous avons besoin d'un courant CE de 1 Ampère ( 1000 ma ) il faudra alimenter sa base avec un courant de minimum CE 1000 ma / gain 100 = 10 ma en théorie.
    Dans cet exemple le transistor est utilisé comme un relais ( la base étant le bobinage et les contacts du relais C et E ).
    petitnul12
    Je vois, en revanche dans les datasheet des transistors je ne vois pas clairement le gain. Je soupconne "Hfe" d'être celui ci mais je n'en suis pas sur.
  1. Transistor NPN
    Par invitefbbdec8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2010, 14h10
  2. Transistor NPN
    Par invite8d03a889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 15h33
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  4. Transistor npn
    Par invitecb2f72a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 10h56
  5. Transistor npn
    Par inviteb26f5499 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2009, 11h42
